brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
uff, jetzt hat es 5 Monate gedauert, bis dieses Problem gelöst werden konnte und damals hatte ich schon eine Vermutung
hyundai-ioniq-allgemeines/geraeuschkuli ... 18-10.html
sorry für das Eigenlob
Ende gut, alles gut
Ende gut, alles gut
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich habe gestern Abend die Schrauben erstmal nur mit den Fingern festgezogen. Das Geräusch hat sich definitiv verändert, ist aber noch nicht vollständig weg. Ich habe auch den Eindruck, dass von der Innenseite etwas gegen die Verkleidung schlägt.
Um sich das genauer anzuschauen, muss der Wagen in die Werkstatt auf die Bühne, sonst bringt das nix.
Ehrlich gesagt, lassen solche Sachen schon tief auf die Verarbeitungsqualität blicken, wenn sich Teile lösen/ bereits bei Auslieferung lose sind oder wie im Fall der Airflap komplett verabschieden. Ich bin da echt nicht pingelig, aber da hätte ich mehr erwartet.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Was für ein Gewinde ist das denn? Metrisch? Falls ja würde ich mal mit der Werkstatt sprechen ob man dort nicht Stopmuttern nimmt und dazu große Karosseriescheiben oder so. Dann sollte sich da nichts mehr lösen.
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
- Danke erhalten: 7 Mal
Nee, so nicht. Diese Schraubensicherung härtet nur aus wenn zwei Dinge zusammenkommen:Jan hat geschrieben:Bleibt die Frage, wie verhindert man das Lösen der Muttern. So?
https://www.amazon.de/Gewindesicherung- ... ionsschutz
a: Luftausschluss
b: zwischen zwei Metallen
Da es sich hier aber um Kunststoffmuttern handelt, würde der Versuch schiefgehen.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja Kunststoffmuttern... das scheppert gerne mal.
Ich bewerte ein Fahrzeug nach vielen Gesichtspunkten und wer da den IONIQ nicht gut verarbeitet findet soll sich mal in eine ZOE setzen für mehr Geld mit Batterie bzw. für unweit weniger.
Aber jeder wie er mag.
Da brauche ich keinen Vergleich zu einer Zoe. Lose Schrauben gehen einfach gar nicht!
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Ich kann mir lose Schrauben auch kaum vorstellen
Aber wenn er es sagt wird schon so sein.
Tja ich hab den Vergleich trotzdem gerne.
Wenn man in einem Auto mit kaputter Heizung friert oder wo der Schalthebelknopf bricht und man gar nicht mehr fahren kann
Da interessiert mich eine dumme Kunststoffabdeckung am Boden garnicht - denn die hat höchstwahrscheinlich keine Relevanz.
Und ansonsten wenn ich ums Auto herum gehe sehe ich sehr gute Spaltmaße, es knarzt so nichts und auch sonst passt es.
Aber jedem seine Meinung
Es geht um zweierlei Arten von Verschraubungen. Die, die @nici in seinem Post fotografiert hat, scheinen wie Muttern auszusehen, besitzen aber wie es auf dem Foto aussieht einen Schnellverschluss. Vermutlich werden die auf einen Gewindebolzen aufgesteckt. Jedenfalls hing die Abdeckung leicht herunter, diese Kunststoffmuttern waren sehr locker. Ich habe dann die Verkleidung angehoben und die Muttern mit den Fingern angezogen. An der Außenseite sind die Abdeckung mit Schrauben/ oder an Stehbolzen befestigt und mit Stahlmuttern gesichert, die Schrauben und Muttern sind überlackiert. Auch hier konnte ich bei zwei Schrauben die Mutter mit den Fingern festziehen ohne das sich die Schraube mitdrehte.Helfried hat geschrieben:Bevor ich mich auch drunter leg... Wie können Schrauben überhaupt lose sein? Die fallen doch ab, wenn sie locker sind? Das weiß ich von den Modell-Huberern.
Um genau zu sehen, was da wie gemacht ist, muss der Wagen auf die Hebebühne und die Verkleidungen mal abgenommen werden. Wenn der Mechaniker das schon mal gemacht hat, weiß er eh, was zu tun ist. Mich wundert nur, dass davon hier vorher noch nichts geschrieben wurde. Irgendeine Werkstatt muss da doch schon mal nachgeschaut haben
Da mein Wagen von Anfang an gedröhnt hat, gehe ich davon aus, dass das bei meinem Wagen auch schon immer so war. Immerhin scheint noch nichts abgefallen zu sein, außer dem Lager der Airflap.
Doch, sie macht Lärm.Twizyflu hat geschrieben:denn die hat höchstwahrscheinlich keine Relevanz.
Ja, aber lieber ein Brummen als eine kaputte Heizung, Grate beim Handschuhfachplastik wo man sich schneiden könnte usw.
Da solls lieber brummen als dass die Technik versagt
Das meinte ich.
Das meinte ich.
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1178
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4525
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1155
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 13von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1603
Letzter Beitrag von FRi3
Di 30. Jan 2024, 07:09
