Lampen & Leuchtmittel
Re: Lampen & Leuchtmittel
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin Miagisti!
und Kabel an zugänglicher Stelle reversibel "abklemmen"!
Klar ist wieder: Stromverbrauch völlig _i r r e l e v a n t_ !
Ich persönlich halte das für einen subjektiv verständlichen, aber falschen Eindruck, der wahrnehmungsphysiologisch seit längerem widerlegt ist.
Miage hat geschrieben: ↑ [neuere "4-Faden-LEDs in BA15s-Fassung für Tagfahrlicht]
download/file.php?id=71577&mode=view
(Tagfahrlicht-) Verbrauch-während-der-Fahrt-Differenzen um irgendwelche 10er-Watt sind _i r r e l e v a n t_ im Kontext zu 8/12 kWh!e-Fan hat geschrieben:
[...] Und bei 4 Watt in der Summe absolut super (für mich), weil es wie weiße 21 Watt aussieht.
Bei 4 Fäden sieht man es sicher auch noch, zudem werden sie bestimmt heller sein und mehr verbrauchen (3-4 Watt das Stk.).
Aber a) Ein-/Ausbau-Aufwand scheint mir hoch und b) solange das Leuchtobst hält ... never change ...
Oaach sooo Schaltplan nehmen -- DL-Link habe ich hier auf dem MB-Air gerade nicht zur Hand --e-Fan hat geschrieben:
Hier war das Stilllegen des Lichts angedacht z.B. versuchsweise erst die inneren, wenn man außen eh schlecht ran kommt.
Mal gaanz schnell vergessen -- oder möchtest Du deswegen die EGV-Firmware ändern?e-Fan hat geschrieben:
[... das Blinken beim Öffnen und Schließen verringern ...]
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Stromsparen ist nicht immer der Hintergrund, aber bei den Hauptscheinwerfern definitiv, beim TFL ging es um die Lumen/ Helligkeit (wie P21W)
Mich erschreckt fast dieses blinken beim auf und zu. Wenn es per Schloss wenigstens aus wäre ...
Fühlt sich an als würde eine Diva vor einem stehen und jedes Mal fuchteln, rufen und springen "Ich steh' direkt vor deiner NAAASE!", wenn man sie "anspricht". Ich werde das nicht ändern können. Genauso dieses piepen beim Rückwärtsfahren, welches den Blinker verstummen lässt.
Jetzt wird es wohl OT:
Was die Lichttemperaturen betrifft, wurde ich am/im Meer darauf aufmerksam. Erst eine starke Halogen-Fahrradlampe, dann eine LED-Taschenlampe. Die Taschenlampe ist schon kalt-weiß und bei sehr ähnlicher Helligkeit beleuchtet man damit den Dunst und blendet sich - mit der Halogenlampe kaum, das Licht reicht besser durch. Also habe ich eine dritte ausprobiert - LED warm-weiß: perfekt. Ich bilde mir das vielleicht ein, aber ich denke es hat auf physikalischer Seite etwas mit der Partikel- oder Tropfengröße von Dunst und der Wellenlänge des Lichts zu tun. Tatsache ist aber, dass die selbe LED-Lampe mit weißem Licht heller sei (Herstellerangabe) - im direkten Lichtvergleich für mich auch das warme aber angenehmer aussah und der Helligkeitsunterschied gar nicht auffällt. Vielleicht kann man das mit Sonnenbrillen vergleichen, braun getönte Gläser machen die Sicht farbintensiver, grau getönt steriler und kälter.
Warum waren die Autos nur damals (in F oder GB?) mit gelben Nebel-/ Scheinwerfern ausgestattet - gab es dann ein Verbot? Die waren doch genau aus diesem Grund gelb - weil es die Sicht bei Nebel usw. verbessert(-e). So habe ich das wenigstens behalten.
- Danke erhalten: 29 Mal
Es war gelb in Frankreich seit 1936 und es war für unterschied zu machen zwischen Freund und Feind. Danach ist es geblieben zur Protektion von die Automobilindustrie bis 2011, wann ein EC-Direktive dass beendete und auch weiß zugelassen ist.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Skeptizist
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Gelbes Licht ist besser bei Nebel und Regen, hatte bei meinem alten Auto auch gelbe Nebler und gelbliche Allwetterlampen. Das gelbe Licht schneidet durch den Nebel und man wird auch besser gesehen (was vll. fast wichtiger ist), man soll bei Nebel ja auch nicht mit Fernlicht fahren, weil das einen selbst blendet.
Relativ neue holländische LKW fahren auch öfters mit gelbem Licht, kennt da jemand die Hintergründe?
Hybride aller Art sind die Zukunft, reine Batterie-Autos für die Masse sind für mich eine ökonomische und ökologische Sackgasse.
Normal ist nur weiß für das Abblendlicht zugelassen. Für die Nebelscheinwerfer weiß und hellgelb.
Die Auge haben Schwierigkeiten mit filtern von die Reflexionen von blaue Lichtkomponente bei Nebel, Regenwasser oder Schneefall. Dafür sind auch die Nebelbrille gelb. Die Verbesserung sollte bis 15% sein, aber in NL fand man nur 4 % bei Wolframlampe.
Die Blinkleuchten von Polizei und Ambulanz sind blau weil es die größte Streuung hatte und so besser auffällt.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Klingt ja ganz hypsch so – nur: Hast Du grad' auch einen wissenschaftlich tragbaren Beleg für beides?Skeptizist hat geschrieben: ↑ Gelbes Licht ist besser bei Nebel und Regen, hatte bei meinem alten Auto auch gelbe Nebler und gelbliche Allwetterlampen. Das gelbe Licht schneidet durch den Nebel und man wird auch besser gesehen (was vll. fast wichtiger ist), [...]
- Skeptizist
Ich brauche keinen wissenschaftlichen Beleg für meine eigenen Erfahrungen. Die Allwetterlampen würde ich aber nicht mehr empfehlen.Miage hat geschrieben: ↑Klingt ja ganz hypsch so – nur: Hast Du grad' auch einen wissenschaftlich tragbaren Beleg für beides?Skeptizist hat geschrieben: ↑ Gelbes Licht ist besser bei Nebel und Regen, hatte bei meinem alten Auto auch gelbe Nebler und gelbliche Allwetterlampen. Das gelbe Licht schneidet durch den Nebel und man wird auch besser gesehen (was vll. fast wichtiger ist), [...]
Habe mal diesen Artikel dazu gefunden:
https://www.bussgeldrechner.org/gelbe-scheinwerfer.html
Nach ihm ist gelbes Licht zwar nicht gleich gelbes, aber bei Nebel und Schneefall ist es besser. Es liegt am Blauanteilen des abgegebenen Lichtes, dieses sorgt für mehr Blendung. Das gelbe Licht verringert demnach das blenden und sorgt auch für besseres gesehen werden. Abblendlicht ist per Paragraphen als weiß definiert und so zu nutzen, Nebellichter müssen zudem nicht gelb sein.
Im Bereich Lichtverschmutzung ist es ähnlich. Blaues Licht hält wach, weißes Licht zieht Insekten an. Die Farbcharakteristik von Lichtquellen ist hier sogar wichtig um bestimmte Farbbereiche wegzulassen. Insekten und Pflanzen reagieren hier auch noch in Bereichen, die der Mensch nicht mehr sieht (UV, NIR, IR ...).
- Skeptizist
Wobei die Spanne von "weiß" von gelblich (zugelassene Allwetterlampen) bis blaustichig (Ur-Xenon) reicht, hellgelb = gelb, gelb = orange (Blinker).e-Fan hat geschrieben: ↑ Habe mal diesen Artikel dazu gefunden:
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
