e-Up ignoriert Leistungsvorgabe der Ladestation
Re: e-Up ignoriert Leistungsvorgabe der Ladestation
So, nach fünfzehn grauen Haaren mehr ist der Schuldige gefunden: die Phoenix Steuerung passt den Ladestrom nicht dynamisch an, sondern nur wenn man sie neu startet. Da das eigentlich anders sein soll (siehe http://elektroauto-nordost.blogspot.de/ ... rerst.html ), gehe ich von einem Defekt der Steuerung aus.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das Firmware Update kenne ich, ich hatte mich direkt bei Phoenix beschwert dass die Performance des Webif so schlecht ist, und siehe da, mein Virenscanner war schuld. Der Support war aber sehr hilfreich. In diesem Zusammenhang haben wir auch gleich geklärt dass auf der Box die aktuelle Version installiert ist.AndiH hat geschrieben:Es gab meine ich mal ein Firmware Update für die Phoenix Controller. Wie hast du denn den Strom eingestellt? Über den Wahlschalter oder per Software?
Andi
Die Einstellung habe ich über den Drehschalter gemacht, da das zugehörige LAN Kabel bisher nur auf einer statt auf zwei Seiten aufgelegt ist Die Einstellung greift ja auch, aber eben erst wenn man die Kiste neu startet.
Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
Viele Grüße,
Christian
Christian
Der Drehschalter gibt meines Wissens nach nur den Default/Maximal Wert vor, von daher macht es schon Sinn das der nur beim Start abgefragt wird. Der Drehschalter wohl nur für nicht gesteuerte Umgebungen sinnvoll. Wenn du deiner Steuerung vertraust kannst du ihn auch auf "Dig" stellen, dann werden wohl nur die Software Werte beachtet.
Andi
Andi
Hmm in der Anleitung steht dass man über den Drehschalter den Ladestrom regeln kann. Von "nur beim Start" oder "Maximalwert" steht da nichts. Mal sehen was der Herr von Phoenix antwortet.
VG
Christian
VG
Christian
Viele Grüße,
Christian
Christian
Also hier steht das unter 2.4 auf Seite 15 :
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... dede&tab=1
oder hast du einen anderen Controller?
Andi
Andi
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo Christian,
verstehe ich es richtig, dass Du mit dem Drehschalter der Phönix Electric Vehicle Charge Control Unit (EVCC) den Ladestrom in Abhängigkeit des vorhandenen PV-Leistungsüberschuss einstellen willst?
Ich habe in meiner Wallbox ebenfalls die EVCC. Meines Erachtens ist der Drehschalter zum einmaligen Einstellen des maximalen Ladestroms in Abhängigkeit der von den Anschlusskriterien gegebenen Möglichkeiten des Maximalstroms bzw. der Absicherung gedacht. Eine Veränderung der eingestellten Maximalstromstärke am Drehschalter wird erst nach Neustart (Unterbrechung der Spannungsversorgung) der EVCC wirksam.
Über das Webinterface kannst Du die Ladeströme variieren und der UP (zumindest unser) verändert in Abhängigkeit der eingestellten Stromstärke die Leistungsaufnahme. Habe dies mit dem in der Wallbox verbauten Energiemessgerät mit Leistungsmessung überprüft. Auch die angezeigte Ladezeit im UP verlängert sich mit Absenkung der Ladestromstärke über das Webinterface der EVCC.
Eine automatische dynamische Anpassung der Ladestromstärke im Abhängigkeit der Solarstromüberschusses wäre interessant, so dass die EVCC in Abhängigkeit des PV-Monitorings die Stromstärke anpasst. Eine Lösung mit dem EVCC und einem Datenlogger als Plug and Play-Variante habe ich bisher nicht gefunden.
Moin. Ihr hattet Recht, der Drehschalter ist eine Art "Obergrenze". Aus meiner Ansicht geht das aber aus der Anleitung so nicht hervor. Naja, hier jedenfalls die Antwort von Phoenix:
Viele Grüße
Christian
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, welche Amperestufen da möglich sind.Phoenix Contact hat geschrieben: Hallo,
die Änderung des Ladestroms über den Drehschalter im laufenden Betrieb ist kein vorgesehener Use-Case. Damit soll dir maximale Stromstärke eingestellt werden, für die die Ladestation vorgesehen ist (Absicherung, Leitungsquerschnitte, Schaltgeräte etc). Daher werden Änderungen auch erst über einen Reset wirksam. Die dynamische Anpassung des Ladestroms kann innerhalb der eingestellten Grenzen (0A, 6A ... Max (Drehschalter/ Proximity) über Modbus erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
xxxx
PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH
xx
xx
Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg
Phone: +49 52 35 3 - xxx
Fax: +49 52 35 3 - xx
xx@phoenixcontact.com
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße,
Christian
Christian
- Danke erhalten: 69 Mal
Hier gibts die Details: http://www.goingelectric.de/forum/photo ... ml#p127567ChristianF hat geschrieben:Wie machst du deine Überschussladung mit der PV? Wie löst Du das Wolkenproblem? Wie oft ändert Dein Ladegerät...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Im Fahrzeug eingestellte Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 13von Lemonhead » Fr 5. Mai 2023, 08:03 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2756
Letzter Beitrag von Lemonhead
Fr 2. Jun 2023, 18:08
Fastned Ladesäulen werden ignoriert an A7 Holland Nieuweschans bis Groningen
Antworten: 6von dadada » Mo 28. Aug 2023, 14:34 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1070
Letzter Beitrag von koaschten
Di 29. Aug 2023, 17:40
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 902
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Untere Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 2von Fu Kin Fast » Di 9. Jan 2024, 12:53 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 2
- 703
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mi 21. Feb 2024, 11:16
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1697
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
