Berechnungsalgorythmus im Routenplaner
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
mir ist gerade wieder aufgefallen, dass der Ladealgorythmus im Routenplaner fehlerhaft ist.
Besonders bei Fahrzugen wie dem Ioniq oder dem Leaf.
Bei diesen Fahrzeugen wird nämlich, obwohl es technisch nicht möglich ist (Ioniq, Soul) oder einfach nur unsinnig (Leaf), wenn notwendig auf 100% geladen.
Dadurch kommen völlig unrealistische Ladezeiten bei raus.
Eventuell würde es schon helfen, einen Haken zu setzen, bei dem gesagt wird, dass bei Schnellladesäulen nur bis 80% geladen werden soll und die Routenplanung entsprechend angepaßt wird.
Alles Andere ergibt im echten Leben ja auch keinen Sinn, man möchte ja auch nicht zuschauen, wie mit 3-4kW die Energie in den Akku tröpfelt...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Berechnungsalgorythmus im Routenplaner
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Den Vorschlag habe ich mit genau der gleichen Begründung auch schon gebracht.
Die automatische Routenberechnung ist für den IONIQ nahezu unbrauchbar. Da kommt fast immer Unsinn raus, den man erst manuell anpassen muss, damit es halbwegs realistisch und sinnvoll wird.
Zero SR/F (seit 3/21)
ich hatte ursprünglich gedacht, dass der Parameter "% - Ladestand bei Abfahrt" für jeden Ladevorgang gilt.
Damit könnte man ja dann angeben, bis wohin man jedesmal laden möchte.
Anscheinend wird der Parameter aber nur für den Start der Route verwendet.
Könnte vielleicht einfach zu ändern sein, oder?
Gruß Sam
Gruß Sam
Tesla S75, seit Nov. 2017
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1574 Mal
Twitter
Das halte ich für keine gute Idee, da es ja durchaus sein kann, dass ich mit 40 % losfahre, dann aber bis 80 oder 100 % laden will. Das sind getrennte use cases und die zu vermischen, verschiebt das Problem nur.SamMum hat geschrieben:Hallo,
Twitter
Es gibt ja schon den Punkt "an Schnellladesäulen (> 22 kW) mindestens bis 80% laden".
Wahrscheinlich würde es reichen, diesen Punkt einfach umgekehrt anzubieten.
Also "an Schnellladesäulen max. bis 80% laden".
Eventuell könnte man da auch nen Auswahlfeld anbieten, welches ausgelesen wird.
- phonehoppy
Ja, denn mein Auto lädt noch bis 95% ziemlich schnell... Das ist bei allen unterschiedlich, darum würde ich das nicht fest auf 80% vorgeben.harlem24 hat geschrieben:Es gibt ja schon den Punkt "an Schnellladesäulen (> 22 kW) mindestens bis 80% laden".
Twitter
Genau das habe ich so schon vor über 3 Monaten vorgeschlagen.harlem24 hat geschrieben:Es gibt ja schon den Punkt "an Schnellladesäulen (> 22 kW) mindestens bis 80% laden".
