Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
Re: Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Dieser Vortrag ist eine reine Lobbyveranstaltung für Wasserstoff und so gespickt mit Halbwahrheiten, manipulativen Darstellungen und "vergessenen Fakten", dass man sich nicht wundern muss, dass damalige Studenten heute (teilweise) so irrwitzige Vorstellungen vom Wasserstoff - speziell bei der Anwendung im PKW haben.
Bsp.:
Weiß der Hr. Dr. Geert Tjarks etwa nicht, dass bei modernen E-Autos die Traktionsbatterien ein Teil der tragenden Fahrzeugstruktur sind, wenn er das Gewicht von H2-Drucktanks (die immer eine zusätzliche, crashsichere Aufhängung benötigen) mit dem Gewicht von Traktionsbatterien vergleicht?
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 725 Mal
@Joe-Hotzi Wenn ich deinen Punkt richtig verstehe: Das Thema "Teil der tragenden Karosserie" ist so nicht ganz richtig. Nur weil Tesla hier ein Konzept vorstellte (bestenfalls ein netter Ansatz), die Zellen ins Auto einzuschweißen, ist das nicht gleichbedeutend, dass der Akku bei modernen BEV "tragend" sei.
Als paralleles Beispiel, die Windschutzscheibe erhöht die Torsionssteifigkeit der Karosserie um 20% und ist ein wichtiger Bestandteil, dennoch kann die Scheibe entfernt werden, ohne dass das Fahrzeug sich verzöge oder nicht mehr tragen würde. Akkus die mit dem Rahmen verschraubt sind, sind ähnlich zu betrachten, also austauschbar.
Ob und was in dem KIT Vortrag in Richtung FCEV vorgestellt wird, ist mir in der Hinsicht egal, weil's von der Zeit überholt wird.
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
- Hat sich bedankt: 2057 Mal
- Danke erhalten: 3851 Mal
Können wir bitte mal beim Thema bleiben? Ich hätte auch noch einiges dazu sagen, aber es geht hier um die Frage, wie viel Strom im Sprit steckt.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Zu viel, wenn es um Benzin geht, da dieses in jeder Anwendung durch einen Elektroantrieb, oder Diesel ersetzt werden kann.
Erstere ist Co2 neutral herzustellen, zweiterer Energieeffizienter zu verbrennen.
Nur, was passiert dann in der Raffinerie mit dem, immer mitgenommenen Benzin?
Vielleicht sollte man den Begriff Sprit besser definieren?
Insbesonders da Diesel einen höheren Dampfpunkt wie Benzin hat und daher in der Erzeugung theoretisch Energieintensiber ist.
Allerdings, waren das 2 interessantere Seiten wie zig vorher, da diese Frage, des Energieaufwandes, aufgrund der Industriellen Nebelgranaten nicht klärbar ist.
Auch arbeitet eine Raffinerie Energieeffizienter wie eine andere.
Auch ist Treibstoff teils ein Nebenprodukt, da in der Raffinerie z.B. die Polimergewinnung im Vordergrund steht.
Wie auch schon Seiten vorher, es die Frage ist, ob das Öl aus der Nordsee, oder dem Arabischen Raum kommt.
Ob mittels Tiefenbohrung, oder vergleichsweise Oberflächennah gewonnen.
Durch welche Gesteinsqualitäten gebohrt werden muss.
Wie viel Wasser mitgefördert wird und was damit passiert,
Etc.etc.
Die letzten Seiten waren endlich mal interessant!
Etc.etc.
Das will ich gar nicht bestreiten, aber dann sollte man einen eigenen Thread dafür aufmachen.Die letzten Seiten waren endlich mal interessant!
Vielleicht kann ein Moderator die entsprechenden Beiträge verschieben?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Wieso nicht einfach die Suchmaschine des Vertrauens bedienen
CO2
Benzin 18,4 g/MJ
Benzin E5 17,8 g/MJ
Diesel 16,5 g/MJ
Und das ist nicht alles das gleiche. Stromverbrauch fast 0. Energiebedarf 0,5 - 1 kWh pro Liter.
Casamatteo
Moderation!
Bitte alles in ein eigenes Thema abtrennen was nach der Bohrloch-Frage offtopic zu Syn-e-Fuels-H2 und dergleichen geschrieben wurde.
Das über 55 Seiten ausgelutschte Thema "Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?" zur klassischen Erdöl-Vorkette am besten mit einem abschließenden Fazit im Sinne meiner Signatur sperren.
Der von Duke711 angegebene Bereich "Energiebedarf 0,5 - 1 kWh pro Liter" ist leider unbrauchbar, mind. um den Faktor 2 zu niedrig, und vor allem in Widerspruch zu den von ihm selber angegebenen Werten. Ein klassischer "Andreas Burkert" - einfach Werte raushauen und den Zusammenhang ignorieren.
Wenn 1 Liter Benzin 9 kWh und 32 MJ enthält und beim Verbrennen 2300g freisetzt, und die Vorkette von Benzin 18g CO2 pro MJ freisetzt, dann hat die Vorkette 576g CO2 für diesen Liter freigesetzt, also 25% zusätzlich. Bezogen auf die 9 kWh sind das über 2 kWh die in der Raffinerie verheizt wurden.
Fakten:Casamatteo hat geschrieben: ↑
viewtopic.php?f=45&t=24455&p=1046246#p1046246
Soviel zum Thema Widerspruch. In der Studie von Tesla kam man anhand des schlechtestens Beispiel auf 1,5 kWh einer nicht nachhaltigen amerkanischen Raffinerie.
Casamatteo hat geschrieben: ↑ Wenn 1 Liter Benzin 9 kWh und 32 MJ enthält und beim Verbrennen 2300g freisetzt, und die Vorkette von Benzin 18g CO2 pro MJ freisetzt, dann hat die Vorkette 576g CO2 für diesen Liter freigesetzt, also 25% zusätzlich. Bezogen auf die 9 kWh sind das über 2 kWh die in der Raffinerie verheizt wurden.
Wenn man den Unterschied von Wirkungsgrad/Energiebarf und Emissionen nicht kennt, vielleicht mal hier die ersten Zeilen genau lesen:
Selbst wenn ein Verbrennungsmotor die chemische Energie zu 100% in kinetische Energie umsetzt, entstehen Emissionen. Man kann also über ein simples Emissionsverhältnis, wie man es aus der Mathemtik kennt, nicht auf den Wirkungsgrad schließen und dadurch angeblich den Energiebedarf ausrechnen.
Das ist physikalisch einfach falsch. Vielleicht noch mal informieren wie der Wirkungsgrad definiert ist. Das geht nur über eine Energiebilanz der Raffinerie, wie es bei der o.g. Rechnung unter "Fakten" gemacht wurde.
Manche scheinen hier in Physik noch reichlich Nachholbedarf zu haben.
Nachtrag
Zur Widerholung:
CO2
Benzin 18,4 g/MJ
Benzin E5 17,8 g/MJ
Diesel 16,5 g/MJ
Zuletzt geändert von Duke711 am Sa 17. Jul 2021, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1128
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2905
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1674
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 543
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3229
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
