C Zero - ABS Probleme
Re: C Zero - ABS Probleme
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn der "Querbeschleunigungssensor" ein unplausibles Signal meldet dann deutet dies auf einen defekt des selbigen hin. Das könnte dann auch schon der ganze Fehler sein! Allerdings ist der Sensor glaube ich verdammt Teuer. Ich warne dich schonmal vor.Andilux hat geschrieben:Hallo Miteinander !
Habe Probleme mit einem Quersensor vom ABS her - kennt da jemand die Ursache oder das Problem ?
Tache geht auch nicht. Das Problem tritt auf nach 500 m fahrt....
Welches Baujahr ist dein C-Zero? 88 oder 80 Zellen? Wie viel fährst du im Jahr?
Andreas
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Oder eben: Wackelkontakt, Kabelbruch, ... Korrosion an den Anschlüssen eher nicht, wenn das Teil im Innenraum verbaut ist.Firehowk hat geschrieben:Wenn der "Querbeschleunigungssensor" ein unplausibles Signal meldet dann deutet dies auf einen defekt des selbigen hin.
Ich würde ggfs. versuchen, hier übers Forum einen gebrauchten Sensor zu bekommen. Gab ja schon einige Infos hier über Schlachtfahrzeuge.Allerdings ist der Sensor glaube ich verdammt Teuer.
Werner
Werner
Also bei der Christbaumbeleuchtung gehe ich ganz stark davon aus, dass ein Masseproblem vorliegt.
Solltest du die 12 Volt Batterie überprüft haben und die ok ist, dann schau auch einmal auf die Masseanbindung am Chassis.
Es ist ja kein spezifischer ABS oder EPS Fehler.
Sollte die Vorderradspur falsch eingestellt sein kann das ABS etc. bei Kurvenfahrt auch ansprechen. Das würde ich bei einem wirklichen ABS Problem unbedingt überprüfen.
Danke für die vielen Ratschläge. Wir haben den Querbeschleunigungssensor von einem guten I Miev gewechselt - leider selbiges Problem.
Das furchtbare ist, das alles bei Neustart passt und auch wenn das Fahrzeug steht. Der Ausfall kommt nach ca. genau 500 m Fahrt.... ??
Werde mal die Masse checken
lg Andreas
lg Andreas
Bislang hast Du hier noch relativ "dünne" Informationen geliefert ...
Hast Du schon mal die 12V-Batterie abgeklemmt und so einen Reset der Steuergeräte erzwungen?
Hast Du die Batteriespannung in verschiedenen Betriebszuständen geprüft ("Zündung" aus / "Ready" / nach den 500 m Fahrt, wenn die Warnlampen angehen)?
=> Ist die Spannung in jedem dieser Betriebszustände OK, also: wenigstens 12-13 (eher: bei 13-13,5) Volt bei "Zündung" aus, etwa 13,8-14 Volt in "Ready" und auch dann, wenn die Warnlampen leuchten?
=> Was passiert, wenn Du gar nicht losfährst, sondern nach "Ready" einfach mal eine Minute wartest, also etwa so lange, wie Du für die ersten 500 m Fahrt auch gebraucht hättest? Könnte ja sein, dass es gar nicht am "Fahren" liegt sondern an unter Last (Stromverbrauch im Betriebszustand "Ready" ist ja viel höher als im "standby") abfallender Batteriespannung.
Du hast wohl nicht die Möglichkeit, privat / selber mit einem Diagnosegerät 'ranzugehen? Die Information, dass der Beschleunigungssensor defekt ist, hast Du von der Werkstatt?
Müsste dann dieser Fehler sein: P1B36 YAW RATE/G SENSOR DATA FAIL
Laut Manual wären die Diagnose-/ Reparaturschritte folgende (stark gekürzt und auf das allerwesentlichste reduziert):
1.) Diagnose des CAN-Bus => wenn am CAN-Bus ein Defekt vorliegt (das Diagnosegerät kann einen Fehler wohl auch einigermaßen lokalisieren), reparieren, dann
2.) einen Busreset durchführen, Prüfen ob der Fehler P1B36 dann weg ist / nach Zurücksetzen weg bleibt. Wenn nicht, dann weiter:
3.) Check if diagnosis code is set to the ASC-ECU. Also sehen, ob in der ASC-ECU Fehler abgelegt sind. Da gibt's dann 5 mögliche Fehlercodes, die mit dem Sensor (sind ja eigentlich 2 Sensoren in einem Gehäuse: yaw rate: Drehbeschleunigung und Lateral G: Querbeschleunigung) zusammenhängen können, erstmal diese 4 Fehlercodes:
C1366 Lateral G sensor signal malfunction, C1371 Yaw rate sensor signal malfunction, C1385 Yaw rate sensor function decrease, C1387 Lateral G-sensor function decrease
Zu den ersten beiden dieser Diagnosecodes gibt es dann diese weiterführende Information:
"ASC-ECU compares the wheel speed sensor and steering wheel sensor output signals with the G and yaw rate sensor output signals. If it determines that the G and yaw rate sensor (lateral G) output signal is not proper, it judges that a malfunction has occurred and sets the diagnosis code.
PROBABLE CAUSES
Malfunction of the G and yaw rate sensor
G and yaw rate sensor improper installation
Malfunction of ASC-ECU
Und noch dieser Fehlercode:
C1864 Abnormality in G and yaw rate sensor operation voltage
Nach der obligatorischen Prüfung des CAN-Bus und des Bus-Resets wird dann als allernächstes empfohlen:
STEP 3. Auxiliary battery check (siehste, habe ich oben ja oben fast als erstes schon geschrieben; ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, war der Hinweis von teneman, der mich darauf gebracht hat).
Dann (wenn Batterie an sich OK, aber Spannung zu niedrig) ein Check des Ladesystems, dann, sofern das auch alles OK ist eine Prüfung der Verdrahtung: als erstes die Spannung an Pin 1 des Sensors messen => muss gleich der Batteriespannung sein (direkt an den Polen messen). Wenn nicht: Steckverbindungen und Kabelbaum prüfen.
Es kann also
- der Sensor selbst defekt sein (hast Du weitgehend ausgeschlossen durch Austausch; hast Du aber auch den Fehlercode zurückgesetzt?)
- der Sensor falsch installiert sein ("tilted"); eigentlich auszuschließen, wenn seine Halterung nicht verbogen ist (gecheckt?); die Steckverbindung müsste der Abbildung nach in Fahrtrichtung gesehen von hinten kommen; kann man aber wohl kaum falsch machen, da sonst die Abdeckung nicht drüberpassen dürfte)
- die ASC-ECU defekt sein (das ist die ABS/ESP-Steuereinheit, die im ABS-Hydraulikblock vorne unter der Haube montiert ist; in dem Fall müsste nach manual der komplette ABS-Hydraulikblock ausgetauscht werden!)
- auch diesbezüglich können CAN-Bus-Fehler ursächlich sein, daher wird auch hier noch mal auf eine Diagnose des CAN-Bus verwiesen
- ein Problem mit der 12V-Batteriespannung sein (Batterie am Ende, Ladegerät defekt, Batterieanschlüsse defekt (sowohl Plus- wie Masseseite möglich!), Übergangswiderstände oder Wackelkontakte an Verbindungssteckern (Steckverbindung B-303 vorne in dem Elektrikschaltkasten unter dem Armaturenbrett, Anschlusstecker am Sensor, Kabelbaum mit Kabelbruch)
- ein Problem mit dem physischen CAN-Bus bestehen (siehe oben: Steckverbindungen, Kabelbaum)
Wenn der Fehler nicht mit der ASC-ECU zusammenhängt und auch Fehler am Sensor selbst, seiner Montage, seiner Stromversorgung, am CAN-Bus usw. ausgeschlossen wurden, ohne dass der Fehler behoben werden konnte, kommt diese Diagnose-/ Reparaturanleitung zu dem Schluss, dass die EV-ECU defekt sei und ausgetauscht werden müsse.
Aufgrund der Funktionsweise des Systems ("compares the wheel speed sensor and steering wheel sensor output signals with the G and yaw rate sensor output signals") würde ich allerdings auch nicht mit letzter Sicherheit ausschließen wollen, dass nicht doch ein anderer Sensor (Lenkwinkel, Raddrehzahlen) falsche Werte liefert, die das System aber aus welchen Gründen auch immer als nicht fehlerhaft interpretiert, so dass aufgrund der Unstimmigkeit zu den (an sich korrekten) Daten des "YAW RATE/G SENSOR" letzterer als fehlerhaft eingestuft wird. Hier hätte ich als erstes die Raddrehzahlsensoren ("Hallgeber") im Verdacht, da sie am meisten Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Auch wenn ich an sich annehmen würde, dass solche Fehler vom System direkt richtig erkannt werden müssten.
PROBABLE CAUSES
Es kann also
Werner
Werner
Super - Danke !
Also die Fehler kommen erst beim Fahren. Wenn das Fahrzeug steht kommt gar nix.
Also bei eingeschalteter Zündung.....
Den Fehler rückgesetzt hab ich nicht - kann ich noch probieren.
Die Batteriespannung liegt permanent bei ca. 14 V
Lt. Werkstatt ist aber beim Quersensor kommt vom Quersensor ein unplausibler Wert daher - die Radsensoren sind alle sichtbar und liefern auch gute werte.
Gut - soweit mal zum definieren, wir werdden das nochmals abbarbeiten und melde mich dann wieder.
Danke - lg Andreas
Danke - lg Andreas
Ich würde den Fehlercode auf jeden Fall einmal zurücksetzen. Grund: Ich weiß nicht, wie die Firmware mit (verschiedenen) Fehlercodes umgeht. Der Gier- und Querbeschleunigungssensor ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, insofern wird sich die FW nicht darauf verlassen, dass er "sich selbst repariert" => ein Wackelkontakt darf nicht dazu führen, dass die FW den Fehler übergeht. Er könnte ja wieder auftreten, und das auch und gerade in einer kritischen Situation. Also: müsste ich so etwas programmieren würde ich den Fehlercode gesetzt lassen und auch die Fehlerbehandlung - Warnmeldung an den Fahrer, Abschaltung des ESP (und ABS?), evtl. Leistungsreduzierung - beibehalten, bis der Fehlercode zurückgesetzt wurde. Warum die Warnmeldungen nicht gleich beim Starten kommen, sondern erst nach etwa 500 m Fahrt, verstehe ich allerdings nicht.
Vielleicht ist die Fehlerbehandlung aber auch nicht so "schlau" programmiert und es liegt ein Wackelkontakt vor, der immer an derselben Bodenunebenheit auftritt? Nur mal so als Idee. Wenn Du den Fehler regelmäßig dann hast, wenn Du von zu Hause immer in derselben Richtung losfährst und dann immer nach derselben Strecke, dann könnte auch das eine Erklärung sein.
Hast Du jetzt noch den geliehenen Sensor drin oder Deinen alten? Wenn es noch der geliehene ist, um so besser. Dann wäre mein Vorgehen jetzt:
* alle Fehlercodes löschen, Probefahrt.
* Wenn der Fehler dann wieder auftaucht: ist nicht der Sensor schuld, denn Du hast ja den (sehr sicher) intakten Sensor drin. Alten Sensor wieder einbauen, geliehenen zurückgeben, weitere Fehlersuche, als erstes Kontaktprobleme und Kabelbruch ausschließen (CAN-Bus, Stromversorgung), dann evtl. im Ausschlussverfahren wie im Manual vorgesehen: kann halt auch ein Defekt in der ASC-ECU oder der EV-ECU vorliegen. In dem Fall wird's wahrscheinlich teuer / nur mit Gebrauchtteilen sinnvoll reparabel.
* Wenn er nicht wieder auftaucht: den alten Sensor einbauen, Probefahrt.
- Wenn er auch dann (erst mal) nicht wieder auftaucht: alten Sensor drin lassen, weitere Fehlersuche, wahrscheinlich liegt ein Wackelkontakt vor
- Wenn er dann (gleich) wieder auftaucht war es sehr wahrscheinlich der Sensor, dennoch: weitere Fehlersuche, evtl. noch mal mit dem geliehenen Sensor (Wackelkontakt ist immer noch nicht auszuschließen). Wenn eine andere Fehlerursache nicht gefunden werden kann => neuen (gebrauchten) Sensor kaufen (denn den geliehenen Sensor musst Du ja zurückgeben)
Ich denke, so müsste sich das eingrenzen lassen. Wer noch bessere / weiterführende Ideen hat: immer her damit :_)
Werner
Werner
Ach so, im Zusammenhang mit dem Löschen der Fehlercodes würde ich auch gleich einen CAN-Bus-Reset mit machen. Lässt sich auch durch Abklemmen der 12V-Batterie für einige Minuten (halbe Stunde sollte auf jeden Fall reichen) erzwingen.
Werner
Werner
Fehler gefunden !!!
Ihr werdets es nicht glauben - mein Sommerreifenradlieferant hat die Vorder und Hinterräder mit selben Durchmesser bestückt. Original sind die vorderen Reifen um 4 cm im DM kleiner. Somit ists klar dass da die Elektronik spinnt. Haben wieder die Winterräder montiert und alles funzt wieder.
Aber Danke - immerhin kann man sich hier immer wieder auf antworten verlassen.
lg Andreas
lg Andreas
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1285
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1020
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
Ddt4all ABS steuergerät kopieren
Antworten: 7von Fluence 2011 » Sa 6. Jan 2024, 18:02 » in Renault- modellübergreifend - 7
- 658
Letzter Beitrag von Fluence 2011
Mo 8. Jan 2024, 23:12
ABS-Kabelstrang schleift am Radhaus
Antworten: 4von maggi01 » So 7. Apr 2024, 10:56 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 618
Letzter Beitrag von deltaU
Fr 19. Apr 2024, 11:06
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 631
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
