Übersicht Firmwarestand (CanZE) ins Wiki aufnehmen?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Was haltet ihr davon, die Firmwarestände, ermittelt mit CanZE, von den einzelnen Zoe Varianten (R210, R240, usw.) ins Wiki in einer Tabelle zu stellen
Muss dabei auch zw. Life, Intens, Zen unterschieden werden
Denn wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es für die Varianten teilweise andere Firmware und natürlich auch aufgrund des Auslieferungstages einen bestimmten Firmwarestand. Zudem haben mache schon Aktualisierungen bekommen oder sie eingefordert.
Da hier glücklicherweise Änderungen der Firmware diskutiert werden kann man selbst entscheiden, ob man dann bei einer neueren Firmware in die Werkstatt fahren will/muss.
Welches Datum sollte als Unterscheidungsmerkmal genommen werden, Datum der Produktion -> wo finde ich das
denn Zulassungsdatum könnte doch weit hinter Produktionsdatum liegen, oder?
Oder machen sonst Werte aus dem Fahrzeugschein Sinn
In der Hoffnung, dass ihr ein Wiki dazu für sinnvoll haltet und es von "einem Verantwortlichen" im Wiki umgesetzt wird, ich habe dazu keine Kenntnisse, hier mal die Infos zu meiner Französin:
=> jeweils DiagVersion;Supplier;Soft;Version .... ob die Leereinträge z.zT. nicht auslesbar sind oder nicht vorhanden sind, weiß ich nicht
[Format nicht mehr aktuell !!!!]
Modell:Intens
Produktionsmonat: 07/2016 ???
EZ: 25.08.2016
EVC:06;001;0204;07C0
TCU:08;284;1384;0412
LBC:25;AE0;0852;0000
PEB:06;GL4;0220;6300;
AIBAG:04;AMR;1630;1630
USM:3A;414;C700;2460
CLUSTER:28;020;0601;0900
EPS:04;231;014A;0800;
ESC:04;037;2957;0E4A
UBP:04;037;2396;0E40
BCM:-;-;-;-;
CLIM:04;042;0702;0701
UPA:55;AFK;0017;0002
BCB:06;JF2;0210;0871
LBC2:25;AE0;0853;0000
(edit 12.02.17 -> Zoe muss an sein, sonst erscheinen einige Werte (AIBAG, EPS, UPA) nicht, Werte nachgepflegt)
Das ganze könnte doch auch hilfreich sein, um den Überblick z.B bei diesen Themen zu behalten:
Problem mit Heizung
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t8057.html
Batterie Update BMS SOH
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 21503.html
(Edit 12.02.17 -> Link zum mittlerweile existierenden Wikieintrag http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... mwarestand
(Edit 14.02.17 Nun 3 Tabellen Q210, R240, R90)
(Edit 15.02.17 Elektrolurch hat den aktuellen Stand als Google Tabelle erstellt -> Ansehen und bearbeiten könnt ihr sie hier.)
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.21) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
Modell:Intens
EZ: 25.08.2016
BCM:-;-;-;-;
Problem mit Heizung
Zuletzt geändert von Black_Pearl_2016 am Mi 15. Feb 2017, 21:13, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Übersicht Firmwarestand (CanZE) ins Wiki aufnehmen?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Black_Pearl_2016
Ich habe zwar CanZE und den passenden Dongle, nur die Zoe fehlt noch. Sobald vorhanden, packe ich deren Firmware-Versionen gerne mit auf die Liste.
Meintest du das mit Unterstützung?
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
novalek
Es gibt sicherlich unterschiedliche Controller unterschiedlicher Hersteller mit "geheimer" herstellereigener Software (z.B. Batterie-Management-Controller).
Welche FirmwareVersion mit deren Updates hängt von der Controller-Version ab, die u.U. mit CanZE nicht lesbar ist.
Ich glaube es bringt nichts, die Firmware-Versionen zu veröffentlichen, weil schon während einer Wochenproduktion die Controller-Versionen wechseln können.
In einer Werkstatt für Verbrenner bat ich den Meister zu kontrollieren, ob die Firmware aktuell wäre == "Sorry, das machen wir nur, wenn die Einheit einen Fehler hat oder das Teil erneuert wird".
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich finde die Idee gut und unterstütze sie mit meinen Daten:
Modell:Intens (Q210)
Produktionsmonat: ???
EZ: 23.06.2014
Import aus Frankreich
EVC:15;001;0203;0740
TCU:05;284;0767;0221
LBC:15;AE0;0700;0000
PEB:05;JW8;0A06;0300;
USM:36;414;C630;2420
CLUSTER:28;020;0601;0603
UBP:04;037;1523;0DA0
BCM:-;-;-;-;
BCB:15;JF2;0210;0850
LBC2:15;AE0;0700;0000
Manche Werte wurden beim ersten Aufruf nicht angezeigt, aber dann nach mehrmaligem Versuch doch. Ich habe dann auch im Auto Bluetooth für das Telefon ausgeschaltet, weil ich das Gefühl habe, dass CanZE schlechter funktioniert, wenn es an ist. Also bitte mehrmals versuchen.
Meine Zoe hat das BMS Update noch nicht und die Heizung funktioniert gut. Bei manueller Einstellung immer gut unabhängig von ECO aktiv oder nicht, bei Automatik mit ECO nur schwache Heizung mit gelegentlichen Kältephasen.
EZ: 23.06.2014
BCM:-;-;-;-;
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Und hier meinen Daten:
Produktionsmonat: ca. 07.2013
EZ: 20.08.2013
EVC:15;001;0203;0790
TCU:05;284;0939;0504
LBC:15;AE0;0852;0000
AIBAG:04;AMR;0470;0470
CLUSTER:24;020;0507;0504
ESC:04;037;1178;0E43
UBP:04;037;1516;0C04
BCM:-;-;-;-;
CLIM:04;042;0801;0806
BCB:15;JF2;0000;0000
LBC2:15;AE0;0853;0000
Meine Zoe hat das Batterie /Clima/ und was sonst noch geht Update bekommen.
EZ: 20.08.2013
BCM:-;-;-;-;
Gesendet von meiner ZOE.
- Black_Pearl_2016
ja ... hab mich vielleicht zu ungenau ausgedrücktsirprize hat geschrieben:Ich habe zwar CanZE und den passenden Dongle, nur die Zoe fehlt noch. Sobald vorhanden, packe ich deren Firmware-Versionen gerne mit auf die Liste.
Stimmt, war bei mir auch soev4all hat geschrieben:[...}
Na ich hoffe wir können trotzdem irgendwas mit den Infos aus CanZE anfangen, ansonsten ist gleich damit aufgehörtnovalek hat geschrieben:[...]
Ich glaube es bringt nichts, die Firmware-Versionen zu veröffentlichen, weil schon während einer Wochenproduktion die Controller-Versionen wechseln können.[...]
... Noch bin ich zuversichtlich
Ah super, dann ist PSA momentan der erst hier mit den Daten dazuMike hat geschrieben:Nur zur schnellen Unterscheidung: nach dem BMS-Update (Q210) steht bei EVC:0790
@PSA: sagst Du mir bitte noch das Datum, an dem das Update gemacht wurde
Danke an die ersten Daten, ich pflege sie mal in eine Tabelle ein. Habe das Format der Tabelle ein bißchen angepasst:
Erklärung:
User: Euere Kennung hier
Datum: Datum der Auslesung mit CanZE
Modell: Life, Intens oder Zen
Abkz.: R210, R240 usw.
PM: Produktionsmonat & Jahr
EZ: Erstzulassung
Import: Länderkennung (F, A, ...)
Update: nein (wenn noch Auslieferungszustand; ansonsten Dstum des Updates
Die anderen Werte habe ich nun untereinander.
User:;
Datum:;
Modell:;
Abkz.:;
PM:;
EZ:;
Import:;
Update:;
EVC:DV;
EVC:SP;
EVC:S;
EVC:V;
TCU:DV;
TCU:SP;
TCU:S;
TCU:V;
LBC:DV;
LBC:SP;
LBC:S;
LBC:V;
PEB:DV;
PEB:SP;
PEB:S;
PEB:V;
AIBAG:DV;
AIBAG:SP;
AIBAG:S;
AIBAG:V;
USM:DV;
USM:SP;
USM:S;
USM:V;
CLUSTER:DV;
CLUSTER:SP;
CLUSTER:S;
CLUSTER:V;
EPS:DV;
EPS:SP;
EPS:S;
EPS:V;
ESC:DV;
ESC:SP;
ESC:S;
ESC:V;
UBP:DV;
UBP:SP;
UBP:S;
UBP:V;
BCM:DV;
BCM:SP;
BCM:S;
BCM:V;
CLIM:DV;
CLIM:SP;
CLIM:S;
CLIM:V;
UPA:DV;
UPA:SP;
UPA:S;
UPA:V;
BCB:DV;
BCB:SP;
BCB:S;
BCB:V;
LBC2:DV;
LBC2:SP;
LBC2:S;
LBC2:V;
Ihr könnt aber auch das alte Format (#1) nehmen, solange die neuen Daten auch dabei stehen.
Wenn mir jemand im Wiki eine Tabelle dafür anlegt, dann schaffe ich es vielleicht die Werte einzutragen, jemand bereit dazu
novalek
Ich möchte niemanden den Mut nehmen. Mein Gefühl sagt mir, nicht einmal der interessierteste Werkstattmann hat nur die Spur einer Ahnung, ob, welche, aktuell ist.
Sein Diagnosesystem wird im Bedarfsfall eine Warnung rausschmeißen "Controller Firmware Update strongly recommended". Welche Nummer, wieso, warum interessiert den nicht, warum auch. Der hat auch keine Cross-Referenz.
Letzendlich kostet es Zeit und die muß man bezahlen (im 1/4 Stunden Raster und über 100 Euro pro Stunde).
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4100
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 861
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5422
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2368
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
