bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Guten Tag,
wir sind mittlerweile bei 15,5 kwh angekommen dies zum Anlass wollte ich eine Initialisierung machen .
ich habe nun aber ein Problem mit der Verbindung zum Fahrzeug .
Software ist installiert diese Kabel hab ich bestellt ( https://www.amazon.de/Proscan-Automotiv ... bmw+enet+f )
W Lan ist aus Firewall usw. ist deaktiviert trotzdem kein Erfolg .
beim verbinden mit dem Fahrzeug wird auch dieses erkannt und die Fahrgestell Nummer ist auch richtig siehe Bild
https://www.goingelectric.de/forum/down ... w&id=66377
nach der Bestätigung dann das
https://www.goingelectric.de/forum/down ... w&id=66378
ein paar Sekunden später bekomme ich dann immer diese Meldung ;
Das Fahrzeug konnte nicht erfolgreich identifiziert werden. Fahrzeugzugang und 'PAD aktiv' prüfen. ''
ich habe schon einige stunden verbracht und keine Lösung gefunden kann mir jemand helfen ?
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
ein mal auf Start drücken ohne bremse war ''Zündung '' oder ?
den Software stand kann ich wo am besten sehen ? wenn das hilft Prozent anzeige ist die alte
https://www.goingelectric.de/forum/down ... w&id=66386
- Dateianhänge
- 3t.PNG (31.35 KiB) 1405 mal betrachtet
Bitte Software-Version herausfinden über Speichern des Fahrerprofils auf USB-Stick und im Editor anschauen.
https://www.goingelectric.de/forum/bmw- ... ml#p412852
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1259
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 851
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1134
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 315
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
