Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
- Hat sich bedankt: 826 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Danke - macht Sinn.
Ist ja kein Problem, die Box dreiphasig anzuschließen, wenn man nur zweiphasig laden will. Allerdings spricht das auch gegen die Lösung mit dem Abschalten einzelner Phasen, bspw. per einzelner Leitungsschutzschalter. Da würde ich dann doch den I-0-II-Umschalter empfehlen.
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 819 Mal
@buddha
Wusste gar nicht, dass es so viele Wallboxen (mit Appsteuerung, mit Buchse) für unter 700 EUR gibt, die zugleich auch 1p3p-Umschaltung beherrschen.
Sorry, aber die go-e bietet für das Budget halt genug für jedermann, aber nicht alles.
Einzig, der Energiezähler könnte für das Geld tatsächlich genauer sein (wenngleich nicht unbedingt MID-konform/zertifiziert).
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Die Unterschiede liegen in Details.
Z.B. ist das WLAN beim go.e dürftig. Wer daneben seinen AP stehen hat, wird weniger davon merken. Es geht aber wirklich besser.
Und mal ehrlich - so richtig solide ist er nicht gebaut, oder? Beim Preis ist er unschlagbar, aber der interessiert mich meist erst als 2. oder 3.
Zuerst kommt Qualität und damit verbunden - Langlebigkeit. Wenn ich (oder der Elektriker) Einzelteile selbst wechseln kann, finde ich das super.
Deshalb denke ich, dass Deine These nicht "für jedermann" taugt, denn die Gesellschaft denkt verstärkt nachhaltiger.
ps
und eine Grundanzeige mit den wichtigsten Daten ist mir auch wichtig. "LED-Lichtspiele" mit Codezettel sind nicht so meins .
ps
Erstmal danke an alle für die Infos....
Ich weiss nicht ob ich das richtig verstanden habe, aber wäre es dann nicht theoretisch möglich, im Sicherungskasten
für die Übergangszeit (die dunklen Monate), in der ich eh weiss, das nur wenig Überschuss vom Dach kommt, einfach
die Phasen L2 und L3 Schmelzsicherungen rauszudrehen ?
Dann wäre die WB ja nur einphasig angeschlossen und könnte demzufolge auch nur einphasig laden oder ?
Aber das hilft ja nicht drüber das 6 A meines Erachtens die kleinste einzustellende Einheit für amx oder amp ist - oder bin ich da
falsch davor ?
falsch davor ?
- Danke erhalten: 99 Mal
Oder ist das damit gemeint, also Sicherug 2 und 3 raus, dann sind 6A = 1380 Watt ? und 16 A = 3680 Watt ?Matze3 hat geschrieben: ↑ Auto ist ja noch nicht da, aber Auto ab, FI auslösen, Sicherung 2 und 3 aus. FI wieder an….
Nun hast du ein Ladefenster von 1380 bis 3.680 Watt.
Wenn du immer nur so um 2000 Watt übrig hast, würd ich das dann so lassen.
Mir ist nicht bekannt, dass sich da was ändert. Manche Autos lassen sich im Fahrzeug auf 5A stellen. Von Box Seite her hab ich das noch nicht gesehen. Es gibt auch Autos, die erst ab 8A losladen…
Das wäre für mich ok, jetzt hat meine PV schon mal so 6.000 bis 8.000 Watt über - da würde ich natürlich den Überschuss
auch gerne 3-phasig laden, aber ab November, würde dann einphasig mit den Werten auch reichen,.... ?
Ist es dabei erheblich welche Art von Kabel angeschlossen ist von WB zum Auto ?
Also kann ich das Szenario mit den Sicherungen dann unabhängig von dem Ladekabel machen,
kommt dann halt weniger an ? Das wäre ja vollkommen ok, dann,...
Ich habe immer ein dreiphasiges Kabel von Box zu Auto. Von einer CEE Dose nutze ich mal einen Adapter der nur eine Phase unter Strom hat, mal den Stecker von der Go- e direkt in der CEE wenn ich mehrphasig laden will.
Wie das mit Sicherungen geht, kann ich nicht sagen, prinzipiell sollte es das gleiche sein.
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- 576
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
