Was wäre, wenn alle elektrisch fahren
Re: Was wäre, wenn alle elektrisch fahren
Hier mal ein Vortrag vom Ifo Institut und der TU-München. Es ist eine ganzheitliche Energiewende, die gerade explosionsartig nach vorne geht
https://www.youtube.com/watch?v=UI-QEUbkpeQ
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich finde den Gedanken interessant, dass Fahrzeug-Akkus, die nicht mehr die notwendige Kapazität aufweisen, zukünftig als Pufferspeicher in Haushalten verwendet werden. Also erst einmal kein aufwendiges Recycling sondern ohne großen Umbau 10 Jahre weiter nutzen. Jetzt müssen noch Formate und Techniken dazu entwickelt werden, um das effizient umsetzen zu können.
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Hierzu passend ab Minute 9:40: https://youtu.be/6yCs0igfpu0?t=9m35sSchneemann hat geschrieben: In einem vernünftig ausgebauten Ladenetz ist dein Akku immer nahezu vollgeladen, wenn du in dein Auto einsteigst. Dann braucht es keine unzähligen, teuren, das Stromnetz belastenden Schnelllader. Die haben ja eigentlich nur den Sinn, als Sprungbrett auf Langstrecke zu fungieren.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
95% seiner Zeit steht das Auto. Ob Verpester oder eAuto. Bei 2 kW, also Schuko-Schnarchladung, kommen also gute 40 kWh pro Tag raus. Das reicht für Raser für 200 km, für Normalos (laut Karlsson "nicht zu schnell" Fahrende) für 300 km und für mich und andere Sparsame für 350 km und mehr (aktuell ca. 380 km).
Wo also ist das Problem?
Zuletzt geändert von Alex1 am Sa 30. Sep 2017, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 40 Mal
@kriton
hier einen Link zum Secound life von Renault-Akkus:
renault-zoe-allgemeines/second-life-fue ... 26690.html
Sion reserviert am10.9.2017 - ZOE R110 Z.E.50 Experience Leasingvertrag 21.11.19
@Alex1
absolut richtig! Sogar ne Zoe mit kleinem Akku reicht bei uns für 99% der Fahrten vollkommen aus. Ab ner Rechweite von 100km hänge ich sie an die Ladedose daheim. Für unter der Woche braucht nur meine bessere Hälfte etwas mehr Akku- also die Zoe mit 40Kw, da sie ca. 120-130km Arbeitsweg zurücklegen muss. Hätte sie die Sicherheit, dass auch immer die Steckdose auf Arbeit frei ist, würde schon die kleine Zoe völlig ausreichen....dann wären es 99,9% der ganzjährlichen Bedürfnisse, da man auf längeren Strecken ja jederzeit mal ne Ladepause einlegen kann. Natürlich ist es da mit großem Akku und R90 Motor nochmal um einiges schöner. Und das Thema "wenn alle elektrisch fahren"....nunja- solange jeder mit 230 Volt bei ner 16A abgesicherten Dose lädt, ist das schon heute zu vernachlässigen. Ich sehe die Probleme nur dann, wenn ganze Straßenzüge in der Stadt mit 43KW Schnellladern an einer Überlandleitung hängend geladen werden....das könnte (noch) eng werden.
Aber wie Du schon sagtest: in der Regel sind die 230 Volt schon ausreichend, da das Auto ja zu 80% der Zeit eh steht.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ne, bei einer großen Anzahl könnte es schon unschöne Effekte geben wenn typischerweise eine große Anzahl Nutzer zur ähnlichen Zeit abends einstöpselt.Bavaria EV hat geschrieben:....nunja- solange jeder mit 230 Volt bei ner 16A abgesicherten Dose lädt, ist das schon heute zu vernachlässigen. Ich sehe die Probleme nur dann, wenn ganze Straßenzüge in der Stadt mit 43KW Schnellladern an einer Überlandleitung hängend geladen werden....das könnte (noch) eng werden.
Es wäre schon sinnvoll, wenn die Ladung sich netzgesteuert dann etwas den volatilen regenrativen Energien anpassen könnte.
Zur Zeit ist das durch die geringe Anzahl eher egal, bei größerer Verbreitung wäre das aber schon sinnvoll, weil dadurch die Netze sogar entlastet werden könnten wenn man Erzeugungsspitzen und Phasen von Strommangel durch an/abschalten vieler kleiner Verbraucher begegnen könnte.
1x Millionen mal 3,7kW ist dann in Summe halt doch eine Menge Holz. Das muss ja nicht gerade dann sein wenn alle um 8 die Tagesschau gucken.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Man könnte sich große Ladeparks vorstellen, die die Ladeleistung dynamisch je nach Netzlast einstellen. Dann muss man halt als Kunde damit rechnen, dass man bei Wolken und Windstille das Auto in einer gewissen Zeit nicht ganz so voll bekommt wie sonst, jedoch kann man sich solche Ladeparks dann auch in Parkhäusern in Städten vorstellen, wo die Leute die Autos eh länger als 30min abstellen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn das zweite Auto auf den Hof kommt, wird ein separater Zähler für die Ladestationen beantragt, der im Tarif für Abschaltbare Lasten betrieben wird. So wie es bei den vielen Wärmepumpen üblich ist.
Dadurch bekomme ich einen günstigen Strompreis, kann aber dann zu den Spitzenzeiten nicht laden. Aktuell soll das bei mir im Netzgebiet noch mit Zeitschaltuhr und festen Abschaltzeiten realisiert werden. Hat für mich aktuell den Vorteil, dass die Abschaltzeiten planbar sind. In Zukunft, wenn es öfter zu kritischen Versorgungssituationen im Netzgebiet kommen sollte, wird das vielleicht auf Netzdienlich/ferngesteuert umgestellt, aber ich denke mal über Nacht werden die Fahrzeuge sicher immer voll.
In den USA sollen für Wallboxen Zähler mit Tag/Nacht-Tarifen üblich sein.
Siehe hier.
private-ladeinfrastruktur/planung-einer ... SA#p607162
Wenn ein monetärer Anreiz da ist, überlegen sich viele, ob das Fahrzeug gleich geladen werden soll, oder ob es zu einem späteren/günstigeren Zeitpunkt sein kann. Wenn man natürlich gleich wieder weg muss, dann lädt man eben etwas teurer.
An einer öffentlichen Ladesäule müsste man dann aber auch angeben könne, wann man wieder fahren möchte und wieviel kWh dann geladen werden sollten, dann kann die Ladesäule dafür den günstigsten Tarif zusammenstellen. Oder vielleicht zwischen teurem Sofortladetarif und günstigerer Zeitversetzter Ladung unterschieden werden.
Siehe hier.
Man könnte das noch weiter spinnen:
Das Auto teilt der Box mit, dass es bis morgen früh 8h mindestens 80% und maximal 95% SOC haben möchte und mit welcher Leistung diese Ladung aufgenommen werden kann.
Der Netzbetreiber kann den Bedarf dann einplanen und in bestimmte Zeiten verschieben oder aus anderen heraus nehmen.
Etwas komplizierter wird es wenn das Haus noch selbst über einen Pufferakku verfügt. Das ganze würde ich aber nur da sinnvoll sehen wo die Autos ohnehin deutlich länger stehen als es für die Ladung nötig wäre und es wäre in dieser Form auch datenschutztechnisch eine Herausforderung.
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1572
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Ford Tourneo Custom jetzt in elektrisch konfigurierbar
Antworten: 2von Rangarid » Fr 12. Jan 2024, 09:36 » in Ford - modellübergreifend - 2
- 948
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Jan 2024, 12:10
"Anlassen" am Nürburgring, Motorrad Saisonstart elektrisch
Antworten: 45von cruisen » Sa 24. Feb 2024, 14:33 » in Elektromotorräder - 45
- 1745
Letzter Beitrag von cruisen
Mo 29. Apr 2024, 15:09
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 818
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1350
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
