Drillingakku als Speicher für die PV-Anlage
Re: Drillingakku als Speicher für die PV-Anlage
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Das sollte für einen Bastler kein Problem sein.
Hier Bilder vom Innenleben:
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 45-50.html
Gruß Ingo
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 606 Mal
Hallo hatte auch schon überlegt den Drilling als mobilen Speicher mit PV und Hausnetz zu verbinden.
Tagsüber an der PV aufladen und die nachts benötigten 3kwh zurück ins Hausnetz speisen.
Hatte bei E-Auto-Händler und bei PV/Speicher-Firmen nach einer Lösung gefragt, keiner wusste was...
Wird wohl noch ein paar Jahre dauern bis da was kommt.
Bei einem Auto mit 40 kwh Speicher wärs dann ja noch interessanter...Der Drilling soll ja in der Früh voll aufgeladen da stehen...☺
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
ich möchte auch die Batterien als PV-Speicher nutzen, wenn unser C-Zero durch ein anderes Auto ersetzt wird.
Dzt ist er 5,5 Jahre alt und die Batterie Kapazität ist noch ca 98%. Ich denke wir fahren noch eine Weile damit.
Ich plane eine PV-Anlage und möchte gleich den richtigen Wechselrichter kaufen,
damit ich die brauchbaren alten Batterie Zellen als PV Speicher verwenden kann.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es Erfahrungswerte?
Ein Elektriker hat mir einen Kostal Wechselrichter empfohlen.
lg
Christian
lg
Christian
Wir planen einen Speicher mit Zellen vom Outlander. Sind im Prinzip fast die selben, nur mit 40 statt 50 Ah.
Geplant war erstmal ein Wechselrichter von Kostal, allerdings wollen die gerne ihre eigenen Akkus verkaufen und ohne BMS-Anschluss sollen die laut Kostal nicht laufen. Selbst die Blei-Versionen möchten eins angeschlossen haben.
Entweder Sunny Island von SMA oder Solax Hybridwechselrichter. Die sollten funktionieren.
Die Zellen haben wir schon, leider müssen wir erst noch gegen den Denkmalschutz kämpfen, bevor die PV Anlage aufs Dach kommt. Sobald es soweit ist gibt es einen Bericht wie das so geklappt hat.
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Besser wäre es, den DC-CHAdeMO als Ein- & Ausgang wählen zu können (solange das Auto noch als Fzg. genutzt wird). Das soll ja seit Modell 2014 theoretisch funktionieren. Da PV-Strom auch DC ist, wären die Wandlungsverluste deutlich kleiner.
VW e-up (2020)
Peugeot iOn (2016)
i-Star B2 (e-Quad)
Citroen C5 (2007), Verbrenner
PV-Anlage. Solarthermie und Pellet-
und 2 eBikes
Peugeot iOn (2016)
i-Star B2 (e-Quad)
und 2 eBikes
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 3558 Mal
Hallo Christian.[email protected] hat geschrieben:...Ich plane eine PV-Anlage und möchte gleich den richtigen Wechselrichter kaufen,
lg
Christian
die Frage ist ob du die Zellen dann später mal in der Konstellation benutzen willst wie sie auch im Auto verbaut waren, dann hätten wir einen Hochvoltspeicher. Die sind dann gut zusammen mit den sogenannten Hybridwechselrichtern benutzbar, die gibt es beispielsweise von Fronius (Symo Hybrid) und arbeiten mit der Nutzung ihres internen DC-Kreises, also DC-Kopplung. Kostal hat meines Erachtens so etwas nicht im Programm. Kostal würde ich sowieso nicht nehmen, da gibt es andere Hersteller.
Willst du aber die Zellen dann zu 48V-Nennspannung verschalten, brauchts du einen extra Batteriewechselrichter unabhängig von dem Wechselrichter der PV-Anlage.Da gibts gute von SMA mit AC-Kopplung. Dann sollstes du nach Möglichlkeit die PV-Anlage mit einem SMA-Wechselrichter nehmen. Unabhängig davon baut ABB auch noch gute und preiswerte Wechselrichter für PV-Anlagen (früher Power One, wurde von ABB gekauft).
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Danke erhalten: 68 Mal
Ist etwas schwierig mit den BMS, Otto, denn die werden gebraucht und müssen mit den Wechselrichtern kommunizieren können.
Das BMS des Autos lässt sich da normalerweise nicht mehr oder nur mit hohem Aufwand für verwenden. Gekaufte BMS können aber (zum Teil) mit den Batteriewechselrichtern kommunizieren. Bei SMA geht es beispielsweise zusammen mit Leaf-Zellen und dem BMS eines Drittherstellers (REC).
https://www.photovoltaikforum.com/speic ... 02414.html
Ist das nicht gut ?
Möglich ist das auf jeden Fall. Eine entsprechende Lösung habe ich über die letzten paar Jahre entwickelt, da ich schon lange Batterien aus Elektrorollern für Second Life zur Verfügung habe und nicht von irgendeinem Batteriehersteler wie Tesla oder Varta oder BYD abhängig sein wollte. Batterien sind ja wirklich das Verbrauchsmaterial. Mehr Infos dazu erhältst Du auf baechipower.com, lieferbar ab diesem Frühling.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Rentabilitätsfallen bei Balkonkraftwerken mit Speicher
Antworten: 2von Blitz1951 » Fr 2. Aug 2024, 18:34 » in Photovoltaik - 2
- 862
Di 24. Sep 2024, 21:35
Haben wir wirklich zuviel PV oder fehlt nur der Speicher in ausreichender Menge?
Antworten: 16von Fritzchen-66 » Fr 1. Nov 2024, 00:42 » in Photovoltaik - 16
- 1530
Mi 4. Dez 2024, 20:04
Nutzung der solaren Speicher
von Fritzchen-66 » Mo 18. Nov 2024, 22:54 » in Photovoltaik - 0
- 453
Speicher mit Musik?
Antworten: 24von DaOptika » Di 19. Nov 2024, 22:11 » in IONIQ 5 - Infotainment - 24
- 2371
Letzter Beitrag von Jojo Electric
Di 1. Apr 2025, 18:27
Speicher mit Musik?
ED3 Batterie als PV-Speicher
Antworten: 1von AlexBV » Mi 5. Mär 2025, 11:17 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 1
- 453
Letzter Beitrag von Stef_AN
Mo 10. Mär 2025, 08:37
