Reichweite Praxis
Re: Reichweite Praxis
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Hier, Batterie-Optimierung 0%,mainhattan hat geschrieben:Wo siehst Du, dass die Batterie nicht geheizt wird?
Hier jedoch mit 1% Batterie-Heizung Anteil.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Twitter
Das kommt aber von der Vortemperierung vor der Ab- bzw. Weiterfahrt.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
mainhattan hat geschrieben:Das kommt aber von der Vortemperierung
Meinst Du die Vorklimatisierung des Innenraumes?
Das kann eigentlich nicht sein - ich habe seit ein paar Tagen etliche Kurzstrecken unter 10km und trotz 6 bis 7 Grad fast immer vorklimatisiert. „Batterie-Optimierung“ habe ich da nie gelesen...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Twitter
Sehe ich JEDES mal, wenn ich in eingestecktem Zustand vorheize und allerdings der Nachladeprozess nicht ganz abgeschlossen ist. Will heissen: Die Energie, welche für das Vorklimatisieren benötigt wird, kommt ja hauptsächlich und primär aus der Batterie. Parallel bzw. mit Zeitversatz wird bei eingestecktem Fz. nachgeladen. Wenn der Prozess nicht abgeschlossen ist, bleibt Batterieoptimierung stehen und verschwindet dann, wenn der Fahranteil der verwendeten Energie so groß ist, dass der Optik-Anteil <1% fällt. Bei der Rückfahrt gestern hatte ich auch vorheizt, allerdings, war das Fz. bereits mit Nachladen abgeschlossen und deshalb stand keine Batterie-Optimierung da.
Von der Logik her lief das beim alten Ampera genauso, bloß dass da die Energieverwendungsanzeige die Batteriekonditionierung nicht angezeigt hat. Wohl aber war es so, dass der Ampera eben beim Vorheizen deutlich mehr Strom zieht (bis zu 7 kW), was er ja bei seiner bestenfalls 16A/3,7kW gar nicht durch die Leitung bekam.
Im Falle des AMPERA-e ist es so, dass eben aufgrund der Ladeleistung am Schuko mit 10A eben auch mehr aus der Batterie zunächst kommt.
Die Größe "Batterieoptimierung" gibt an, dass Kapazität nachgeladen wird, die für das Temperieren der Batterie und/oder Innenraum benötigt wird. Das erklärt auch, dass die Optimierungsgröße verschwindet, wenn das abgeschlossen ist.
hier meine bisherigen Erfahrungen seit dem 01.12.
Pendel täglich vom Norden nach Hamburg und Abends zurück.
Ladung erfolgt in Hamburg auf 100%.
Außentemperatur bei 0-6 Grad
Winter-Reifen
Klima 21 Grad sowie Sitzheizung Stufe 2
Von der Stadt auf die Autobahn ca. 20-25 KM
100 km Autobahn bei 130 km/h in den Baustellen 90-100 km/h
Restreichweite von Hamburg in den Norden und nächsten Tag erneut nach Hamburg zurück zwischen 20-36 km je nach Verkehrslage und Außentemperatur
Timo
Winter-Reifen
Timo
Twitter
Hallo Timo,TKone hat geschrieben:Hallo,
Winter-Reifen
Timo
heißt das, Du fährst ca. 250 km und hast dann noch die besagten 20-36 km Restreichweite?
Magst Du uns Deinen AMPERA-e noch in der Garage vorstellen?
Also jetzt hast Du mich abgehängt Verstehe ich nicht (vermutlich fehlt mir einfach die Ampera-Erfahrung des alten Modells).mainhattan hat geschrieben:Die Energie, welche für das Vorklimatisieren benötigt wird, kommt ja hauptsächlich und primär aus der Batterie.
Wie hängt die Vorklimatisierung mit der Batterie-Optimierung zusammen? Ich hätte es unter Klimatisierung-Einstellungen vermutet - weiß aber mittlerweile, daß sich die Vorklimatisierung im Durchschnittsverbrauch niederschlägt (obschon man während der Vorklimatisaerung nicht gefahren ist). Letzteres macht ja noch Sinn, da es ja schon reichweitenrelevant ist. Aber daß es unter unter Batterie-Optimierung auftaucht...?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann passiert das auch nur dann, wenn man gleichzeitig mit weniger als 7kW nachläd?!
Wie sind denn die Bedingungen, unter denen die Batterie vorgeheizt wird?
Asche auf mein Haupt, wenn ich mich da zu blöd anstelle. Aber ich erkenne hier noch keine Logik...
Twitter
Der Ae holt sich zunächstbden Strom aus der Batterie und lädt diesen dann über Kabel nach. Das nennt sich dann ( vermutlich) Optimierung, weil in diesem Zusammenhang auch die Batterie temperiert wird.
Gemacht hat das der alte Ampera auch, allerdings ohne Infografik
Moin zusammen,
@mainhattan - besten dank für Deine erklärende PN.
Aber hier...
Ich hatte vorausgesetzt, daß sich die Fz-Elektronik anhand der Sensoren selbst überlegt, ob es nun klüger ist, den Akku bei Kälte zu temperieren bzw. Hitze zu kühlen, oder nicht - und das dann einfach mal macht. Die kann natürlich nicht ständig laufen, sonst ist der Akku ja nach x Tagen leer, selbst wenn man gar nicht fährt.
Es macht bei nochmaligem Nachdenken ja schon Sinn, den Akku-Temperierstart mit einer ausgelösten Innenraumtemperierung zu koppeln. Man fährt da ja noch nicht, aber vermutlich wird man sehr bald (viele sicher innerhalb 15min?!?) los fahren. Die Frage ist nur, wie effektiv diese 15min vorher sind und ob sich das meßbar auf die Reichweite auswirkt...
Aus Nutzersicht sehe ich ja die Akkutemperierung nicht. Aber sehr wohl den Start der Innenraumtemperierung; habe ich ja selbst ausgelöst. Von daher finde ich es immer nich sinnfrei, diese Energiemenge dann als Batterie-Konditionierung auszuweisen.
Noch mal zurück zu meiner letzten Frage
Grüße
Matthias
Diesen Teil hatte ich verstanden.mainhattan hat geschrieben:Der Ae holt sich zunächstbden Strom aus der Batterie und lädt diesen dann über Kabel nach.
Aber hier...
...stand ich ungläubig daneben!mainhattan hat geschrieben:Das nennt sich dann ( vermutlich) Optimierung, weil in diesem Zusammenhang auch die Batterie temperiert wird.
Gibt es noch andere Bedingungen, z.B. während der Fahrt?most hat geschrieben:Wie sind denn die Bedingungen, unter denen die Batterie vorgeheizt wird?
Grüße
Matthias
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Wenn wir bald strengen dauerfrost bekommen, wird das verhalten des bms zu erkennen sein. Mir fehlte die aktive user bestimmte akku optimierung. Zb. für optimiertes ladeverhalten nach einer kurzstrecke
Das ganze wird auch bestimmt grenzen je nach füllstand des akkus haben. Optimal wäre, wenn der wagen eine wetterprognose von opel je nach standort bekämme
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 967
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1067
Letzter Beitrag von ManuelF
- 2947
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2832
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 599
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
