Neue innovative Ladebox: go-e
umali
Ansonsten hätte ich auch stark an Dir gezweifelt .
Ich frage mich immer, warum Cloud bei einer WB nur wenige hinterfragen. Klar gibt es bestimmte Szenarien, wo es hilft (z.B. wenn kein VPN mgl.), aber in den meisten Fällen kann man auf diese Abhängigkeit verzichten.
VG U x I
@c2j2
Demnächst gibt es eine leicht geänderte Ansteuerung bei EVSE-Wifi, da brandneue HW im Anflug ist. Da müsste Deine App minimal modifiziert werden.
viewtopic.php?p=1268998#p1268998
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
@umali: ja, melde Dich dann. Wir kennen das ja schon
Also wenn mich nach meiner Meinung zum go-eCharger fragt: bei mir macht er genau das, was er soll - und das absolut problemlos. Er bekommt kein Update (fragt nicht, welche Version er hat), wozu auch, er funktioniert ja, darf nicht ins Internet. Auch hat er keine Gehäusespannungsrisse, Gedächtnisverluste etc.
<tok tok tok>
Aber da kann ich nur für meine Erfahrungen sprechen, ein paar Probleme scheinen manche Exemplare ja zu haben, was die Speicherung der Einstellungen oder der Grundeinstellung betrifft.
<tok tok tok>
brauche Hilfe: NOTENTRIEGELUNG
in unserem Haus war diese Woche ein heftiger Wackler im Nullleiter.
Dabei hat es dann diverse Geräte zerschossen, u. a. auch den Go E-Charger.
Der reagiert überhaupt nicht mehr.
Die Sicherung hat es durchgehauen. Wenn ich die wechsele, ist sie sofort wieder durch.
Der E-Charger bleibt also stromlos und ist nicht verwendbar.
Wie bekomme ich das Kabel jetzt frei ? Morgen wollen wir weiter wegfahren und da hätte ich das Kabel schon gerne an Bord...
Für Hilfe dankbar
Norbert
Für Hilfe dankbar
Norbert
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
viewtopic.php?p=691857#p691857
Es gibt wohl keine Notentriegelung.
Ggf. öffnen und schauen ob man die Verriegelung händisch lösen kann?
Hast Du schon geschaut ob es nicht nur die Schmelzsicherung zerlegt hat?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Charger stromlos machen,
alle Schrauben auf der Rückseite lösen,
weißen Deckel abziehen. Dabei ohne Gewalt gerade nach vorne ziehen, die Strom-Kontaktstifte sind nämlich mit der Platine verbunden.
Wenn das Gehäuse offen ist, wirst du sofort den roten Hebel für die Entriegelung sehen.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Was hat es euch denn der Elektriker gekostet den go-e anzumelden also bei einer vorhandenen Cee16 rot Steckdose?
Die 11kW reichen mir und die Dose ist 7 Jahre alt und wurde im Zuge des Hausbaus bei der Erstinstallation direkt in der Garage verlegt. Alles durch Elektriker.
e-208 GT seit 12/2020
>59.000km
>59.000km
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Dann würde ich das Gerät (go-e) so wie jedes andere Gerät einstecken und nutzen.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1066 Mal
Ich hab meine selbst angemeldet, schon bevor der Elektriker überhaupt da war um die Dose zu installieren. Ging bei Netze BW online.
- 558
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
