Reichweite Praxis
Re: Reichweite Praxis
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich bin nun seit dem letzten Vollladen auf der Autobahn nur noch mit Vmax 110 km/h gefahren. Heizung jeweils auf Stufe 1 manuell und 20 Grad. Bose Sound natürlich immer an;-)
Siehe da, der durchschnittliche Verbrauch bei 141km liegt nun bei 17,6kWh/100km!
Ich bin 92 von den 141km auf der Autobahn gefahren und musste 300 Höhenmeter überwinden bei Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad plus. Meine Frau und die zwei Kinder waren auch dabei.
Da ist der Verbrauch ja, schon in "Zoe-Nähe"
Übrigens habe ich auch bei den Winterreifen die Dimension 215/50 R17 95H XL, also 4 cm breiter als beim Zoe.
mdm1266 hat geschrieben:Ich bin nun seit dem letzten Vollladen auf der Autobahn nur noch mit Vmax 110 km/h gefahren. Heizung jeweils auf Stufe 1 manuell und 20 Grad. Bose Sound natürlich immer an;-)
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Du meinst sicher 300 Höhenmeter nach unten......alles andere kannst du einem Bären erzählen.mdm1266 hat geschrieben:Ich bin nun seit dem letzten Vollladen auf der Autobahn nur noch mit Vmax 110 km/h gefahren. Heizung jeweils auf Stufe 1 manuell und 20 Grad. Bose Sound natürlich immer an;-)
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Startpunkt war bei 660m, dann runter zum tiefsten Punkt auf 409m, weiter auf 565m und hoch auf 867m und wieder runter auf 565m und dann zurück zum Startpunkt auf 660m. Der kleine "Berg" dazwischen waren 300 Meter rauf und wieder runter.^tom^ hat geschrieben:Du meinst sicher 300 Höhenmeter nach unten......alles andere kannst du einem Bären erzählen.
Alles nach Tacho genau so schnell gefahren, wie man in der Schweiz darf: innerorts 50km/h, ausserorts je nach dem 60 oder 80km/h. Ausgenommen auf der Autobahn, da nur 110km/h und zwei kurze Bereiche mit 100km/h.
Zuletzt geändert von mdm1266 am Do 4. Jan 2018, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
AB Pur
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
So die große Runde ist erledigt. 1350km nur Autobahn in 4 Etappen. Gefahren bei 2 bis 10 Grad, was halt grad so Winter ist. Heizung manuell Scheiben und Fußraum auf 21 Grad, 2 Leute mit Gepäck für Weihnachten und Sylvester, also nicht wenig. Kaum Tempomat, in den Hügeln rauf langsamer als runter. Auf der Graden 110 - 120. Ich find Tempomat eh Schmarrn für E-Autos auf der AB, eine einstellbare konstante Leistung von z.B. 20kW wär mir lieber.
Ich konnte ihn zwischen 19 und 21 kWh/100 fahren, am Display abgelesen, nicht gerechnet. Ich hatte bei halbem Ladestand zwischen 130 und 160 km angezeigte Restreichweite. Ich vermute daher, 260 km sollten risikolos mit den Parametern machbar sein. Ausgenutzt hab ich das nie. Das ergab sehr entspannte Fahrten.
Er könnte ich etwas mehr Ladestrom gönnen. Er nahm sich höchstens mal 47 kW, auch an den Ultraschnelladern, die übliche Ladeleistung liegt bei 40 kW. Wenn man ihm 40 kWh verpassen möchte, steht man fast eine Stunde. Aber: Es geht, ist eine Frage der persönlichen Zeitplanung und er ist mit seinen 60 kWh dezent günstiger als ein Tesla, auch in der Miete.
Zuletzt geändert von IsarRadler am Fr 5. Jan 2018, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
@mdm1266 ..."dann zurück zum Startpunkt auf 660m"...
Diese Angabe war mit im ersten Beitrag nicht wirklich ersichtlich, doch so macht das alles wieder ein Sinn
@IsarRadler ...für E-Autos auf der AB, eine einstellbare konstante Leistung von z.B. 20kW...
Da kann ich mich gerne anschliessen. Ob dies Verkehrstechnisch nicht zu einem Chaos kommt, bleibt hier die Frage (bei gemischtem Verkehr)
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Der kommt tatsächlich primär von der Heizung. Ich hatte mal weiter vorne in diesem Thread eine alte Berechnung von unserem Mod Guy mit aktuellen Fahrzeugwerten neuerer Wagen modifiziert. Der ursprüngliche Ersteller der Tabelle hatte den Leistungbedarf der WP der Zoe mit 0,5kW angegeben, ein reines PTC-Element mag etwa bei 1,5 bis 2,5kW liegen. Ich behaupte nicht, daß das alles präzise stimmt. Es erscheint mir für Temperaturen um die 5°C (*) aber durchaus realistisch (wenn jemand andere Werte hat oder anderer Meinung ist, dann bitte gerne das Excel-Sheet runterladen, die Werte anpassen und uns hier zur Verfügung stellen ).TomTomZoe hat geschrieben:Ich frage mich wieso ein Ampera-e mit aktueller Technik bei Tempo 110km/h doch 20kWh/100km benötigt, (m)ein Zoe die technologisch auf dem Stand vor 5 Jahren ist benötigt bei 110km/h (und die fahre ich die meiste Zeit) nur 17kWh/100km im Winter (siehe Signatur Bordcomputerwert).
Oder kommt der Mehrverbrauch des Ampera-e aufgrund dessen konventioneller Heizung? (Zoe nutzt eine Wärmepumpenheizung)
Die 3cm Reifenbreite machen wohl annähernd nix bei cw*A aus. 3cm*2Reifen*35cmReifenhöhe (bzw. wirksame Reifenschattenfläche) = 210cm^2 = 0,021m^2 - also Unterschied von grob 1/100stel der Fläche! Ich habe allerdings schon einen höheren cw-Wert als Du für den Amp-E gefunden: 0,317 (Quelle: ADAC - andere Quellen sprechen von 0,32).
Das alles aufsummiert ergeben für den Ampere-E schon die theoretisch höchsten Verbräuche, siehe Bild, das ich aus dem Excel-Sheet heraus generiert habe. Theoretisch deshalb, weil die Berechnung mehrere Annahmen und Vereinfachungen enthält. Man kann daraus nicht die absoluten Verbräuche sehen, sondern nur die Verbräuche untereinander vergleichen. Das alles gilt übrigens für eine Luftdichte bei 25°C (**). Bei Kälte und Nässe sieht das wieder anders aus.
Es entspricht aber ganz grob dem, was einige von uns hier so berichten. Ist also nicht komplett daneben.
Zu (*) und (**): Ist klar, daß ich hier zwei Zustände verknüpfe. Mag so nicht zulässig sein, aber mir fehlt einfach auf die schnelle die Luftdichte bei aktueller Feuchte für winterliche 5°. Da es ja die Berechnung für alle Wagen trifft, halte ich das für okay.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Danke für den gut gemachten Videobericht!
Die Verbräuche gehen doch in Ordnung. Ich denke nicht, dass man dies mit einem anderen Elektroauto bei gleichen Bedingungen und Heizungseinstellungen wesentlich hätte unterbieten können.
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 984
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1118
Letzter Beitrag von ManuelF
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2877
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3790
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
