Anderes Lenkrad (i8)
Re: Anderes Lenkrad (i8)
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Ich glaube, dass das ACC trotzdem funktionieren müsste, denn von den 6 Tasten auf der linken Seite des Lenkrad fehlen bei dem i8 Lenkrad 2 Tasten, die Taste um den ACC-Abstand einzustellen (1 bis 4 Balken), wobei der Standard 3 Balken sind. Des weiteren fehlt die Stauassistent ein/aus Taste.treehacker hat geschrieben: ↑ Da beim i8 Lenkrad ja die Tasten für ACC fehlen.... Könnte man die nicht von einem anderen bmw Lenkrad einbauen ? Platz ist ja da in die Knöpfe sehen von der Form so aus wie bei anderen BMWs auch.
Die werden ja alleine schon aus Kostengründen keine eigene tastenform entwickelt haben.
Meine Überlegung wäre, dass nach der Installation des i8 Lenkrad das ACC immer mit dem Standard-Abstand von 3 Balken aktiv sein müsste und das man den Stauassistent nicht mehr einschalten könnte.
Da ich erst einen BWM i3 ohne ACC hatte und für diesen ein gebrauchtes i8 Lenkrad mit dem passenden Airbag gebraucht bei Ebay ersteigert hatte. Leider hatte ich einen unverschuldeten Unfall mit Totalschaden und mein nächster i3 hat jetzt die Ausstattung mit ACC. Das i8 Lenkrad samt Airbag habe ich also noch und werde es wohl doch mal ausprobieren, ob meine Überlegungen bzgl. des ACC richtig sind und das i8 Lenkrad mal probeweise einzubauen.
Ganz auf das ACC zu verzichten möchte ich eigentlich nicht, den Stauassistenten brauche ich sowieso nicht und ACC mit den Standard-3-Balken-Abstand würde mir absolut reichen. Wenn jemand diesbezüglich Erfahrungen bei Tauschen auf ein i8 Lenkrad hatte, dann bitte hier posten.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Ein anderer Nutzer, "Konello", hat glaube ich ein M5-Competiton-Lenkrad in seinem i3s verbaut. Bilder davon finden sich entweder in der Garage oder irgendwo in den Untiefen des Pimp-my-i3-Threads. Ich glaube mich zu erinnern, dass er auch eine Lenkradheizung mit verbaut hat.
Edit: Siehe Bild 9: https://www.goingelectric.de/garage/kon ... odie/2096/
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
das wird mit Sicherheit funktionieren aber wie gesagt... du kannst acc dann nicht mehr steuern und stauassi auch nicht.REX-limited hat geschrieben: ↑Ich glaube, dass das ACC trotzdem funktionieren müsste, denn von den 6 Tasten auf der linken Seite des Lenkrad fehlen bei dem i8 Lenkrad 2 Tasten, die Taste um den ACC-Abstand einzustellen (1 bis 4 Balken), wobei der Standard 3 Balken sind. Des weiteren fehlt die Stauassistent ein/aus Taste.treehacker hat geschrieben: ↑ Da beim i8 Lenkrad ja die Tasten für ACC fehlen.... Könnte man die nicht von einem anderen bmw Lenkrad einbauen ? Platz ist ja da in die Knöpfe sehen von der Form so aus wie bei anderen BMWs auch.
das M Lenkrad geht natürlich aber ich finde das passt nicht so gut zum i3.
Bleibt zu hoffen dass bei einem wohl noch anstehenden facelift ggf. ein neues Lenkrad dabei ist
- Speedlimit
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Mein helles Lenkrad war schon ziemlich abgegriffen.
Wollte ich eigentlich neu beziehen lassen. Ist alles nicht wirklich teuer. Incl Daumenauflage, mehrfarbiges Leder, perforiert usw ca 150,-
Hab bei BMW trotzdem mal pauschal Kulanz angemeldet. Die haben den Tausch des Lenkrads ohne Mucken und ohne Bilder bewilligt und wurde getauscht.
Gruß Speedlimit
Gruß Speedlimit
I3s 120ah
I3s 94ah
I3 60 und 94ah gehabt
PV 22kw Speicher 14,4kwh
Open WB mit Überschussladung
I3s 94ah
- treehacker
- Hat sich bedankt: 1630 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
war bei mir in 2018 genauso, mein alter 60er war aus 9/2013Speedlimit hat geschrieben: ↑ Mein helles Lenkrad war schon ziemlich abgegriffen.
Gruß Speedlimit
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 23 Mal
Kann man denn beim i8 Lenkrad nicht die Schaltwippen als Schalter für Abstand und Stauassistent umfunktionieren. Das sind doch auch nur einfache Taster oder ist da Elektronik Verbaut? Passen denn beim i8 Lenkrad die Stecker auf die Standard Anschlüsse vom i3?
WICHTIG: Beim Stauassistent wäre noch zu berücksichtigen, das ein HOD (Hands-on Detection) benötigt wird. Ich habe eine Zusatzelektronik die das simuliert, deswegen bei mir keine Probleme deswegen.
Hat jetzt jemand in einem neuen i3 mit ACC das i8 Lenkrad drin?
Ich würde das sehr gerne Umbauen, jedoch nicht ohne ACC und Stauassistent.
Zur Not könnte man ja auch 2 Taster/Schalter auf der Lenkradrückseite verbauen.
BMW i3 120 AH - Eco Sport
https://www.goingelectric.de/garage/rgi ... port/2509/
Korrektur - ist nicht das M5 Lenkrad - passt nicht von der Elektronik in Verbindung mit Lenkradheizung. Performance lenkräder der F-Serie haben leider keine Lenkradheizung. Grundsätzlich gehen alle Lenkräder der normalen F-Serie (außer M5). Wichtig ist, daß das Schaltzentrum Lenksäule passt. Bei mir ist es dann schließlich das M-Lenkrad mit Lenkradheizung geworden - leider ohne Alcantara. Aber die Lenkrad-Heizung war der eigenliche Umbaugrund und ich genieße sie jeden Tag.i3bestesauto hat geschrieben: ↑ Ein anderer Nutzer, "Konello", hat glaube ich ein M5-Competiton-Lenkrad in seinem i3s verbaut. Bilder davon finden sich entweder in der Garage oder irgendwo in den Untiefen des Pimp-my-i3-Threads. Ich glaube mich zu erinnern, dass er auch eine Lenkradheizung mit verbaut hat.
Hat jemand von euch sein i3 Lenkrad aufpolstern lassen? Meine Sattlerei, die auf Lenkräder spezialisiert ist, hat mir gerade eine Absage geschickt. Sie können das Lenkrad nicht beziehen, da es zu aufwendig wäre.
- treehacker
Habe bei BMW nun auch mein Loft- Lenkrad reklamiert. Mein Wagen ist gerade aus der 2 Jahres Garantie raus. Die Gummiwippe für die Tempomat Geschwindigkeit ist auch neulich etwas "eingerissen". Wird beides kostenlos von BMW getauschtSpeedlimit hat geschrieben: ↑ Mein helles Lenkrad war schon ziemlich abgegriffen.
Gruß Speedlimit
Reparaturanleitung Blinkerschalter, Ausbau Armaturenbrett und Lenkrad
Antworten: 1von OK73 » So 7. Mai 2023, 20:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 891
Letzter Beitrag von Rockserl
Mo 29. Mai 2023, 21:20
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1406
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1420
Mo 11. Sep 2023, 22:39
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2417
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
PH1: Lenkrad fängt unter bestimmten Umständen an zu wackeln....
Antworten: 2von umberto » Sa 24. Feb 2024, 14:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 424
Letzter Beitrag von umberto
Sa 24. Feb 2024, 14:49
