Neues Car-Net - Version 4
Re: Neues Car-Net - Version 4
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Na super, Update wurde bei mir am Montag eingespielt. Autohaus konnte wegen „Fehler: Car-Net“ nicht helfen und hat an die VW-Hotline verwiesen.
Dort empfahl man mir wieder das Discover Pro neu zu starten und das Auto bei zu registrieren.
Auch heute erzählte man mir noch vom Update, weil das Autohaus es noch nicht hinterlegt hatte.
Hilft leider alles nichts. Jetzt müssen sie intern weiter suchen...
Außer am Tag der Abholung bisher kein „guide& inform“...
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
- ShockFlyer
- Danke erhalten: 10 Mal
ich bin seit einer Woche Besitzer von einem Passat GTE Variant (02/18) und habe ebenfalls das Problem mit der Car-Net Verbindung zum Fahrzeug.
Meistens setzt diese ab der Hälfte des Ladevorgangs aus und fängt sich von alleine nicht wieder.
Setze ich mich dann in‘s Auto, schalte die Zündung kurz an und aus, dann steht anschließend die Verbindung wieder.
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse, woran das liegen könnte oder eine Lösung seitens VW ?
Werde mich wohl nächste Woche mit meiner Werkstatt unterhalten.
(verkauft)Passat GTE Variant Oryxweiß (02/18)
- Danke erhalten: 15 Mal
War hier genauso und wurde behoben:ShockFlyer hat geschrieben:Hallo zusammen,
vw-golf-gte/car-net-wieder-mal-down-t27 ... ml#p696268
- Danke erhalten: 28 Mal
Also bei mir funktioniert fast immer der Login über den Webbrowser ins Car-Net und dort bei Fahrzeugstatus auf das Aktualisieren-Symbol. Dauert ein wenig, aber dann sind die Daten wieder aktuell.ShockFlyer hat geschrieben:Hallo zusammen,
In der App funktioniert das Runterziehen und warten auf "Aufwecken und Update" leider nicht zuverlässig.
- ShockFlyer
Das habe ich gestern auch noch gelesen und auch gleich codiert (auf 2000).Heiminmax hat geschrieben:
Hab ihn über Nacht geladen und bislang kann ich ihn noch per App erreichen.
Sieht also erst mal gut aus und ich beobachte das mal weiter
@ToFi, bei mir lief die App bislang immer problemlos.
Hatte es beim Verbindungsabburch auch über die Website versucht, von dort aus hat sich aber auch nix aktualisiert.
Dass das Problem nicht bei allen auftritt, mag auch an verschiedenen Gewohnheiten liegen. Wer den Ladetimer so programmiert, dass er regelmäßig nach Ladeschluss gleich wegfährt, wird nicht bemerken, dass Security&Service blockiert ist bis zum nächsten Start.ToFi hat geschrieben:Also bei mir funktioniert fast immer der Login über den Webbrowser ins Car-Net und dort bei Fahrzeugstatus auf das Aktualisieren-Symbol. Dauert ein wenig, aber dann sind die Daten wieder aktuell.
Ich verwende den Ladetimer, um die Aufladung in die Zeit zu legen, in der die PV-Anlage auf dem Dach aktiv ist. Danach dauert es meist längere Zeit bis zur nächsten Fahrt.
Bei mir meldet Car-Net manchmal auch keine InternetProbleme und trotzdem wird die falsche Reichweite angezeigt. Im AID steht dann aber der korrekte Wert.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die App unter Android sehr viel Strom zieht. Aktuell wieder 19% Anteil am Gesamtverbrauch, alles weitere max. 8%...
rolfrenz hat geschrieben:Auch wenn es OT ist > kannst du mir per PN einmal die Schritte dazu in Carport schicken > vielleicht schaffe ich es ja doch noch mit OBDeleven... Danke
also beim OBDeleven habs ichs im Steuergerät "Notruf und Kommunikationseinheit" gefunden
->Anpassung auswählen
-> Nachlaufzeit auswählen
Dort hab ich mal Langzeit Energie Budget von 600 mAh auf 5000 gestellt (wie es auch schon von anderen Usern gemacht wurde)
Edit: Kurzzeit Energie Budget (!)
Ich werds mal beobachten, ob das hilft...
Zuletzt geändert von danst5 am Di 27. Feb 2018, 18:59, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1647
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1679
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6572
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Antworten: 24von Clinnt » Mi 27. Sep 2023, 23:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 24
- 1826
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 16. Okt 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 801
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
