Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Das und wie man das realisieren könnte wurde doch hier ladeequipment/neue-innovative-ladebox-g ... ml#p759249 schon geklärt.umali hat geschrieben: Doch - der Nutzer kann sie sehr wohl im LAN per API fernsteuern. Eine Energiemanagersoftware (auch im LAN) übernimmt einfach das controlling. Nix outside - nix cloud.
Anstelle des Filters in der Firewall könnte man die Box auch ohne Default-Gateway konfigurieren. Dann kann sie nur noch andere Rechner über ARP (LAN/WLAN) erreichen.
umali
Dein link hat leider keinen nutzbringenden Inhalt. Ich habe lange im thread recherchiert und auf S.103-105 sind ein paar einzelne API-Befehle dargestellt.TMi3 hat geschrieben: Das und wie man das realisieren könnte wurde doch hier ladeequipment/neue-innovative-ladebox-g ... ml#p759249 schon geklärt.
Auch damals gab es schon den Wunsch nach HOME-LAN-Einbindung ohne Cloudserver. Da dies aktuell und vermutlich auch zukünftig seitens go.e nicht gewünscht ist (warum auch immer man Kundenwünsche ignoriert), bliebe jetzt noch der AP-mode selbst als cloudfreie Option.
Gedankenspiel:
Der AP-mode ist zwar ein eigener Netzwerk-range 192.168.4.x, aber die API-Befehle sollten auch damit funktionieren, oder?
Sprich - ich kann per WLAN-gekoppeltem Tablet mit dessen Browser die go.e steuern, richtig?
Kann das ein user bitte mal prüfen?
Wenn obiges funktioniert, fehlt nur der noch ein Netzwerkkoppler, der HOME-LAN und go.e-Accesspoint zusammenbringt.
Ich bin jetzt nicht der IT-Experte, aber ev. kann einer von Euch etwas dazu sagen. Geht da ev. etwas mit VLAN?
VG U x I
- Hat sich bedankt: 603 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Das könnte man mit einem Proxyserver (mit Interfaces im LAN und go-e-WLAN) machen, der nur für das Subnetz des AP der go-e genutzt wird (die Nutzung dessen müsste man an jedem LAN-Client so konfigurieren).
Alternativ könnte man dem Hausautomationsserver (oder worauf auch immer die Steuersoftware läuft) ein (zweites) WLAN-Interface verpassen, mit dem dieser selbst (nur er) direkt mit der go-e kommunizieren kann.
Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
Enyaq iV 60 (05/2021)
e-up! Style (10/2020)
e-Golf 300 (12/2018 - 04/2021)
PV 8.96 kWp mit Kostal WR, Überschussladung mit Wallbe eco 2.0 gesteuert durch evcc
umali
Danke Kubiac!
Kannst Du bitte nochmal prüfen, ob das so richtig ist?
Ich denke, dass Var.1 besser ist, weil man es damit ohne den Steuerserver in der Nähe der go.e haben zu müssen, so lösen könnte:
go.e (AP-mode) <--Wlan--> Mini-WLAN-Router (im client-mode nur für go.e) <--HOME-LAN--> Server mit Steuersoftware
Eignen würden sich da z.B. diese kleinen TP-link TP-3020, die auch mit DD-WRT-Firmware betrieben werden könnten.
Var.2 wäre dann so:
go.e (AP-mode) <--Wlan--> WLAN-USB-Stick (im client-mode nur für go.e) am Server mit Steuersoftware <--> HOME-LAN
VG U x I
Var.2 wäre dann so:
VG U x I
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Geht nicht. 192.168.4.2/status führt zu ERR_CONNECTION_REFUSEDumali hat geschrieben:Gedankenspiel:
umali
Na - nicht so schnell aufgeben .
Passt die IP und der Befehl?
Hier steht die 192.168.4.1
post676067.html?hilit=192.168.4.1#p676067
Hattest Du die API-Steuerung vorher schon mal im client-mode laufen?
VG U x I
VG U x I
@umali:
Der Link zu API ist immer noch hier https://go-e.co/app/api.pdf und wurde schon zig mal in diesem Thread gepostet...
Die API ist natürlich immer die Selbe, unabhängig davon ob die Box oder der Router das WLAN aufspannt.
@almrausch:
Die Meldung sagt, dass auf der 192.168.4.2/24 kein Webserver läuft. Vermutlich ist die 192.168.4.2/24 Dein PC/Tablett und damit ist es kein Wunder, dass da kein Webserver läuft.
Zur Vorbereitung empfehle ich die Lektüre von http://shop.oreilly.com/product/9781119257769.do.
Hint: Für jedes Gerät ein eigenes WLAN aufspannen erhöht nicht zwingend die Sicherheit aber definitv den administrativen Aufwand.
Ihr könnt gerne weiter frickeln mit USB/WLAN-Dongle/Bridge, ich bin hier raus.
@JuGoing:
Dem kann ich mich nur anschliessen. Muss eh bist Freitag noch 2 Pentests (kali is your friend) durchführen.
@almrausch:
@JuGoing:
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
