Fiat 500e Ladeequipment
Re: Fiat 500e Ladeequipment
- ElektroZino
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Es ist immer von Vorteil Ersatz zu haben, da das Kabel beim Laden nicht gesichert ist und mitgenommen werden kann. Du kannst dem Original einen Schukostecker verpassen und es als Ersatz nutzen. Natürlich lädst du mit dem deutschen Ziegel schneller, daher sollte dieser die erste Wahl sein.FlorianL hat geschrieben: /EDIT: fragen bringt einen weiter ich bekomme sowohl das deutsche Ladekabel mit Schukostecker, als auch das Original mit US-Selbstmörderstecker
Grüße,
Zino
Seit 09/2018 Fiat 500e, 2015, 23321 Km, ecectric orange tri-coat, Schiebedach - (immer noch) die reine Freude!
Kia EV6, GT-Line, Snow White Perl, RWD, 77,4 kWh, P5, P6, P7, GD, WP, Bright, bestellt 05/2022, geliefert 08/2023
Guten Morgen,
Ich habe noch eine Frage zur Ladeleistung, wollte jetzt aber dafür kein neues Thema aufmachen.
Mein 500e lädt, egal an welchem AC Ladesäule ich ihn anstecke nur mit 4,5kw (Ladekabel Typ 1 auf 2 Ladesäule 2x22 kW)
So viel ich weiß kann der 500e ja mit 6,7kw laden. Muss ich hierzu irgendwo was umstellen?
Passen bei dem 500e eigentlich alle Fiat 500 Sitze, also auch die vom Abarth?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Er kann mit maximal 6,6 kW laden. Eine Begrenzung kann man aber nirgends einstellen. Diese wird höchstens vom Thermomanagement vorgenommen. Aber momentan haben wir ja keine Extremtemperaturen. Also scheint mir etwas defekt zu sein. Vielleicht sind 4,5 kW sowas wie ein Rückfallwert, wenn das Ladegerät keine Infos vom Thermomanagement erhält.Spasbremse hat geschrieben:So viel ich weiß kann der 500e ja mit 6,7kw laden. Muss ich hierzu irgendwo was umstellen?
2019 Tesla Model 3 LR DM (10,5 cm höhergelegt) + 2018 Erdé 102 (8,5 cm höhergelegt)
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Mit welcher Ladeleistung ist das Ladekabel kodiert? 32A?Spasbremse hat geschrieben:Guten Morgen,
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
@Spasbremse 4,5 (4,6) kW entspricht 20Ampere. Kann es sein, dass dein Kabel auf 20A kodiert ist?V&S hat geschrieben:Da Spasbremse 22 kW schrieb (2x??), bin ich von 32 A ausgegangen. Das kann (dann) nicht der Grund sein. Und bei 16 A wären es keine 4,5 kW...
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Die Strombelastbarkeit ist per Widerstandswert im Kabel codiert. Meß einfach beim abgezogenen Kabel die Widerstandswerte zwischen dem Schutzleiterkontakt und den beiden Pilotleitungen. Kann jemand sagen, ob es der kurze oder lange Pin ist?NoGi hat geschrieben:@Spasbremse 4,5 (4,6) kW entspricht 20Ampere. Kann es sein, dass dein Kabel auf 20A kodiert ist?V&S hat geschrieben:Da Spasbremse 22 kW schrieb (2x??), bin ich von 32 A ausgegangen. Das kann (dann) nicht der Grund sein. Und bei 16 A wären es keine 4,5 kW...
-NoGi
Wie lauten die Werte für 20A und wie für 32A?
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
20A = 680 OhmFritzchen-66 hat geschrieben: Die Strombelastbarkeit ist per Widerstandswert im Kabel codiert. Meß einfach beim abgezogenen Kabel die Widerstandswerte zwischen dem Schutzleiterkontakt und den beiden Pilotleitungen. Kann jemand sagen, ob es der kurze oder lange Pin ist?
32A = 220 Ohm
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... alisierung
-NoGi
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1885
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4493
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1024
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
