Neue innovative Ladebox: go-e
umali
Hast Du ev. den MAC-Filter in der FB aktiv? Wenn die go-e-MAC da nicht freigegeben ist, darf sich nicht ins Home-Lan.pblacky hat geschrieben: 2.) ...
Was nicht klappt ist die Verbindung der Box in mein WLAN obwohl ich die Einstellungen mehrmals geprüft habe und diese korrekt sind!
Dadurch bleibt der Button für das Softwareupdate deaktiviert...
Ich habe auch eine FritzBox 7590!...
VG umali
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin!
Ingo
Gleiche Fritz!Box auch bei mir. Und anfangs auch das gleiche Problem. Dann habe ich festgestellt, dass ich mit meinem Android-Smartphone (Google Nexus 5) nicht gleichzeitig Mobilfunk-Daten und W-LAN eingeschaltet haben darf, sonst klemmts. Bei mir ist es also eher ein Smartphone-Problem. Ob die go-e im Gast-Netz oder im privaten W-LAN eingebucht wird, ist dabei egal.pblacky hat geschrieben:Ich habe auch eine FritzBox 7590!
Ingo
seit 05/2018 Renault ZOE, R90, 41 kWh
hallo zusammen, kurze info: ich konnte proklima, die stiftung des örtlichen energieversorgers, wegen der regelbarkeit davon überzeugen, ihre förderung für e-ladestationen auch für die go-e auszuzahlen. das betrifft erstmal nur hannover+kreis, aber evtl kann man sich ja andernorts darauf berufen. habe aber noch keinen förderbescheid (und auch noch keinen e-charger), nur eine aussage per mail, dass das klappen wird.
DerMarodeur
@peter.poetzi:
Ich lade gerade meinen Zoe einphasig an Schuko. Der Charger ist nicht per WLAN dauerhaft verbunden. Nach 2 Stunden wollte ich mich mit dem Handy direkt auf den Charger schalten. Als WLAN Gerät ist er auch zu sehen. Jedoch konnte ich keine Verbindung zum Charger aufbauen. Er hat dem Handy anscheinend keine IP Adresse zugewiesen. Ich musste den Charger stromlos machen, damit ich mich wieder verbinden konnte.
Firmware 0.22.1 // Telefon Huawei p8 lite von 2016 Android 6.0
bin begeisterter Go-E Charger. Haben mittlerweile in der Firma 12 Stück bestellt und teilweise sind Sie schon ausgeliefert.
Auch privat schon zahlreiche vermittelt und einen eigenen im ZOE.
Das mit dem WLAN kann manchmal ein wenig problematisch sein da es keine Diagnosemöglichkeit bei dem GO-E Charger gibt.
Für Otto-Normalverbraucher sind die Diagnoseversuche am hauseigenen WLAN-Accesspoint meist zu schwierig.
Auch ist er WLAN-empfangsseitig ein wenig schwach, wodurch das Handy noch funktionieren kann, der GO-E aber nicht mehr.
Hatten auch bei unseren Firmen-WLAN kurz Probleme und mussten Umkonfigurationen machen (Authentifizierungsmethode, SSID-sichtbar, etc).
Der GO-E lässt sich ja leicht überall mit hinnehmen. Einfach mal mit dem Schukokabel an verschiedenen Stellen probieren.
Hot-Spot am Handy einrichten und damit testen ob alles funktioniert.
Wer Firmware updaten möchte und kein WLAN in der Nähe hat - einfach 2 Handys verwenden (wenn möglich!)
Eines macht den Hot-Spot - das andere verbindet sich über Internet zum GO-Echarger. Dann klappt es schnell.
Habe es auch mehrmals durchgeführt.
Wer Probleme mit der Signalqualität hat muss eventuell seinen WLAN-AP umpositionieren.
Musste bei mir auch einen zweiten WLAN-AP installieren, da im Ladebereich zu schlechter Empfang war.
Hoffe die TIps helfen ein wenig weiter.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Mein go-e kam gestern nach 14 Tagen an (über reichelt.de).
Was mir aufgefallen ist: Die Spannung die im go-e angezeigt wird, ist viel zu niedrig.
Konkret habe ich das Ding an Schuko an eine Mehrfachsteckerleiste gehängt (ohne Last natürlich!), während ein NZR SEM16+, meine APC USV und auch ein Fluke 179 Digitalmultimeter 229 V anzeigten (mit 0,2 V Abweichung) meinte go-e es lägen nur 220 V an.
Auch wenn go-e natürlich keine MID-Zertifizierung hat, sehe ich 4 % Abweichung als doch relativ hoch an, zumal es sich hier auch noch um eine Kalibierungssache handeln dürfte.
Wie sind eure Erfahrungen in dem Punkt?
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Kann das voll und ganz bestätigen, habe auch nur ca. 218V lt. go-e anliegen. Führt dann zu einer Ladeleistung von "nur" 6,8kW bei mir zuhause am e-Golf an einer CEE32 Dose. vw-e-golf-laden/e-golf-300-laedt-ac-nic ... ml#p753035
Die Box wurde am Samstag mit einer deutlichen Verspätung geliefert. Bestellt wurde Ende Januar 2018. Das die 8 Wochen nicht reichen war mir trotz einer Hoffnungsspendenden Mail von go-e im Januar klar (Aktuell liegt die Lieferzeit bei rund 8 Wochen, da wir aktuell die Kapazitäten erweitern kann diese Zeit vielleicht auch verkürzt werden).... naja es wurden dann letztlich 16 Wochen. Jetzt ist sie ja da und ich freu mich das es doch noch geklappt hat.
Klein, handlich, kompakt, leistungsstark. Kurzum: ich glaube das Warten hat sich gelohnt. Nur die Wandplatte ist oben etwas schwach konstruiert und der Charger kann jederzeit einfach aus der Halterung gezogen werden. Damit das nicht passiert hat mir ein Bekannter einen Trick gezeigt: er klemmt ein Holzstückchen hinter den "Release-Hebel" der Wandhalterung und verhindert so eine versehentliches ausklinken aus selbiger. Hier besteht noch etwas Handlungsbedarf. Ansonsten macht die Box einen sehr wertigen Eindruck.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Lokverführer
Wenn das bei allen Kunden -3% ist, wäre das doch ein Klacks die Spannung per Software anzuheben.
Vielleicht kann sich mal Peter Poetzi dazu äußern?
Mir ist schon klar, dass das kein Präzisionsmessgerät ist, aber eine gleichartige Abweichung bei 3 von 3 Kunden die sich hier geäußert haben, lässt sich doch sicher leicht beheben.
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
