Typ-2 Ladekabel im Facelift e-Golf
Re: Typ-2 Ladekabel im Facelift e-Golf
- Danke erhalten: 44 Mal
Eine "normale" Ladesäule hat aber in der regel immer 2 Anschlüsse 3*3*2 = 183*3 ist bei mir 9
Der 4. Standard wären 63 A, aber das hat eine "normale" Ladesäule nicht.
somit müssten die Dinger auch Anschlusseitig mit 63A als Hauptsicherung abgesichert sein.
Das sollte eigentlich kein Fi mitmachen.Der schlimmste Fall ist tatsächlich dann gegeben, wenn z.B. an einer Scheuerstelle die Isolation gerade so weit durch ist, dass z.B. neben dem Ladestrom von 16 A noch weitere 16 A über das Kabel fließen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Stimmt. Ich hatte dabei wieder eine Wallbox oder einfache Ladestation im Auge. Aber im "öffentlichen Raum" sind genau di eja auch die "alten", um die es hier geht.berrx hat geschrieben:Eine "normale" Ladesäule hat aber in der regel immer 2 Anschlüsse 3*3*2 = 18
Wenn der "Leckstrom" von "Phase" nach "0" geht, merkt der FI das gar nicht. Es sind eben auch komplexere Fehlerbilder möglich, so könnte ich mir z.B. Firmwarebugs mit der Folge einer zu hohen Einstellung der Ladeleistung vorstellen. Und das berücksichtigt der Standard nach IEC 62196 mit einer hohen Priorität auf der Betriebssicherheit im öffentlichen Raum.Das sollte eigentlich kein Fi mitmachen.iOnier hat geschrieben:Der schlimmste Fall ist tatsächlich dann gegeben, wenn z.B. an einer Scheuerstelle die Isolation gerade so weit durch ist, dass z.B. neben dem Ladestrom von 16 A noch weitere 16 A über das Kabel fließen
Werner
Werner
Also hieriOnier hat geschrieben: Und, ja, solche Ladestationen gibt es auch (noch) im öffentlichen Raum (ich kenne persönlich keine, aber man liest immer wieder davon).
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-2/10063/
haben wir so ein Beispiel.
Die beiden Säulen konnten über ein Jahr lang an den Typ2-Anschlüssen nur 11kW liefern. Bei einem konstruktiven Gespräch mit dem Betreiber und dem Ladesäulenhersteller wurden wir belehrt, daß im derzeitigen Ausbauzustand eine Umschaltung 16A/32A nicht möglich wäre. Der entsprechende Ausbau sei mit Aufwand/Kosten verbunden, die der Betreiber zu Versuchszwecken gescheut hat. Jedoch war es wohl nur wenig Aufwand, die Absicherung (LSS + FI?; bin mir nicht sicher) zu erhöhen und in der Software einen Haken zu setzen. Nun kann an diesem Anschluß nur geladen werden, wenn die Säule ein 32A-Kabel erkennt.
Diesen Kompromiß haben wir (lokale Elektromobilisten) gerne akzeptiert.
Hallo eGolfer,
ich bin heute zu dem lokalen VW-Händler, um das im Konfigurator bestellbare "Kabel für Wechselstrom inkl. serienmäßigem Netzkabel für Haushaltssteckdose" zu kaufen. Dazu legte ich einen entsprechenden Ausdruck aus dem Konfigurator vor. Leider machte der Verkäufer bei der Bestellungabwicklung alles andere als einen sicheren Eindruck und "glänzte" u.a. mit allerlei Falschwissen zum eGolf ("den ersten eGolf mit 50 km Reichweite hätte sich VW auch sparen können") und negativen Äußerungen zur aktuellen eMobilität. Unmöglich sowas, vor einem Kunden! Das hat mich immerhin bestätigt, meinen eGolf woanders bestellt zu haben.
Nun bin ich allerdings unsicher, ob er letztendlich das richtige Kabel bestellt hat. Auf der Rechnung steht dazu nur Teilenummer "12E971675AC" und "Ladekabel". Kann das vielleicht von euch jemand bitte beurteilen?
Besten Dank und Grüße,
Christian
Christian
e-Golf 300 bestellt, Lieferung angeblich 08/2017 ...
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Hier hatte ich mal die Teilenummern gepostet:Zeitgenosse hat geschrieben:Nun bin ich allerdings unsicher, ob er letztendlich das richtige Kabel bestellt hat. Auf der Rechnung steht dazu nur Teilenummer "12E971675AC" und "Ladekabel". Kann das vielleicht von euch jemand bitte beurteilen?
Die obere ist das 1-phasige vom VFL, das untere das 3-phasige für das Facelift.Zoidberg hat geschrieben:Die Teilenummern aus ETKA:
bis 12.12.2016: 12E.971.675.AB
ab 12.12.2016: 5GE.971.675
Das hilft aber nicht so richtig weiter. Ist das vielleicht die Teilenummer eines Notladekabels?
Ich habe gerade mal in meinem e-Golf Facelift nachgeschaut, da haben die beiden Kabel folgende Teilenummern drauf:
Typ 2 (3-phasig, 20A Codierung): 5GE.971.675
Notladekabel (für Schuko): 12E.971.675.AN
Hmm. Ich bin Ende der Woche in meinem VW Autohaus des Vertrauens um Ersatzteile (für einen Verbrenner ) zu bestellen, dann kann ich mal nachfragen falls es dann nicht schon zu spät ist...
Ich glaube das hilft schon, denn die von dir genannte Teilenummer für das Facelift stimmt nicht (ein anderer Buchstabe) mit der Teilenummer auf meiner Rechnung überein. Anscheinend wurde in jedem Fall das für mich falsche Kabel verkauft, wenn auch nicht klar ist welches ich stattdessen bekommen würde. Ich werde wohl morgen nochmal hinfahren müssen und auf den Tresen klopfen...Zoidberg hat geschrieben: Die obere ist das 1-phasige vom VFL, das untere das 3-phasige für das Facelift.
Danke für das Angebot, aber bis dahin ist das (falsche) Kabel angeblich schon geliefert.
Ich habe jetzt nochmal etwas gegrübelt:
Die ersten drei Buchstaben einer VW Teilenummer stehen für das Modell, zu dem ein Ersatzteil gehört. Die 12E scheinen der Code für den e-Up zu sein, während 5GE für den e-Golf steht.
Allerdings ist das nicht immer konsistent, denn wenn ein Teil (weil es passt) von einem alten Fahrzeugmodell in ein neues übernommen wird, bleibt die alte Kennung erhalten. Das sieht man bei meinem Notladekabel, es hat die Kennung 12E vorne. Deswegen vermute ich, dass zumindest die letzten e-Up auch schon mit diesem Notladekabel ausgeliefert wurden.
Lange Rede kurzer Sinn: da das für dich bestelle Kabel mit 12E beginnt, scheint es zumindest kein spezielles Teil für einen e-Golf zu sein. Und damit ist es kein 3-phasiges Kabel (das muss weil es erstmals für das e-Golf Facelift ausgeliefert wurde eine andere Kennung haben!). Die 12E deuten auf ein Kabel von einem e-Up hin, also etwas 1-phasiges.
Ich denke auch, dass für dich das falsche Kabel bestellt wurde.
Gibt ihm die Nummer von meinem Kabel, dann bekommst du auf jeden Fall ein ca. 6 m langes 3-phasiges Typ 2 Kabel mit 20 A Codierung
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
12E971675AN ist Schuko 90° abgewinkelt (Ladekabel für Netzsteckdose)
12E971675AT ist Schuko gerade (Ladekabel für Netzsteckdose)
12E971675AB ist Typ2 bis 12.12.16 (Ladekabel für öffentliche Ladestationen)
5GE971675 ist Typ2 ab 12.12.16 (Ladekabel für öffentliche Ladestationen)
12E971675AC dort steht "Ladekabel für Heimladestation und Ladekabel für öffentliche Ladestation" PR 70M, 70N
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Danke erhalten: 16 Mal
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1496
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
- 1132
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 502
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1235
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 84
Letzter Beitrag von MikeOWL
