Neue innovative Ladebox: go-e
Wie gesagt, ich mache dem Hersteller keinen Vorwurf - nur aus Anwendersicht wäre es halt fein, wenn die Box nicht einfach nur auf "Störung" geht sondern es nach einiger Zeit erneut probiert... ich habe mir schon überlegt selbst einen Zwischenstecker zu basteln, welcher nach einer Stunde Inaktivität die Phasen per Relais trennt und erneut verbindet... aber noch ein Kästchen dazwischen würde schon abenteuerlich aussehen.
Zuhause möchte ich gerne meine (noch nichts installierte) Solaranlage mit FHEM verknüpfen und bei Sonnenschein laden... da hoffe ich auch via HTTP-API was basteln zu können...
Mercedes BEV (03/2016 + 04/2018) und Zoe Q90 (seit 12/2017)
Mit einer schaltbaren Dose lässt sich das lästige Ein- und Ausstecken umgehen .item hat geschrieben:Was mich bei der go-e nervt ist, dass es keinen automatischen Neustart gibt... mein Zoe zickt öfters beim Laden, das ist bekannt und dafür kann die Box an und für sich ja nichts... aber manuell den Stecker ziehen zu müssen nur damit die Box erneut einen Ladeversuch macht, kann ganz schön nerven...
umali
Ganz schön brutale Hardwarelösung .
Wenn man bedenkt, dass das mit ein paar Zeilen Code auch realisirbar wäre und auch noch vom Smartphone aus...
Aber egal - Hauptsache - it works!
VG U x I
ps
Falls jemand Energiemanagment braucht (PV-Anlagenbesitzer) - es muss nur ein kleines go-e-SW-Modul für openWB geschrieben werden, welches die go-e-API nutzt. Snaptec hat soeben v0.61 released - ich sag' nur - genial, was er da zaubert.
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... ml#p782489
VG U x I
ps
Nach langem warten ist der go echarger nun bei mir eingetroffen.
Ich hätte eine Frage zum Ladetimer.
Um hauptsächlich nachts zu laden würde ich den Ladetimer auf z.B. 01:00 - 05:00 stellen.
Um nun außerhalb dieser Zeit zu laden muss ich via App den Timer „ausser Betrieb“ nehmen und anschließend wieder daran denken Ihn zu aktivieren.
Besteht nicht die Möglichkeit es so umzusetzen, dass bei z.B. drücken des Einstellknopfes für 5 Sekunden, die Ladung trotz eingestellten Ladetimers sofort beginnt und der Ladetimer bei der nächsten Ladung wieder aktiv ist.
P.S. ich bin ein plug and play user und habe vom programmieren keine Ahnung, wäre also nett wenn so etwas via Update vom Hersteller kommen würde
Vielen Dank
Gruß Steffen
Vielen Dank
Gruß Steffen
Golf GTE 07/18
e-up 04/20
e-up 04/20
du kannst den Timer ruhig lassen, starte den Ladevorgang einfach mit einem RFID Chip (1 liegt bei od. eine RFID Ladekarte) und wenn du das Fahrzeug nicht absteckst, wird der Timer auch nicht gestartet, der ist erst wieder bei erneutem anstecken aktiv!GTE hat geschrieben:Nach langem warten ist der go echarger nun bei mir eingetroffen.
Vielen Dank
Gruß Steffen
so mache ich es, funktioniert soweit gut!
lg.
04/2018 - KIA SoulEV-27kWh
04/2018 - 2,3 kWp PV mit 2-achsiger Nachführung
Wallbox openWB
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)
Wallbox openWB
Vielen Dank für den Tipp.lacky hat geschrieben:
lg.
Werde ich sofort ausprobieren
Golf GTE 07/18
e-up 04/20
e-up 04/20
- Danke erhalten: 69 Mal
Mit der kannst du alles laden, wo du ein Ladekabel hast, dass sich mit Typ2-Stecker ladsäulenseitig einstöpseln lässt…
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja jedes E-Auto grundsätzlich.derOlli hat geschrieben:Hat jemand eine Ahnung ob meine Plugins damit geladen werden können?
Audi A3 etron und
Volvo V60 Twin Engine?
Typ 1 wie Typ 2
- 560
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
