Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Ein Hallo in die Runde.
Vorhanden sind ein E-Golf 300 (seit einer Woche hier), welcher 1 oder 2-phasig aber wohl nicht 3-phasig laden kann.
Er bekommt einen eigenen, geeichten Zähler am Wohnhaus für die Abrechnung (Betrieb).
Danach sind 10m zu überbrücken. Geplant ist vom Zähler CEE rot mit passendem Querschnitt (wohl 6mm² je Ader). Dann folgt der go-e Lader.
Der E-Golf ist der Einstieg in die Materie. Den Golf haben wir für 3 Jahre in der Leasing. Danach könnte ein ID4 (3 Phasen) folgen.
Mehr als 7,2A/h Ladeleistung sind beim Golf nicht möglich? 2-phasige Ladung finde ich beim go-e Lader nicht?
Sorry, Anfängerfragen...
175 Seiten habe ich gelesen.
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi, der go-eCharger kann auch 2-phasig laden, sind dann knapp 7,4kW bei 2x 16A.
Liebe Grüße,
Peter
Liebe Grüße,
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Hallo.peter.poetzi hat geschrieben: ↑Ist auf der Resetkarte, die beim go-eCharger dabei war, abgedruckt. Der go-eCharger muss auch mit dem Internet verbunden sein.Wo bekomme ich das her? Ich habe die Seriennummer eingeben. dass funktioniert nicht.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Ich bin entweder zu blöd oder anderes passt nicht. Bin mit go-echarger im heimoschen wla, zugriff über mqtt klappt. aber wie komme ich zur verbindung mit cloud? token schon zig-mal eingegeben, aber sehe keine verbindung zur cloud. auch sehe ich nicht welche fw jetzt uptodate sein soll.
was mache ich bitte falsch?
lg
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Hallo, @i3lady ,
das ist in der Tat etwas tricky. Du mußt Dich wortwörtlich streng an den Buchstaben der Anleitung halten und etwas Geduld mitbringen.
Die Ersteinrichtung machst Du ja via Handy oder Pad. Dazu bist Du ja direkt mit dem Go-e verbunden.
Wenn Du alles richtig gemacht hast und via Cloud auf den Go-e zugreifen willst, mußt Du natürlich die Verbindung Handy-Go-e Kappen und statt dessen mit dem Handy ins Internet gehen.
Voraussetzung dafür, daß Du den Go-e über das Internet erreichen kannst, ist natürlich, daß der Go-e auch eine Verbindung hat. Die holt er sich via WLAN von dem Access Point, den Du ihm zuvor bekannt gegeben hast - und der muß möglichst nahe am Go-e sein und am besten rechts oberhalb, weil das WLAN-Modul des Go-e bekannt lausiger ist. Das ist ein bekanntes Problem.
Wenn Du dann die App startest, dauert es trotzdem noch ein paar Sekunden, bis die Verbindung zustande kommt - oder auch nicht. Nach meiner Erfahrung kann es durchaus auch mal bis zu 30 Sekunden dauern, bis die App „online“ vermeldet (statt „offline“).
Wenn es immer noch nicht klappt, such mal hier im Forum nach „Go-e“, „Anleitung“ und „Einrichtung“. Die funktioniert.
Oder Du wendest Dich an den Hersteller. Sehr hilfsbereit und kompetent, telephonisch sofort, per E-Mail binnen max. 24 Stunden.
BMW i3 94 AH REx
- Sinenomine
Was ist „fhem“ ? Woher weißt Du, daß der Go-e wirklich im Netz ist ? Reicht die WLAN-Verbindung ? Ist die stark genug ?
BTW : Die Cloud läuft, hab‘s gerade gecheckt.
WLAN Access Point ist eingegeben (mit Code ?) ?
Go-e ist unter „Meine Ladebox“ eingegeben ?
Hier habe ich die „Anleitung“ verlinkt : [url] viewtopic.php?p=1384084#p1384084[\url]
BMW i3 94 AH REx
Hallo peter.poetzi,
schön mal wieder was von Dir zu hören.
Gbit es denn schon was neues von euem go-eController ?
Als ich mich vor gut 2 Jahren heir in dem Forum angemeldet habe wurde dieser schon Angekündigt und sollt bald lieferbar sein.
Jetzt warte ich schon seit 2 Jahren darauf und es ist immer noch nichts in Sicht.
Wird das nochmal was oder wurde das Projekt bei euch mittlerweile eingestellt?
Wäre schön wenn da mal jemand eine klare Stellung beziehen würde.
Schöne Grüße
Peter
Schöne Grüße
Peter
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Moin,peter.poetzi hat geschrieben:Hi,
wie bei go-e haben beim go-eCharger nun eine neues Firmware Update, welches ab jetzt Modbus TCP unterstützt.
Um das Update zu triggern, kann man über die API folgenden Befehl absetzen:
http://api.go-e.co/api?token=__________&payload=upd=040
Das muss über api.go-e.co laufen, bei direkter Verbindung ist das nicht möglich.
Die Beschreibung für Modbus TCP findet ihr hier:
https://github.com/goecharger/go-eCharg ... %20TCP.pdf
Es gibt nun auch in der normalen HTTP bzw. MQTT api einen neuen Befehl:
amx
z.B. amx=16
Dieser setzt den Ladestrom auf einen anderen Wert, ohne dass dieser permanent im EEPROM gespeichert wird. Nach einem Neustart der Ladebox ist der Ampere Wert wieder auf dem zuletzt mit amp= gesetzten Wert. Das ist besonders für Energiemanagement praktisch, wo man nicht permanent den Ladestrom verstellen möchte, und auch die Anzahl der Schreibzyklen auf den Flash Speicher limitieren möchte.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Wenn man AMX setzt, welchen Wert hat AMP beim Lesen? Oder muss man dann ganz auf AMX setzen und den Ladestrom darüber auslesen?
Danke,
Christian
Re: Transport-Tasche fuer go-eCharger?
RealJEDI hat geschrieben: ↑Dann antworte ich mir erstmal selbst. Ein Schulranzen (wie vorgeschlagen) waere mir wahrscheinlich zu steif und haette eine falsche Oeffnunsrichtung.
Ich wollte etwas liegend mit Reissverschlussdeckel.
Meine Praemissen waren, dass ich mich einerseits an die Minimal-Groesse fuer das Geforderte annaehere, zum anderen aber das festverbaute Kabel am go-e nicht zu sehr biegen muss und der Charger sich entnehmen laesst, ohne die Adapter hinterher zu ziehen.
Das bedingt eine Innengroesse von mindestens 32cm in der Laenge und 16cm in der Hoehe, um den Charger seitlich aufrecht reinzupacken.
Als ersten Versuch habe ich ueber das grosse Versandhaus die Fototasche "HMF 18442-02 Kameratasche" bestellt. Sie ist leicht (aber dadurch auch nicht uebermaessig gepolstert) und der go-eCharger plus 3 Adapter passen rein. Wenn mann dann noch die Divider einsetzt, reibt nix am Charger und die Adapter-Stecker nur wenig aneinaner. Nun fahre ich damit erstmal in den Urlaub und schaue, ob sich das bewaehrt.
Ciao,
Alex
PS: Es gibt auch noch den passenden Koffer dazu, falls man eine Loesung will, die sowohl leicht/quetschbar, als auch stosssicher verraeumbar ist.
Falls noch jemand eine Frage nach einer passenden Tasche hat.
Da hilft eine Tasche für einen Atemregler.
So eine Tasche ist gut gepolstert und auch von den Reißverschlüssen her dafür ausgelegt, nasse Atemregler (Salzwasser) aufzunehmen.
Die Taschen kann man unter der Dusche abwaschen oder auch in die Waschmaschine geben.
https://www.google.com/search?q=tasche+ ... 66&bih=629
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
