nervige Kühlwasserpumpe im neuen ion
Re: nervige Kühlwasserpumpe im neuen ion
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Auf jeden Fall kommt es bei mir von links hinten unten. Und tatsächlich befindet sich in der Gegend die Kühlmittelpumpe. So gut das auf der Zeichnung dazu zu erkennen ist, ist sie etwas oberhalb und etwas vor der Hinterachse links an der Karosserie angeschraubt:
Edit: hier müsste sie das schwarze Teil im Bild links unten oberhalb der Verschraubung der Motoraufhängung sein. Wenn man mit der Hand vor dem Hinterrad hineingreift sollte sie sich ertasten lassen; dann müsste man ihr Vibrieren auch spüren können. Ich check' das morgen mal ab (hoffe, ich denke daran).
- Kühlmittelpumpe.pdf
- (20.62 KiB) 85-mal heruntergeladen
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich bekomme am Donnerstag meinen neuen C-Zero. Es ist die "Übergangsausführung" Modell 2017 ohne Fußgängersound/Remote/DAB. Angeblich ist er aber tatsächlich Baujahr 2017. Hat er dann auch die permanenten Geräusche der Kühlwasserpumpe? Und wie störend ist das wirklich? Ist die Heizung bei den aktuellen Modellen inzwischen besser gedämmt oder muss man da noch selber Hand anlegen?
Hab' dran gedacht, komme aber tatsächlich nicht 'ran. Aber wenn man sich neben das linke Hinterrad kniet ist das Geräusch am deutlichsten zu hören und kommt genau aus der zu vermutenden Richtung. Außerdem hört es sich verdammt ähnlich an wie die Heizungs-Umwälzpumpe, wenn man die Heizung einschaltet. Wird schon die Kühlwasserpumpe sein ...iOnier hat geschrieben:Auf jeden Fall kommt es bei mir von links hinten unten. [...] Wenn man mit der Hand vor dem Hinterrad hineingreift sollte sie sich ertasten lassen; dann müsste man ihr Vibrieren auch spüren können. Ich check' das morgen mal ab (hoffe, ich denke daran).
Interessant jetzt: dass sie bei verschiedenen Drillingen "Dauer-an" ist und bei anderen nicht.
Eine Vermutung von mir: Da meiner eine Variante ohne Sitzheizung und (offensichtlich) eine Art Reimport des Vertragshändlers ist, bei dem ich ihn neu gekauft habe, könnte es sein, dass er für Auslieferung in eine wärmere Region gedacht war. Möglicherweise ist daher die Pumpe auf "dauernd an" eingestellt?
Vielleicht reagiert die Thermostatregelung ja ab einer bestimmten Außentemperatur zu träge und es würde Überhitzung drohen, so dass man sie für derartige Regionen auf "dauernd an" stellt.
Wenn es so wäre, müsste das eigentlich konfigurierbar sein. Mal sehen, vielleicht finde ich in der DiagBox ja irgendwann eine entsprechende Einstellung. Wenn ja: teile ich das hier natürlich noch mal mit.
Werner
Werner
- Beginner72
- Beginner72
Ja ich hab auch das Modell ohne Fußgängersound/Remote/DAB. Hast du es zufällig vom Autohaus Rosenkranz in Recklinghausen?rip-deal hat geschrieben:Cool, da komme ich gerne mal vorbei. Hast Du auch das Zwischen Modell?
@Rip-deal: Schau mal hier rein. ladesaeulen-status/schild-da-aber-keine ... 23870.html
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
nervige Bimmelei bei Section Control (Streckenradar)
Antworten: 14von Style177 » So 4. Jun 2023, 16:52 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1247
Letzter Beitrag von Style177
Di 6. Jun 2023, 23:09
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2528
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1226
