Batterieladung unmöglich nach BMS Update
Eine kurze Frage an die Nordlichter:
Nach unserem Update des BMS bei unserem Q210er Zoe von 5/2013 bekommen wir in Elsdorf bei der Molkerei an der schönen 43kW Säule jetzt immer nach ein paar Minuten die Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich". Ich bin mir nicht sicher ob es am Auto oder an der Säule liegt!?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ladung mit 11/22kW läuft ohne Probleme...
Danke und Gruss
Stephan
Danke und Gruss
Stephan
Re: Batterieladung unmöglich nach BMS Update
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@Linoair
Hört sich danach an, daß die Werkstatt beim BMS-Update vergessen hat hinterher das Klimanlagensteuergerät wieder zu aktivieren. Beim 43kW Schnellladen bei den aktuellen Außentemperaturen wird der Akku schnell mal über 28°C warm, Zoe will dann die Akkukühlung dazuschalten, aber die funktioniert nicht, somit wird die Ladeleistung auf unter 10kW gedrosselt und eine Fehlermeldung erzeugt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
An der Dose auch?
Ich teste gleich mal die 43kW Ladung, aber mein Akku ist nicht heiss gefahren.
Hier ist eine extrem gutmütige OpenEVSE verbaut, ich bin mir also ziemlich sicher, dass es an deinem Zoe liegt.
Bei Problemen in Elsdorf kannst du mich auch direkt per PN anschreiben.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 20 Mal
Das gleiche oder ein ähnliches Problem habe ich auch: an der T&R-Säule Urbacher Wald Ost bricht meine Zoe neuerdings an 43kW sofort die Ladung mit wilden Panik-Meldungen ab. Am baugleichen Lader T&R Fernthal West funktioniert alles wie gewohnt. Allerdings lagen Instandsetzung der Säule Urbacher Wald und das BMS-Update zeitlich gleich, so dass nicht klar ist, ob die Zoe pingeliger geweorden ist oder die Säule kaputt repariert wurde. Eine 22kW-Zoe funktioniert daran jedenfalls, aber das ist ja bei den EnBW-Ladern auch so ...
Aber wie bekomme ich bitte heraus, warum die Zoe meint "Batterieladung unmöglich"? Beim Versuch gestern kam dann noch "Tempopilot prüfen" dazu ... Außerdem klingt während der kurzen Ladezeit vor dem Abbruch das Fiepen auffallen krächzend!
Ist es ein Spannungsabfall bei der hohen Leistung? Oder ein Erdungsfehler? Leider bekommt man selbst mit CanZE nicht genug Informationen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi CHM, wiso fährst Du diese Säule überhaupt an, schon mal den Ladelog gesehen?
Also aus der Erfahrung mit genau dieser Säule kannst gar nix über Deine ZOE sagen, da ist kein einziger Ladelog einer ZOE drinnen der erfolgreich laden konnte, selbst die als ok gemeldeten schreiben dass es dann irgend wo bei 80% spätestens abgebrochen hat...
Ja solche Säulen gibt es, nicht nur bei Tank und Rast, auch hier in Österreich zum Beispiel in Bruck/Mur... einfach nicht hinfahren, diese Säulen gibt es für ZOE einfach nicht. Nimm die nächste.
Das Problem liegt bei diesen Säulen meist an der Spannungsqualität des Stromanbieters und nicht an der Säule. Da sind böse Oberwellen drauf und da verschluckt sich die ZOE mit ihrer eigenen so geliebten Zerhackerfrequenz des Ladegerätes. Was die Mischung der beiden Oberwellen angeht (also Störung auf der Leitung und ZOE Zerhacker) hast du ja gehört da benötigst Du sicher kein Oszi Bild mehr dazu.... Mich wundert ja, das sich die ZOEs nicht gegenseitig stören.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke für die superschnellen Antworten...
Die Klimaanlage funktioniert... Konnten wir die letzten Tage gut austesten... Früher haben wir in Elsdorf auch schon mehrmals erfolgreich geladen...
@Berndte: Das wäre toll wenn Du es auch ausprobieren könntest... Hast ja auch einen Q210er!? 22kW auf der anderen Seite der Elsdorf Säule funktioniert ohne Probleme...
LG
Stephan
LG
Stephan
Hi AbRiNgOi,
warum ich diese Säule immer mal wieder teste? Nun, Sie liegt fast vor meiner Haustür. Viele der Problem-Einträge im Ladelog stammen auch von mir. Ab und an gebe ich das Problem dann auch zur Hotline, in der Hoffnung dass der alte Zustand vor den angeblichen Netzarbeiten wieder hergestellt werden kann. Denn die Säule funktioniert kurz nach ihrer Inbetriebnahme ein ganze Weile hervorragend. Dann war sie lange außer Betrieb und mir wurden als Grund diese "Netzarbeiten" genannt. Seither funktioniert die Säule nicht mehr für 43kW AC-Ladung mit Zoes.
Da eine Nutzbarkeit dieser Säule für mich sehr praktisch wäre wüsste ich gerne, woran genau es denn liegt, damit ich die richtigen Hebel an den richtigen Stellen in Bewegung setzen kann.
Hi CHM,
Leider so genau wissen das die Betreiber der Ladesäulen auch nicht, SMATRICS ist seit 2 Jahren dran mit dem Netzbetreiber eine Lösung in Bruck/Mur zu finden. Man spricht immer von Oberwellen.
Mein Hinweis war aber, dass es für das Thema "Batterieladung unmöglich nach BMS Update" keinerlei Relevanz hat, an dieser Säule zu testen, wenn es die Probleme mit allen ZOEs nicht nur Deiner gibt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hallo Stephan,
ganz offensichtlich ist die "Ladezicke" ZOE durch das Update noch zickiger geworden . Erfahrungen mit 43 kW habe ich seitdem Update noch nicht gemacht, aber mit 1p-Ladung, siehe http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 23007.html ... demnächst mache ich eine Reise in den Norden der Republik und werde sehen, wie es mit dem Laden unterwegs läuft (oder nicht läuft).
Einen "Tod" muss man bei Renault wohl immer sterben. Das mit einem Update nur alles besser wird, scheint es nicht zu geben .
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1040
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1849
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1123
Update BMS Marvel
- 2941
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2493
