Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Wo ist Deutschland hinten dran? Bei Nebenzeittarifen?
Früher waren Nebenzeittarife für die Nachtspeicherheizungen sogar sehr verbreitet. Nur darf man in vielen Fällen den Nebenzeittarif offiziell nicht zum Laden eines E-Autos verwenden.
@peter.poetzi
Wie schaut es denn bei Euch mit der Produktion aus? Habt Ihr jetzt wieder alle Teile? Ich habe zum letzten Mal offiziell von Euch gehört, als Ihr Euch Anfang August in der Rundmail erklärt habt. Da hieß es, dass sich die Lieferung auf Anfang September verschiebt, nun haben wir Mitte Oktober. Halte bitte den Informationsfluss aufrecht.
@peter.poetzi
Zuletzt geändert von IO43 am Sa 14. Okt 2017, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Bei der Regelbarkeit einer Typ2-Wallbox geht es wohl weniger um die Verstellung "vom Sofa aus", sondern bspw. um das Nachregeln des Ladestromes in Abhängigkeit von der eigenen PV-Strom-Produktion.ChrisPi hat geschrieben:Mal eine generelle Frage zu Wlan: Was bringt denn das für Vorteile in der Praxis?
Mit einem Stromzähler und einer "Überschussteuerung" kannst Du also bspw. eine Zoe im Bereich minimal 6Ax230V=1,4kW bis maximal 22kW automatisch genau so laden lassen, wie es Sonneneinstrahlung und der sonstige Hausstromverbrauch zulassen. Du lädst auf diese Weise garantiert nur Deinen eigenen Sonnenstrom - erhöhst Deinen PV-Eigenverbrauch.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ist WLAN nicht nur eine Komfort-Sache? Also vom Sofa aus auf die Ladebox zugreifen inkl. alle Infos und Einstellungen? Letztendlich so habe ich es verstand, ist es ansonsten genauso, wenn Du lokal vor der Ladebox Dich an den Hotspot anmeldest, halt nur nicht vom Sofa.
Ich wohne im Dachgeschoss und Auto steht in der Garage, da werde ich eh kein WLAN haben und alles über den HS so oder so regeln müssen.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Fazit nach einer Woche:
Sehr positiv! Adaptererkennung sehr komfortabel, da ich zu Hause nur 16A ziehen kann und die Einstellung automatisch erfolgt. Platzsparend im Kofferraum, da Typ2-Kabel ja vorhanden.
Wünsche zur Energiezählung: Anzeige des Gesamtzählerstandes mit einer Nachkommastelle. Energiemenge der letzten (3) Ladung (en) in einer History abrufbar.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das geht nicht, da man dann 1phasig - 3phasig Umschalten müsste.Joe-Hotzi hat geschrieben:Mit einem Stromzähler und einer "Überschussteuerung" kannst Du also bspw. eine Zoe im Bereich minimal 6Ax230V=1,4kW bis maximal 22kW automatisch genau so laden lassen, wie es Sonneneinstrahlung und der sonstige Hausstromverbrauch zulassen. Du lädst auf diese Weise garantiert nur Deinen eigenen Sonnenstrom - erhöhst Deinen PV-Eigenverbrauch.
Die Zoe kannst du 3phasig z.B. nur bis ca. 14A runterregeln, dann hört sie mit dem Laden auf. (Q210)
umali
Moin Tho und Joe-haus,
die Ladeleistungs-BEREICHE der verschiedenen EV, insbesondere der Minimalwert, wären mal eine sehr interessante Angabe - speziell für's Überschuss-PV-Laden.
Gibt es da schon eine user-Tabelle mit Testergebnissen für jedes EV (von Anwendern erstellt)? Vom Hersteller ist meist nur die Normvorgabe min I = 6A je Phase angegeben. Häufig geht es real noch etwas tiefer.
VG U x I
VG U x I
Ja, da war die etwas "zickige" Zoe ein schlechtes Beispiel. Bei einem Smart ED mit 22kW-Lader sollte es funzen. Mir ging es um die (maximale) technische Umsetzbarkeit der Regelung mit einer Typ2-Wallbox.Tho hat geschrieben:Das geht nicht, da man dann 1phasig - 3phasig Umschalten müsste.
Die einphasigen Lader von Leaf, Ioniq, ... lassen sich bis zu ihren 7,2kW regeln, der neue BMW i3 bis zu den 11kW. Das sollte ja für eine private PVA i.d.R. ausreichen.
Letzte Woche hat Herr Poetzi gepostet, dass wohl einige Platinen geliefert wurden, und für einen Besteller vom 18.6. wohl die Box montiert wird.Seppel1987 hat geschrieben:Hallo Peter Poetzi,
Wie sieht es aktuell mit den Auslieferungen aus? Können die geplanten Stückzahlen eingehalten werden oder zeichnen sich aktuell schon Verzögerungen ab? Meine Bestellung war Anfang September.
Vielen Dank
Sepppel1987
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich habe Ende Juni bestellt und noch nichts gehört, nur vertröstende Mails vor ein paar Wochen. Wenn du im September bestellt hast, geh mal davon aus, dass es dieses Jahr schwierig werden könnte. Ich bin langsam auch etwas angefressen, wenn ich auf der goingelectric Hauptseite das riesige Go-E Werbebanner sehe und weiter auf meine schon bezahlte Box warten muss.
Peugeot Ion 04/2017 - 12/2017 10tkm
Zoe ZE40 12/2017 - 04/2018 5tkm
BMW i3 33Kwh ab 04/2018
- 549
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
