Schuko / portables Ladegerät
- Danke erhalten: 10 Mal
zu dem portablen Schuko Ladegerät, das beim IONIQ dabei ist, hätte ich mal eine Frage:
Das Gerät lässt sich ja in 3 Stromstärken einstellen, L - M - H
Ich würde dies ja so übersetzen:
L=LOW 6A
M=MIDDLE 8A
H=HIGH 9A
In der Betriebsanleitung steht jedoch das L = 8A und M=6A bedeutet.
Meine Idee ist folgende. Ich habe eine kleine Solaranlage mit 1kw. Bei Sonnenschein könnte der Strom der Solaranlage das Auto laden. Damit möglichst wenig Strom aus dem Netz kommt, würde ich gerne die kleinste Stromstärke einstellen. Welches ist nun die korrekte Einstellung?
Unser Auto steht manchmal 1-2 Tage in der Garage und die gesamte Fahrleistung ist aich nicht so hoch. Da würde an sonnigen Tagen ein Laden mit 6A genügen.
Für den Notfall kann ich noch über 32A CEE und NRGKICK 6,6kW laden.
Kann mir mit der Einstellung jemand helfen? Sonst werde ich mal selber messen
Danke!
L=LOW 6A
M=MIDDLE 8A
H=HIGH 9A
Danke!
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
Re: Schuko / portables Ladegerät
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Danke Umrath für die Info.
11,3A wäre für Stufe L aber auch zu viel. Laut Betriebsanleitung soll auf L ja nur 8A gezogen werden.
Hat mal jemand einen Ampere Wert für Stufe M?
Hallo dieter32,
das hatte ich schon mal recherchiert und hier weitergegeben. Scheint ein Druckfehler in der Betriebsanleitung zu sein.
Ioniq 28: 7/17 - 4/21 (57000km) - seit 9.4.21: Ioniq38
Sorry, habe vergessen, es hier auch gleich reinzuschreiben:Style177 hat geschrieben:Hallo dieter32,
Ich hatte mich dazu vor ein paar Tagen schon direkt bei Hyundai erkundigt und in der Tat folgende Antwort erhalten: Das Notladekabel (Schuko) kann mittels einer Taste an der Rückseite auf 12, 9, 6 Ampere (High, Middle, Low) eingestellt werden
Aber wenn wir schon beim Thema sind: Hyundai hat vor meiner Frage kapituliert, wie diese Tasten des Notladekabels mit der Ladeeinstellung "Maximal/Reduziert/Minimum" im im Bordcomputer (EV-Einstellungen->Ladestrom->Normal) interagieren. Die meinten putzigerweise, ich solle doch beim Autohaus Sangl anfragen. Jetzt will ich aber Jürgen mit sowas keinesfalls davon abhalten, die vielen, vielen Autos auszuliefern, die täglich bei ihm eintrudeln .
Kann jemand dazu etwas sagen? Hat eine der beiden Einstellungen Vorrang? Oder kumulieren die Effekte?
Gute Frage!
Wurde hier: http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p494181
schon mal gestellt und bisher nicht beantwortet.
Die Werte von Hyundai (angefragt von @ Style177) scheinen Maimalangaben zu sein und geben einen guten Anhaltswert.
Für diejenigen die es genauer wissen wollen, anbei eine Tabelle. Für die genaue Ladeleistung spielen die Einstellungen am Fahrzeug und am Notladekabel eine Rolle.
Die Einstellungen am Notladekabel funktionieren mit dem Rückseitigen Taster nur, wenn das Notladekabel an der Steckdose hängt aber noch nicht am Fahrzeug.
Hängt das Notladekabel bereits an der Steckdose und am Fahrzeug, kann mit dem Rückseitigen Taster nur die Ladung beendet aber nicht zwischen den Ladestufen gewechselt werden.
Die Messungen wurden bei ca. 40% Akkustand und 17°C Außentemperatur mit einem einfachen „brennenstuhl Energy Meter“ gemacht. Die Werte waren in allen Einstellungen gut reproduzierbar.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
super Tabelle, danke - ich hätte nicht gedacht dass man den IONIQ sogar mit 600 W laden kann.
sollte man aber nur im Notfall machen, da dürfte schon ein Großteil für die elektrischen Systeme + Umwandlung draufgehen...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Langsam aber stetig
- Danke erhalten: 278 Mal
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2363
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 828
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 792
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 412
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1271
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
