Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
Re: Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Es ist auch in Tonnen mehr.......Odanez hat geschrieben: ↑ ja und? Die Raffinerie gibt ja trotzdem Energie ab, und hat somit einen gewissen Wirkungsgrad von unter 100%. Dass Das Endprodukt weniger dicht ist, spielt doch keine Rolle. Denselben Trick kann man ja anwenden, wenn man aus einem flüssigen Kraftstoff einen gasförmigen macht.
Das ist natürlich richtig. Der Grund ist, daß ein erheblicher Teil der Produkte Wasserstoff und Sauerstoff aus Luft und Wasser enthält. Nimmt man beides plus das teilweise verwendete Erdgas hinzu, geht die Massenbilanz natürlich auf.disorganizer hat geschrieben: ↑ Ausserdem musst du noch dazurechnen was da sonst so dazugemixt wird. Wie gesagt, kann ja nie mehr raus als rein sein
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
wir reden hier halt von zwei unterschiedlichen Dingen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Jupp78
SRAM hat ja nur mit einem Augenzwinkern darauf geantwortet, dass auf jeden Liter Öl der in die Raffenerie rein geht, mehr als ein Liter Raffenerieprodukt raus kommt (was auch stimmt). Dass das nicht an einem Wirkungsgrad von über 100% liegt und auch nicht mehr Energie raus kommt, als rein geht, hat ganz bewusst niemand behauptet, denn das wäre falsch.
Ich wollte nur aufzeigen, daß diese von Grüner Seite schnell dahingeworfenen "Argumente" (die keine sind, weil sie grad nach Lust und Laune erfunden werden.... ) nur allzu oft für Spezialisten total lächerlich sind und nur die bodenlose Unwissenheit dieser "Diskutanten" offenbaren.
Ihr wollt ernst genommen werden ? Dann bildet Euch, damit man auf gleicher Augenhöhe diskutieren kann.
Ich kenne nur ganz wenige Grüne, die auch Fachwissen mitbringen. Mit denen diskutiere ich gerne. Und den Standpunkt (nur ein Beispiel) "Ja, es ist fünfmal so teuer, aber ich bin bereit es zu bezahlen." kann ich akzeptieren, aber dieses Verdrehen von Tatsachen, FUD und ganz bewußte Lügen verabscheue ich zutiefst....... (wie man vielleicht bemerkt, bin ich sicher kein Fan von Trump und seinen dumpfen Massen)
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Ich wollte nur aufzeigen, daß diese von der Öl Lobby schnell dahingeworfenen "Argumente" (die keine sind, weil sie grad nach Lust und Laune erfunden werden.... ) nur allzu oft für Spezialisten total lächerlich sind und nur die bodenlose Unwissenheit dieser "Diskutanten" offenbaren.
richtig. Wir alle wissen, wer er ist
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Mal ehrlich - für wie blöd hälst Du uns?
Eine Volumeneinheit beim Sprit als Indikator anzusetzen ist ebenso irreführend, wie beim Wasserstoff nur mit dem Gewicht des Gases zu argumentieren. Hier geht es doch wohl um (Energie-)Effizienz ...
Dann solltest Du eine solche Argumentation nicht mit "Augenzwinkern" vortragen, sondern gleich mit erläutern, warum sie blödsinnig ist.
Und nicht unkommetiert als "seriöse" Quelle anführen:
"Source: U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Annual, August 2020"
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1082
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2841
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1658
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 536
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3152
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
