Schuko-Ladekabel mit mehr als 9A
Re: Schuko-Ladekabel mit mehr als 9A
- Danke erhalten: 20 Mal
@umrath
Danke für diese Antwort auf einen unnötigen Beitrag, ich hatte es mir verkniffen. Aber außer Selbstbeweihräucherung war da wirklich nichts drin.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Manche machen es einem aber nicht leicht sie lieb zu haben.gekfsns hat geschrieben:Nicht ärgern, wir haben uns doch alle lieb
@umrath
Wenn die Temperaturüberwachung in dem tschechischen Schuko-Ladekabel funktioniert (wovon ich nicht ausgehe) dann verschmort dir die Schukoverbindung zwar nicht, aber dann wird die Ladeleistung auf 6-10A reduziert wodurch du langsamer lädst als mit dem Ioniq Schuko-Ladekabel.
Der Mitsubishi i Miev lädt maximal mit 14,5 Ampere.trischmiw hat geschrieben:Ich lade, um es mal wieder zu erwähnen, schon seit zweieinhalb Jahren meinen I-Miev mit 16 Ampere Ziegel an einer Schuko. Wenn Installation, Kabel und Steckdose OK sind gibt’s keine Probleme, höchstens theoretische.
Du hast höchstwahrscheinlich einen 16A CEEblau-Ziegel Schuko-Adapter.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Wieso lade ich dann langsamer? Die 10A sind nicht gerade weniger als das, was das Originalkabel liefert. Und wenn er auf 6A runter regelt, dann tut er das vermutlich nicht aus Spass, sondern weil die Dose Murks ist und selbst bei 10A zu warm wird. Dann würde das Ioniq-Kabel möglicherweise einfach abschalten, während ich so wenigstens noch 6A bekomme.JoDa hat geschrieben: @umrath
Warum das tschechische Kabel nicht funktionieren soll, kann ich nicht intuitiv erkennen. Kannst du das erklären?
Zero SR/F (seit 3/21)
Hab mir kürzlich eine Wärmebildkamera zugelegt, und heute mal meinen ZOE über zwei Schukosteckverbindungen mit 16Ampere geladen und Fotos gemacht.
(Hab nach 1,5 Stunden abgebrochen, bevor die Plastizitätsgrenze des PVC von 80°C erreicht wurde.)
1.Bild:
Steckdose = 6fach-Verteiler mit Prüfsymbol VDE 16Ampere und Aufschrift max. 3500W (mit 1,0mm2 Anschlussleitungen mit VDE Prüfsymbol auf Kabel)
Stecker = Gummi Winkelstecker mit Prüfsymbol VDE 16Ampere (mit nur 1,5mm2 Anschlussleitungen! )
Messergebnisse:
Stecker: +25°C
Dose: +21°C
Interpretation:
1,5mm2 Leitungen leitet Wärme der Steckerbolzen gut ab.
Kontakte des 6fach-Verteilers sind mit drei blanken Kupferbändern verbunden, und Gehäuse durch Dosenlöcher belüftet. Dadurch wird die Wärme der Kontaktfedern sehr gut abgeführt.
2.Bild:
Steckdose = Mennekes Einbausteckdose mit Prüfsymbol VDE 16Ampere (mit 1,5mm2 Anschlussleitungen)
Da sie mit benachbarten Steckdosen gebrückt ist, sind alle drei Leitungen doppelt. D.h. Wärmeabgabe über jeweils zwei Leitungen. In staubdichten Kunststoffverteiler.
Stecker = Verschweißter Stecker des zuvor genannten 5fach-Verteilers Messergebnisse:
Stecker: + 53°C
Dose: +58°C
Interpretation:
1,0 mm2 Leitungen leiten Wärme der Steckerbolzen schlecht ab.
2 mal 1,5mm2 Leitungen und staubdichter Kunststoffverteiler geben Wärme der Kontaktfedern schlecht ab.
1.Bild:
- flir_20170222T190827.jpg (63.33 KiB) 1606 mal betrachtet
Stecker: +25°C
Dose: +21°C
Interpretation:
2.Bild:
Stecker: + 53°C
Dose: +58°C
Interpretation:
Zuletzt geändert von JoDa am Do 23. Feb 2017, 15:03, insgesamt 2-mal geändert.
Twitter
Jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Themen.
D.h. relevant ist vor allem die Kabelstärke am Stecker, da diese die Wärmeableitung vorrangig beeinflusst?
Ich würde einer 5-fach Dose keine 3,5kW zumuten/zutrauen. Aber offenbar geht das, wenn der Stecker und die darin verbauten Leitungen qualitativ hochwertig ist.
Und andererseits ist auch eine gute Dose allein nicht in der Lage, eine Hitzeentwicklung zu kontrollieren.
Super interessant!
Aber ich sehe das nicht wie Ihr. Der 5 Fachverteiler ist nicht besonders gut belüftet( oder hat der Lüftungsschlitze, Metallgehäuse?). Die Abgabe der Wärme an die Umgebung ist wahrscheinlich nur maginal besser als in der Dose.
Den größeren Einfluss haben unterschiedliche Federn, deren Spannung und das Material.
Der Übergangswiderstand ist einfach höher. Eine Vergleichsmessung mit der anderen Dose wäre super.
Ehemals Sanglnr. 130. Jetzt leider wieder unentschlossen, nachdem ich das Preismodell des Ladenetzes Franken einfach nur sch... finde.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
das ist nachvollziehbar, in der Wand kann die Wärme bei 1,5 quadrat Anschlussleitungen nirgends hin, während die 4 quadrat die Wärme gut leiten und dann auf der Kabellänge von der Luft gekühlt werden kann.
heißt also dass Aufputzdosen und -leitungen besser geeignet sind als Unterputz, daher sind bei letzteren bei gleichem Strom auch größere Kabelquerschnitte vorgeschrieben - passt also zur Theorie...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
@JoDa: Schöne Fotos - Danke
Kommt es mir nur so vor, oder drehen wir uns im Kreis ?!?
Eine ordnungsgemäße Schukosteckverbindung muss auch bei 16A nicht heiß werden! Entscheident ist der Übergangswiderstand an der Kontaktstelle! Diese ist der Schwachpunkt bei Schuko, da (in Gegensatz zu CEE) Kontakte und Kontaktfedern meist ein Bauteil sind. Diese Bauart neigt bei häufiger Benutzung zum "Ausleiern", was die Kontaktfläche und den Kontaktdruck verringert und dadurch den Übergangswiderstand deutlich erhöht!
Die Wärme abzuführen ist also eher Symptombekämpfung!!!
Ach ja: "Kontaktspray" hilft nicht nur, Oxydation zu verringern. Sollte es heiß werden, riecht man es ...
Chinesische Baumarktdosen zertifiziert für 2,5qmm oder größer sind mir übrigens nicht bekannt!
Abgesehen von der Renault-Schuko-Dose für zugelassene 14,5A gibt es nicht nur wärmeableitende Metallgehäuse (Aufputz), in die man solide Einbausteckdosen (bspw. S.8) verbauen kann. Es gibt sogar Schukodosen aus Metall bspw. "Legrand Soliroc" (Stichwort "vandalensicher"), bei der die Wärmeableitung "nebenbei" gegeben sein dürfte. Nur gibt es die natürlich nicht für 5€ im Baumarkt. Die Renault-Dose kostet wohl ca. 50€, vandalensicher mit Aufputzgehäuse eher dreistellig ...
Meine Zusammenfassung zu belastbaren Schuko - als Notlösung gegenüber CEE 230V/16A:
Ein Markenhersteller garantiert nicht zwangsläufig hochwertige Qualität! Mennekes Schuko gibt es bspw. in verschiedensten Qualitätsklassen bspw. auch aus billigem Thermoplast!!! Das Aussehen unterscheidet sich dabei meist kaum!
Allgemeine Qualitätshinweise:
* klemmbar min. 3x2,5qmm, besser bis 4qmm, großer zugelassender Kabeldurchmesser am Auslass (bspw. 15mm)
* Temperaturangabe für Verwendung durch den Hersteller (bspw. bis 80°C)
* Materialangaben: Einsätze besser Duroplast wie Amaplast oder Elamid (temperaturbeständig) statt Thermoplast
* evtl. Metallgehäuse /Metallrahmen für bessere Wärmeabfuhr und vandalensicherheit (Legrand Soliroc - Zinkdruckguss)
* Herstellerangaben wie "verstärkte Kontaktfedern" oder "zusätzliche Klemmfedern"
* Hammerschlagsymbol für rauhen Einsatz
* Verweis auf DIN 49441 / VDE 0620
* mehrere nationale Prüfzeichen (VDE, ÖVE)
* vergoldete Kontakte verringern Oxydation und Übergangswiderstand
* sinnvoll evtl. auch 2-fach Schutzkontaktsystem /Erdungssystem gemäß Norm CEE 7/VII (Mittelstift für Ausland)
Werbebezeichnung bspw.: "SchukoUltra", "Ultraschuko", "Monsterschuko" Lustig finde ich im HiFi-Bereich Stecker mit massiven Goldkontakten (Dynavox, Furutech, Oyaide, ...), deren Gehäuse oft aus thermoplastischem Acryl bestehen ...
Und täglich grüßt das Murmeltier?umrath hat geschrieben:Jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Themen.
Stück weiter hinten habe ich ein Foto meiner "geprüften" Stecker eingefügt und es gab auch alternative Empfehlungen, bspw. Kopp 178216009 ...
Wo nimmst Du das jetzt her?!? Da gilt genau das Gleiche! Natürlich ist die Kombination Kabelanschluss jeweils 4qmm an Stecker und Dose logischerweise am sichersten! Nur kannst Du bei "Fremddosen" (bspw. im Parkhaus ) die Installation selten kennen /beeinflussen - also muss es dann Dein Stecker+Kabel leisten, die evtl. entstehende Wärme abzuführen ...umrath hat geschrieben:Und andererseits ist auch eine gute Dose allein nicht in der Lage, eine Hitzeentwicklung zu kontrollieren.
+1 @ Joe-Hotzi
Wieder einmal
Bitte nicht aufgeben, obwohl manche erst durch Schaden klug werden.
Wieder einmal
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1191
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1423
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1235
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 73
Letzter Beitrag von MikeOWL
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1739
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
