Wallbox Unterschiede
- Sonnenkind
Hallo an die Spezialisten hier
ich bekomme hoffentlich auch bald meinen IONIQ ....warte ungeduldig!Was mich zur Zeit noch beschäftigt
ist die Frage des Ladens zu Hause.
Wenn ich es richtig verstanden habe kann der Neue ja entweder 230V an 16 A oder 230V an 32A dann mit 7,7KW?
Nun frage ich mich was hat dabei die Wallbox zu tun,braucht die eine Intelligenz oder ist das auch nur eine "Steckdose" die eben
mehr Strom kann, bzw woher weiß der Neue dass er mit mehr als 3,7kw laden kann?
Würde mich freuen wenn mir einer dazu ne Info geben könnte.
Grüßle aus Bayern
Jetzt endlich im Style unterwegs
Re: Wallbox Unterschiede
- Sonnenkind
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Es entscheidet immer das schwächste Glied der Kette
Stromquelle (Wallbox oder ICCS) <-> Ladekabel <-> Fahrzeug.
Fahrzeug und Stromquelle "wissen" dank digitaler Intelligenz, was sie können und tauschen diese Information untereinander aus. Im Typ2-Ladekabel ist mittels eines Widerstands kodiert, wie viel Strom das Kabel verträgt.
Bei Ioniq ist das mitgelieferte Typ2-Kabel z.B. auf 20A begrenzt.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die heute üblichen Elektroautos besitzen eine genormte Schnittstelle zum laden, d.h. einfach Spannung aufschalten geht nicht. Das Auto spricht über zusätzliche Signalleitungen mit dem Ladecontroller in der Wallbox und diese beiden sprechen dann ab was an Leistung (Stromstärke) benötigt wird bzw. verfügbar ist. Bei Wallboxen mit Dose an denen du dein eigenes Kabel anstöpselst wird noch die Codierung des Kabel berücksichtigt, welches auch die Stromstärke limitieren kann.
Wenn du den IONIQ also mit maximaler AC Ladeleistung laden willst benötigst du eine Wallbox mit entsprechender Verkabelung die 32A liefern kann und gewillt ist dies auch einphasig zu machen und ein Typ2 Kabel welches die passende Codierung hat, also auch 32A zulässt. Aufgrund von Richtlinien der EVU ist es allerdings in DE teilweise nicht zulässig mehr als 20A einphasig an einem Gerät zu beziehen und natürlich muss deine Hausabsicherung die entsprechende Stromstärke abkönnen.
Wenn dir das alles nicht so richtig einleuchtet auf jeden Fall den Elektriker deines Vertrauens beauftragen.
Andi
Andi
- Sonnenkind
Hallo Andi,
danke für die hilfreiche Antwort, also lag ich mit der Vermutung dass eine Wallbox eine Intelligenz besitzt ja schon mal ganz gut,nun ist klar wo und wie die Ladeleistung gesteuert wird.
Jetzt muss ich also klären ob und welche Leistung zu hause bei mir möglich ist und ich kann mir dann ggf eine entsprechende
Box suchen und installieren.
Danke Dir
Danke Dir
Grüßle aus Bayern
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@Sonnenkind
Schau mal im Wiki.
Schau mal im Wiki.
Ausstattung Unterschiede ?
Antworten: 18von KTMmichi » Mo 15. Jan 2024, 12:04 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 18
- 1415
Letzter Beitrag von fischi
Mi 31. Jan 2024, 20:40
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 1025
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
EV6GT oder Ioniq 5N? Was sind die Haupt-Unterschiede zwischen Kia und Hyundai?
Antworten: 6von bastel42 » Mi 20. Mär 2024, 15:44 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 806
Sa 30. Mär 2024, 07:51
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5116
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
