Testfahrten mit Blogposts und Videos
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
https://umrath.wordpress.com/2017/04/14 ... st-teil-1/
https://umrath.wordpress.com/2017/04/20 ... st-teil-2/
https://umrath.wordpress.com/2017/04/21 ... st-teil-3/
https://umrath.wordpress.com/2017/04/22 ... st-teil-4/
https://umrath.wordpress.com/2017/04/25 ... uperation/
ursprüngliches Posting:
Bei der Rückfahrt vom Treffen mit Teslabjørn habe ich nach dem Laden den Durchschnittsverbrauch zurückgesetzt und auf der freien A24 mal "Dauervollgas" getestet, so gut es möglich war.
Dabei bin ich auf einen Verbrauch von 25 kWh/100 km gekommen. Der Ioniq ist dabei mit Tacho 175 km/h gefahren und ich habe die Geschwindigkeit über etliche Kilometer so aufrecht erhalten.
Übrigens kappt der Tempomat die Leistung auf etwa 40 % der Maximalleistung. Das entspricht rechnerisch 35 kW. Bei einer Geschwindigkeit von (echten) 165 km/h wären das etwas über 21 kWh/100km.
Zuletzt geändert von umrath am Mi 26. Apr 2017, 00:01, insgesamt 7-mal geändert.
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Tempomat auf 180 km/h
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Endlich hat es mal einer gemacht, denn die Frage nach dem Energieverbrauch bei Vmax hatte ich mir auch schon gestellt.
Für das Foto ist der Spurhalteassistent schon praktisch, gell?
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Danke interessant!
Jetzt wäre ich noch sehr neugierig, wann sich der erste tapfere Ritter findet, der Vollgas bzw. Vmax über mehr als 30min. aufrecht erhalten kann. Denn mich hat es schon sehr erstaunt zu erfahren, daß in der BRD nur 25kW als Dauerleistung für den Ioniq eingetragen werden. Bei uns in Ösiland stehen 88kW im Zulassungsschein, und nur bei den Anmerkungen ist ein 30min.-Wert von 25kW aufgeführt. Mit kommen diese 25kW nicht plausibel vor, und ich glaube, man könnte ihn auf der Autobahn bei 30min. Vollgas widerlegen.
Wer macht es?
LG Julius
PS. warum steht im Titel "Tempomat auf 180", wenn er doch auf 175 eingestellt war?
PPS. wie hoch war bei Tacho 175 die GPS-Geschwindigkeit? Im COC und Zulassungsschein stehen 165km/h Vmax
Wer macht es?
LG Julius
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Muss dabei spontan an die vielen VW Forumsdiskussionen denken, die sich darüber geklagten, dass der ACC Tempomat wegen dem billigen Radarsystem nur bis 160km/h funktioniert, z.B. http://www.motor-talk.de/forum/variant- ... 01495.html
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Heißt also rein rechnerisch, man kommt mit Höchstgeschwindigkeit 175 Km weit. In der Praxis wird das wegen Akku Verkrampfung sicherlich nicht klappen, oder? Den Soul EV hatte ich einmal von voll auf leer mit Höchstgeschwindigkeit getestet und es kamen nur 70 Km dabei heraus. Allerdings waren auch alle Verbraucher an.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
hatte hier mal meine Abhol-Etappen gepostet. Die vorletzte war so gut es ging Dauervollstrom:
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p502561
denke, Umrath´s Momentanverbrauch auf dem Bild kann nicht typisch für diese Geschwindigkeit sein. Bei mir zeigt der Monitor immer um die 50 kW an, was ganz gut zu den ca 30 kWh/100km passt. Allerdings war das Wetter da auch kälter, was da aber nicht so viel ausmacht.
Muss aber zugeben dass ich dieses Tempo nur selten und kurzzeitig fahre, um herauszubekommen, ob der Verbrauch immer der gleiche ist...
Man kann es drehen und wenden wie man will. Bei ebener Strecke ohne Wind wird man bei echtem Dauerbleifuß nicht deutlich unter 30 kWh/100km kommen, da gehe ich jede Wette ein.
Wir können ja mal einen Wettbewerb starten: wer schafft die schnellste Etappe mit ca 30 min Fahrt. Natürlich müsste man dann noch einmal die gleiche Strecke zurückfahren, um auf ehrliche Werte zu kommen.
Dann einfach die SOC-Werte ermitteln und mit Durchschnittsgeschwindigkeit posten.
Zuletzt geändert von nr.21 am Di 11. Apr 2017, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Langsam aber stetig
- Danke erhalten: 278 Mal
Nein. Bei 250 Wh/km kommt man mit einem 28 kWh-Akku 112 km weit, bei angenommenen 165 km/h GPS dauert das 41 Minuten.Jan hat geschrieben:Heißt also rein rechnerisch, man kommt mit Höchstgeschwindigkeit 175 Km weit.
Mir kommen die 250 Wh/km aber zu wenig vor für dieses Tempo. Könnte das mal jemand mit der theoretischen Formel berechnen? Man sollte auch bedenken, dass der E-Motor bei dieser Umdrehungszahl wahrscheinlich schon einen etwas verringerten Wirkungsgrad hat.
Ich würde eher auf 280-290 Wh/km Verbrauch bei Vmax tippen.
Für einen praktischen Versuch müsste man eine Strecke hin- und zurück fahren, und Beschleunigung, Abbremsen und Umdrehen herausrechnen.
Twitter
Einen 2x halbstündigen Dauertest will ich mir nicht geben. Allerdings könnte ich mir vorstellen, den Test auf einer etwa 2x10 km-Strecke durchzuführen. Wenn ich dabei bin, würde ich wohl auch gleich andere Geschwindigkeiten austesten (z.B. 90, 110, 130 - jeweils Tacho).
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Über der großen 175 (gefahrene Geschwindigkeit) siehst Du eine kleine 180 - das ist die Geschwindigkeit, auf die der Termpomat eingestellt ist.juliusb hat geschrieben:PS. warum steht im Titel "Tempomat auf 180", wenn er doch auf 175 eingestellt war?
Alle gemessenen Werte sind super, aber das Ausdrücken des Akkus bis zum Rest mit Maximalleistung fehlt eben noch. Man kann da auch keine Werte aus 10 Minuten Fahrt ableiten, denn ist der Akku fast leer und gestresst, wollen auch die Elektronen nicht mehr so gern heraus fließen. Den echten Wert kann man nur erfahren.umrath hat geschrieben:Einen 2x halbstündigen Dauertest will ich mir nicht geben. Allerdings könnte ich mir vorstellen, den Test auf einer etwa 2x10 km-Strecke durchzuführen. Wenn ich dabei bin, würde ich wohl auch gleich andere Geschwindigkeiten austesten (z.B. 90, 110, 130 - jeweils Tacho).
BMW i3 Reparaturanleitungen und -videos
Antworten: 10von Singing-Bard » Di 29. Aug 2023, 10:35 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 2324
Letzter Beitrag von Scirocco
Do 18. Apr 2024, 21:19
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 687
