"All Charge" von Continental
Re: "All Charge" von Continental
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
MineCooky
Nachtrag dazu:MineCooky hat geschrieben:Verständnisfrage:
Wo ist hier die Entwicklung? Ich würde das mal ans Q210-Motor mit Beipas und angepasstem BMS-Aufsatz für DC-Ladung bezeichnen. Bzw so stell ich mir das vor, was ist dann also das was dieses System so toll macht? Ist in meinen Augen nur eine Zusammennennung zweier Dinge, der AC-Ladung und der DC-Ladung. Technisch haben die doch nicht wirklich was miteinander zu tun, oder? Oder macht der Motor oder das rechtliche AC-Ladegerät bei der DC-Ladung irgendwas?
Das hatte ich erst auf der EVS30 in Stuttgart gelernt. Der Motor in der Q210 ist zwar von Continental, allerdings liefert Continental den ohne Chamäleonlader an Renault. Der Chamäleonlader, also der Teil der das veranlasst, ist von Renault. Daher war's für Renault auch ein leichtes den Nachfolgemotor selbst zu bauen und mit dem Chamäleonlader zu beaufschlagen.
Dem entsprechend ist es durchaus eine Leistung von Continental das sie nun einen eigenen Chamäleonlader haben. Schon auch weil deren Motor bis zu 150kW leistet und nicht nur die 60kW (oder was sind was die Zoe hat...). Und das spannendem am DC-laden für 'All Charge' ist, das es einen DCDC-Wandler an board hat um sowohl mit 800V, als auch mit 400V laden zu können. Damit kann man schöner am Maximum des Akkus entlang laden und eben nochmal etwas schneller sein.
Find ich durchaus interessant. Das ganze ist ja auch schon kompakt. Ich will nicht ausschließen das das im Smart Brabus Ultimate E Concept zum Einsatz kommt. Auf der EVS30 hatten sie eine ganze Achse mit allem da, gefühlsmäßig sollte die problemlos in das Smart Brabus Ultimate E Concept passen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Nur wir vergessen eines: Das DC Laden wurde erfunden um den Umrichter im Fahrzeug einfach, leicht und billig zu machen. Wenn ich den 60.000€ schweren DC Lader am Straßenrand als reine Stromquelle wie eine CEE64 nutze und das Umspannen dann erst wieder im Fahrzeug mache, läuft irgendetwas falsch. Wäre es da nicht billiger am Straßenrand 1000V AC an zu bieten, anstatt die 800V DC mithilfe eines 60.000€ teuren Gerätes zu Erzeugen welches in der Lage wäre meinen Akku mit einstellbarer Spannung und Strom auf 0,01% genau zu laden?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wahrscheinlich, aber dazu müsste es halt Standard bei eAutos werden.AbRiNgOi hat geschrieben:Wäre es da nicht billiger am Straßenrand 1000V AC an zu bieten, anstatt die 800V DC mithilfe eines 60.000€ teuren Gerätes zu Erzeugen welches in der Lage wäre meinen Akku mit einstellbarer Spannung und Strom auf 0,01% genau zu laden?
Jedes eAuto benötigt ja einen Motorumrichter. Wenn man das New Wheel Concept von Conti noch mit dazu nimmt, wäre eine höehre Reku-Leistung auf fein. Wenn man das auf 150kW Reku auslegt, braucht man kaum noch die mech. Bremse.
Wenn man aber alles im Auto amcht, muss man das Kphlsystem auch entsprechend auslegen. Bei 150KW fällt ja doch einiges an Abwärme an. Könnte man im Winte raber shcön zum Heizen des Innenraums nehemn anstatt die Umwelt damit zu Heizen.
Die Kühlung sehe ich da sehr gelassen. Eine Ladebox hat einen Lüfter das reicht, weil die maximale Temperatur desUmrichter muss "nur" unter 70 Grad bleiben. Da kann es rundherum heiß sein wie es will, Lüfter und gut ists. Die Batteriekühlung aber ist das Problem, weil die Batterie muss unter die Temperatur der Außentemperatur gebracht werden (20-30Grad). Daher Klimakompressor. Je mehr Leistung, desto mehr Leistung am Klimakompressor. Der Lüfter wird nur lauter, braucht aber bei weiten nicht so viel Strom und ist nicht so komplex. Ich will damit sagen: das bisschen Umrichter im Fahrzeug kühlen wir noch locker mit, sogar noch mit der Abluft der Batteriekühlung.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Bei 150 KW wird es schon schweirig den aKku bei Powernutzung mit Luftkühlung im rahmen zu halten.
TEchnisch ist es kein problem, aber es muss halt so ausgelegt werden. Wäre ja auch kein Problem beim Model S stärker zu kühlen, aber wurde nicht so ausgelegt.
Bist Du sicher, dass es um einen Motor geht? Ich hab das mehr als Leistungselektronik verstanden und die 150kW kommen mehr vom CCS Stecker als dass sie etwas über die Leistung aussagen.MineCooky hat geschrieben:Schon auch weil deren Motor bis zu 150kW leistet
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
MineCooky
Der Herr auf der EVS30 sprach von 150kW und sprach dabei von der Motorleistung. Das weis ich weil er meinte die ist skalierbar und man könnte sie für einen gewöhnlichen smart runter auf 90kW skalieren.Karlsson hat geschrieben:Bist Du sicher, dass es um einen Motor geht? Ich hab das mehr als Leistungselektronik verstanden und die 150kW kommen mehr vom CCS Stecker als dass sie etwas über die Leistung aussagen.MineCooky hat geschrieben:Schon auch weil deren Motor bis zu 150kW leistet
Liefert Dacia den Spring mittlerweile mit Continental Reifen aus?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Fr 29. Dez 2023, 09:31
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:31 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 673
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 935
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1052
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 780
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 667
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
