Selbstgebaute mobile Typ2-Ladebox 22kW mit Arduino
Re: Selbstgebaute mobile Typ2-Ladebox 22kW mit Arduino
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
ich habe inzwischen (endlich!) den Schaltplan, die Teileliste und den Arduino-Programmcode für Version 2 der Ladebox fertiggestellt und veröffentlicht. Den Link findet ihr im ersten Beitrag.
Freundliche Grüße Michi
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Interessantes Projekt. Gibt es zwischenzeitlich Updates oder Erfahrungsberichte?
Wenn ich es richtig sehe ist es nur in der Magentacloud veröffentlicht.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
sorry für die späte Antwort. Ja, meine Dokumentation des Projekts ist bisher nicht über dieses Stadium hinausgekommen
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, für die Schaltung noch eine "richtige" Leiterplatte zu entwerfen und die Ladebox damit etwas professioneller aufzubauen. Leider ist daraus bisher nichts geworden, die Elektronik besteht immer noch aus Lochrasterplatinen. Ich kann aber sagen, dass ich die Ladebox immer dabei und immer wieder im Einsatz habe, und sie funktioniert bisher sehr gut und zuverlässig. Sie reagiert sehr schnell auf die Signalisierung des Elektroautos und bei Fehlern in der Signalisierung (z.B. Diodenfehler, undefinierte Spannung etc.) wird sofort abgeschaltet (getestet mit "Elektroauto-Simulator-Platine", in der Praxis noch nie aufgetreten).
Wenn ich mal dazu komme, mich um die neue Platine zu kümmern, habe ich außerdem vor, die ganzen Dateien mal auf Github (oder so) hochzuladen und alles besser zu dokumentieren. Leider fehlt mir im Moment einfach die Zeit und obendrein habe ich noch jede Menge anderer offener Projekte Aber wenn es zur Ladebox was Neues gibt, werde ich mich natürlich hier melden
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ja, die Kabel sind schon recht kurz, damit sie sich im Kofferraum nicht verknoten können
Aber bisher hat es immer gereicht. Zur Not müsste man die Box irgendwo draufstellen, wenn eine Steckdose zu hoch montiert ist. Bei einem go-eCharger ist das Anschlusskabel z.B. auch nicht länger.
ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich nun tatsächlich mal dazu gekommen bin, alles auf GitHub hochzuladen und das ganze Projekt ein wenig besser zu dokumentieren und präsentieren. Dank GitHub kann man sich jetzt Arduino-Code, Schaltplan und 3D-Druck-Modell bereits direkt im Browser anschauen. Außerdem habe ich die KiCad-Dateien ebenfalls veröffentlicht, um die Erstellung eines zugehörigen PCB-Layouts zu vereinfachen. Den Link zu GitHub findet ihr im ersten Beitrag.
Auslesen PWM Selbstgebaute mobile Typ2-Ladebox 22kW mit Arduino
das Projekt ist echt cool.
Eine Frage warum liest due die PWM Spannung nicht im Interrupt zurück?
Damit entfällt die recht hohe Rechnerbelastung
Ich hab deine Schaltung mal nachgebaut und damit sehr stabile Ergebnisse von 10%-90% PWM
void setup(){
TIMSK1 = (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B); // interrupt when TCNT1 is overflowed
TCCR1A = (1<<COM1A1) + (1<<WGM11);
TCCR1B = (1<<WGM13) + (1<<WGM12) + (1<<CS10); // prescaler = none;
ICR1 = 15999; //1kHz PWM
OCR1A = 3999; //25% Start
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(A0,INPUT);
pinMode(A1,INPUT);
word high_val,low_val;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{//LOW_CYCLE
int i;
for(i=0;i<180;i++)//wait for reliable Signal
__asm__("nop\n\t");
low_val=analogRead(A1);
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
{//HIGH CYCLE
int i;
for(i=0;i<180;i++) //wait for reliable Signal
__asm__("nop\n\t");
high_val=analogRead(A0);
void loop()
void setup(){
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(A0,INPUT);
pinMode(A1,INPUT);
{//LOW_CYCLE
int i;
__asm__("nop\n\t");
{//HIGH CYCLE
int i;
__asm__("nop\n\t");
void loop()
danke für deinen Kommentar und cool, dass du die Schaltung nachgebaut hast
Warum ich die PWM-Spannung nicht im Interrupt auslese, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich gar nicht auf diese eigentlich naheliegende Idee gekommen . Das Argument der Rechnerbelastung ist aber meines Erachtens bei so einem einfachen Mikrocontroller kein wirkliches Problem, der taktet ja so oder so immer gleich schnell und auch der Stromverbrauch dürfte sich kaum ändern. Von daher sehe ich da eigentlich keinen Änderungsbedarf. Aber dein Vorschlag ist auf jeden Fall eine gute und übersichtliche Lösung. Nur das Hochzählen bzw. Warten im Interrupt gefällt mir nicht so gut, eigentlich sollte so ein Interrupt ja eine möglichst kurze Unterbrechung des "Hauptprogramms" darstellen. Könnte man aber sicherlich entsprechend abändern.
Wie ich sehe, generierst du auch das PWM-Signal etwas anders und bekommst damit wohl die 1 kHz Frequenz genauer hin. Das gefällt mir sehr gut und würde ich bei einer eventuellen nächsten Version der Ladebox gerne übernehmen
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3063
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1623
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 549
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1255
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 846
Letzter Beitrag von Samstag
