Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Weder noch.
Luxus ist es m.M.n. wenn man für zwei BEV zwei (gesteuerte) Wallboxen nutzt.
Darf ich fragen, ob Du /wie lange Du schon elektrisch fährst und wenn ja - wie viele Kilometer regelmäßig täglich mit den beiden BEV? Bei uns sind es ca.85km täglich mit dem Stromos und ca. 15km mit anderem BEV und das halte ich schon für sehr viel. Dazu hat unser Stromos nur 120km Reichweite und muss also tgl. nachgeladen werden.
Ja, wir haben auch mehrere BEV. Trotzdem haben wir jahrelang nur an Schuko /CEE geladen und dann zusätzlich an einer (nur manuell regelbaren) Selbstbau-WB.
Moderne BEV würden mit ihren >250km Reichweite i.d.R. also locker 2-3Tage ohne Nachladen genutzt werden können. Da ist also Zeit, um wechselweise an einer WB zu laden. (abgesehen von der Möglichkeit der zusätzlichen Schuko-Ladung).
Ich hoffe, ich konnte erläutern, warum ich 2x gesteuerte Wallbox für Luxus halte. Dass es bequem ist und in manchen Fällen auch konsequent ist eine ganz andere Sache. Notwendig ist es m.M.n. eben nicht.
Im Fall von Rasky geht es ja vor allem darum, dass von den geteilten 2x 8A (ID3:3x8Ax230V = 5,5kW bzw. Smart einphasig 8Ax230V = 1,8kW) nicht hochgeregelt wird, wenn ein BEV fertig ist. Das ist unschön, aber der ID.3 wird bestimmt trotzdem immer voll - also ein Luxusproblem.
Ich würde einmal mit der Einstellung der Priorisierung variieren. Denn Zufällig sind die 50% ja 8A je Phase.
- Danke erhalten: 66 Mal
Luxus hin oder her. Ich habe 2 Ladepunkte installiert weil ich es so wollte. Durch die zusätzliche Förderung bei bestehender PV Anlage bot sich das an. Ich habe heute erfahren das es ein Problem in der Cloud bei Go e gibt. Deshalb laufen die Ladepunkte im Moment im Fall Back Modus.
Es lag also nicht an der Konfiguration.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
- Danke erhalten: 99 Mal
Hallo zusammen.
Ich habe den Zugriff auf die Go-e Box von MQTT auf MODBUS umgestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wert für die in der Session geladenen kWh (API dws - geladene Energiemenge) immer den Wert ausgibt, der kumuliert die in der Ladesession geladenen kWh abbildet.
In MODBUS im Register 132 fängt die Zählung immer wieder von vorne bei 0 kWh an, anstatt den Wert einfach auszugeben.
Kann das jemand bestätigen oder bediene ich das falsch. Ich habe in Node Red einen Modbus Read Node, den ich alle 5 s bitte, das Input Register 132 auszulesen und umzurechnen (Registerwert/100000/3,6).
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Bin selbst auf die Lösung gekommen. Man muss auch Register 133 auslesen, das zählt die Anzahl, wie oft Register 132 über uint16 gelaufen ist. Addiert man nun den "Maximal-Wert von uint16 mal Anzahl aus Register 133" dem Wert aus Register 132 hinzu, passt es wieder.
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Nennt sich 32 bit Wert
Wer lesen kann, ist wie immer klar im Vorteil : Ganz oben in der Beschreibung steht es auch: "Bei Werten die über mehrere Register verteilt sind, enthält das jeweils niedrigere Register den niederwertigen Teil (little endian)" - ich habe erstmal "stumpf" alle mich interessierenden Werte 1:1 übernommen. Beim 132 erRegister dann die Beschreibung übersehen. Aber im Debugging dann die Systematik erkannt.
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
