Neuer R90 - Ladeverhalten
Re: Neuer R90 - Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Kein Defekt, alles vorhersehbar.
Die ZE40 mit 41kWh Akku haben eine Luft-Akkuheizung.
Der 41KWh Akku kann speziell bei kalten Temperaturen nur deutlich langsamer geladen werden als der 23kWh Akku.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 446 Mal
Ne ist normal bei Zoe bzw NCM622er Zellen.
Wird sich wohl bessern
Das Verhalten ist normal, allerdings Deine Schlussfolgerung mit den 10 Stunden nicht. Die 40kWh Batterie kann am besten geladen werden mit:
- Ladebeginn unter 25%
- Vorher warm fahren
Gerade heute habe ich die Temperatur auf der Autbahn mit 130km/h über 30km von 4 auf 15° gehoben, dann mit 25% an eine 22kW Säule. Sie hat brav mit 22kW bis auf 90% durchgeladen. Man muss es nur planen, dann ist es kein Problem.
Das Allerwichtigste ist, dass du unter 25% bist. Denn unter 50% wird die Ladeleistung massiv besser und Du brauchst eine gewisse Zeit um die Temperatur anzuheben bevor die Batterie 50% bei der Ladung erreicht.
Nachtrag: Weiter vorne in diesem Thread hatte ich das Ladeverhalten genauer untersucht:
renault-zoe-laden/neuer-r90-ladeverhalt ... ml#p540999
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
MineCooky
Habe mir nun nicht alles durchgelesen, darum das kurz zum Verständnis. (oder besser einen neuen Thread dazu?)
Die Q210 ist ohne Akkuheizung.
Die R240 ist ohne Akkuheizung.
Die R90 ist mit Akkuheizung. (Ein warmes Lüftchen, 1kW)
Die Q90 ist ohne Akkuheizung.
Nun ist ja bekannt das die norwegische Zoe's über eine Akkuheizung verfügen. Wie ist das da?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Q210 ohne Akkuheizung (22 kWh Batterie)
R240 ohne Akkuheizung (22 kWh Batterie)
R90 mit Akkuheizung (40 kWh Batterie)
Q90 mit Akkuheizung (40 kWh Batterie)
Es gibt Gerüchte dass sich die PTC-Heizelemente im Akkukasten befinden und somit auch die älteren Modelle nach einem Batterietausch die Heizung hätten. Ansonsten befindet sie sich im Gebläsegehäuse und müsste dann ggf. bei einem Akkutausch nachgerüstet werden. Darüber gibt es aber noch keine gesicherte Erkenntnis.
MineCooky
Die skandinavischen haben alle das Lüftchen. Da gibts glaub ich keine Änderung.
Nur bei der 22 kWh Batterie hatten es nur die dort oben und wir nicht Bei ZE40 haben es nun alle.
PS: Gestern sah ich das Video vom Teslabjörn. Er meinte 41 kWh können quasi nicht nutzbar sein. Eher 37-38 kWh (wäre wie beim neuen Leaf).
Auf der Batterie steht ja auch 41000 Wh drauf - bei der alten 25,92 kWh oder so (brutto).
Eric Feunteun hat vor 1 Jahr gemeint, dass der neue ZOE 41 kWh nutzbar haben soll.
Ich bezweifle das mittlerweile auch.
CanZE hat mal 40 kWh gezeigt.
Was ist nun richtig?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 676
Letzter Beitrag von diesel89434
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 923
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1045
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 812
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4556
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
