Neue innovative Ladebox: go-e
- Danke erhalten: 99 Mal
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
Kommt alles in meiner App, ist in der Mache.
Ich habe bei mir so eine Art Tageskilometerzähler eingebaut, denn es kommt ja mal vor, dass man wissen will, was man am Tag mit der PV geladen hat, dann aber Mittags zum Einkaufen fährt und nach dem wieder Anstöpseln ist der Zähler der go-e wieder auf Null. Was man vorher geladen hat, ist weg. Dieser Wert bleibt so lange bestehen und wird weiter gezählt, bis man ihn per Button im Programm resettet, wie im Auto beim Tripcounter.
Wenn man erstmal anfängt, sind da so viele nützliche Dinge...
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Mal ne andere Frage: da man den GO-e nicht der direkten Sonne aussetzen sollte und die Wärmeableitung nicht optimal ist, würde ich gerne meine Go-E 22KW innerhalb der Garage installieren und mir ein Ladekabel bauen, das durch eine Wandbohrung nach außen führt. Da meine Garage immer voll ist, lade ich sowieso immer nur in der Einfahrt vor der Garage. Und das Diebstahlproblem wäre auch gelöst
Problem: ich muß einen Stecker des Ladekabels temporär lösen, damit ich das Kabel durch die Wandbohrung gefädelt bekomme. Kennt hier jemand eine Lösung, die auch ohne Spezialwerkzeuge funktionieren würde? Also im Idealfall ein Stecker (zur Wallbox) mit Schraubanschlüssen?
Vielen Dank für Eure Tipps!!
Achim
Achim
Kona Electric Premium seit März 2019
Kona Electric Premium 2020 seit 2022
Kona SX2 Prime 2023 seit 2023
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Wozu eine Steckverbindung?
- Typ2-Kabel durchschneiden
- Verteilerdose an der Innenwand setzen, darin:
- 5x 6qmm Verbinder
- 1x (2x) Verbinder für Signalleitung
- Zugentlastung nicht vergessen
Fertig.
- 5x 6qmm Verbinder
Fertig.
suche 12m Kabel, für diesen Zweck.Joe-Hotzi hat geschrieben:Wozu eine Steckverbindung?
- 5x 6qmm Verbinder
Fertig.
i3s 94Ah
- 571
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
