Diskussion/Vergleich: Ampera-e vs. Ioniq
Re: Diskussion/Vergleich: Ampera-e vs. Ioniq
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich bin den Leaf im letzten Sommer selbst Probe gefahren (die damals neue 30kWh-Version) und war einigermaßen schockiert, dass der Akku im Grunde bei der 2. Ladung bereits an die Temperaturgrenze gestoßen ist und bis zum Ende der Fahrt auch dort geblieben ist.
Dass das weder den Ladezeiten noch dem Akku gut getan hat, kann man sich leicht ausmalen.
Ich hoffe sehr, dass sowohl Hyundai als auch Opel hier bessere Arbeit geleistet haben.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Meine, exakt diese Rechnung habe ich auch mal gemacht. Allerdings traue ich diesen X km in Y min Angaben gar nicht mehr über den Weg. Absolut nichtsaussagend.Reedodactyle hat geschrieben:Also kann der Ampera-E 18 kWh max. in 30 min laden. Habe ich da einen Denkfehler drin?
Würde mich nicht wundern. Der Akku kommt doch wie der von der neuen Zoe von LG Chem. Ich meine, es sind sogar die gleichen Zellen, nur eben mehr. Und wie viel die Zoe Q90 an der 43 kW Säule zieht, darüber wird sich ja jüngst wenig heiter ausgetauscht.Justus65 hat geschrieben:Die Technik ist ja die gleiche wie beim Bolt und der lädt mit ca 45kW an einem 50kW-Lader (siehe You Tube). Was mich allerdings etwas nachdenklich stimmt, dass die Ladeleistung ab ca. 60% auf 35kW und ab 80% auch ca. 25kW runtergeht (wenn ich den Typen auf You Tube richtig verstanden habe). Wie unten zu sehen ist, habe ich keine eigenen Erfahrung mit dem Laden von Stromern, deshalb die Frage: Ist das normal?
Zu den runden 150 kW Leistung bei 360 Nm lässt sich noch hinzufügen, dass ich dem Ampera-e in Sachen Traktion mehr zutraue, da sich die Batterie im Unterboden befindet und der Schwerpunkt günstiger liegt. Beim Ioniq neigen beim straffen Anfahren im Sport Modus die Räder dazu durchzudrehen (Antrieb vorn, Batterie hinten). Ist der einzige Punkt außer dem fehlenden 3ph Laders, der mich stört. Das macht selbst der e-up besser.
In Sachen Heizleistung/-Effizienz ist der Ioniq einsame spitze schwant mir. Heute morgen bin ich mit Jacke in das nicht vorklimatisierte Fahrzeug gestiegen. Dann habe ich 1-2 Minuten gewartet um die Scheiben eisfrei zu bekommen. Dann bin ich losgefahren und war bereits am schwitzen, so dass ich bei nächster Gelegenheit flugs aus der Jacke schlüpfen musste (Ioniq Style).
Die Haptik ist bei Ioniq sehr gelungen. Allerdings könnte er auch bei Wind noch etwas leiser sein (eventuell subjektive Empfindung) und der Fußgängerwarnton dürfte nicht standardmäßig eingeschaltet sein
Auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten fährt der Ioniq sicherlich ein gutes Stück sparsamer.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Wartung
Ioniq: alle 15.000 km / jährlich
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p447780
Bolt:
alle 12.000 km Reifen umstecken (kann man beim Wechsel von Sommer- / Winterreifen machen)
alle 36.000 km Innenraumfilter wechseln
alle 240.000 km Kühlwasser wechseln
alle 5 Jahre Bremsflüssigkeit austauschen
Bolt:
Twitter
- Digitaldrucker
- Danke erhalten: 33 Mal
Solch ein Verhalten ist dem KIA Soul EV genauso fremd, wie ich es für den IONIQ Electric auch prophezeie, dass er es nicht haben wird.umrath hat geschrieben:Ich bin den Leaf im letzten Sommer selbst Probe gefahren (die damals neue 30kWh-Version) und war einigermaßen schockiert, dass der Akku im Grunde bei der 2. Ladung bereits an die Temperaturgrenze gestoßen ist und bis zum Ende der Fahrt auch dort geblieben ist.
Mehrfache Schnellladungen und "normale" Autobahn-Langstreckenfahrten schränken die Lade- und Fahrleistungen kein Stück ein.
Die Effizienz des IONIQ haut echt um, bin ihn ja selbst gefahren und man "fühlt" es förmlich sofort. Das Ladeverhalten und die Ladleistung sind für Soul EV Fahrer seit "Jahren" aber eher "Business as usual", bin immer wieder verwundert, wie wenig der Soul EV und seine Stärken in der E-Auto-Gemeinde bekannt sind...
Auch wenn die Zellen von einem anderen Hersteller kommen, so ist das Pack meiner Ansicht nach konzeptionell identisch aufgebaut, das BMS genauso ausgelegt, die identischen Ladeleistungen und Ladekurven erzielbar.
Es wird bis ca. 70% mit 69 kW geladen, bei 75% sind es noch knapp 54 kW, sinkt dann unter 50 kW, bei 80% noch 35 kW, dann geht es langsam aber stetig unter 25 kW weiter bis auf 11 kW bei 94% SOC.
Wirklich detaillierter Ladekurve von meiner Schnellladung am 100 kW Charger bei KIA in Frankfurt siehe hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p390777
Die "nur Luftkühlung" im IONIQ ist ja auch identisch zum Soul EV - ist simpel und problemlos (keine Flüssigkeit) und funktioniert einfach (bei den Pouchzellen recht ideal).
Wenn ein Hersteller sowas verbaut und 7 oder gar 8 Jahre Garantie auf den Akku bei dazu noch diesen freigegebenen Ladeleistungen gibt, dann denke ich mir, das die wissen, was sie da tun...
Vielleicht liege ich falsch... schiebe es dann aber die nächsten 5,5 Jahre auf die Garantie, so what!?
Die Dämmung im Soul EV ist besser, der IONIQ klingt (meckern auf hohem Niveau eines halt grundsätzlich leisen Fahrzeugs) "dünnhäutiger", der Soul EV etwas "satter, ruhiger", das ist mir auch sofort aufgefallen.
Alles in allem eine extrem gelungene Weiterentwicklung und momentan definitiv DAS EV, bei dem ich absolut bedenkenlos zugreifen würde.
Jeder "Nachteil" hat natürlich auch einen Vorteil: Nein, die höhere superbequeme Sitzposition mit dem extrem komfortablen Einstieg meines Soul EV möchte ich auf keinen Fall eintauschen, ich liebe mein Wägelchen nach wie vor...
13.08.15-20.12.20: KIA Soul EV • seit 29.11.18 verbrennerfreier Haushalt • 08.12.18: HYUNDAI Kona electric 64 kWh Premium (Frau) • 11/2020-11/2022: JAGUAR I-Pace EV400 corris grey/light oyster • KIA EV6
Der Akku vom IONIQ ist doch auch von LG Chem, warum sollte es dann da einen großen Unterschied geben?eve hat geschrieben: Würde mich nicht wundern. Der Akku kommt doch wie der von der neuen Zoe von LG Chem. Ich meine, es sind sogar die gleichen Zellen, nur eben mehr.
Ich habe da heute ein '0-60'-Video vom Bolt gesehen, da hat es am Anfang auch deutlich gequietscht...Zu den runden 150 kW Leistung bei 360 Nm lässt sich noch hinzufügen, dass ich dem Ampera-e in Sachen Traktion mehr zutraue, da sich die Batterie im Unterboden befindet und der Schwerpunkt günstiger liegt. Beim Ioniq neigen beim straffen Anfahren im Sport Modus die Räder dazu durchzudrehen (Antrieb vorn, Batterie hinten)
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Unter welchen Bedingungen der Akku betrieben werden darf, wird ganz sicher sehr genau definiert. LG Chem wird die Haltbarkeit gegenüber Hyundai garantieren. Das eine Luftkühlung schlechter als eine Wasserkühlung für diesen Zweck ist, mag in der Theorie plausibel klingen, kann aber für den Einsatz auch vollkommen ausreichend sein. Das wird letztendlich wirklich nur die Zukunft zeigen, denn für die Beurteilung kennen wir zu wenig Fakten.
Das es sich bei den verwendeten Zellen um den selben Zelltyp wie bei Renault oder Opel handelt, kann doch auch keiner genau wissen. Ich habe dazu noch nirgends präzise Informationen gesehen. Die einzige bekannte Gemeinsamkeit ist der Hersteller, mehr aber auch nicht.
@ Fidel
Der AC-Lader des Ioniq verträgt bis zu 6.6kW und ist nur durch das Kabel auf 4.6kW limitiert. Hier wollte Hyundai wohl der Schieflastthematik vorbeugen.
Ist das eigentlich inzwischen gesichert, dass der Ampera e an CCS mehr als 50kW zulässt?
@ Fidel
Der Akku vom IONIQ ist viel Leistungsdichter wie der von Zoe/Ampera-E. Den kann man eher mit dem "alten" 22kWh Akku vergleichen. Deshalb kann man den IONIQ auch mit über 2C laden und den von Zoe/Ampera-E mit der extra hohen Energiedichte nur rund um 1C.Fidel hat geschrieben:Der Akku vom IONIQ ist doch auch von LG Chem, warum sollte es dann da einen großen Unterschied geben?eve hat geschrieben: Würde mich nicht wundern. Der Akku kommt doch wie der von der neuen Zoe von LG Chem. Ich meine, es sind sogar die gleichen Zellen, nur eben mehr.
Daher reicht auch im IONIQ eine Luftkühlung, weil einfach weniger Hitze anfällt mit den Zellen. Beim Ampera-E und der Zoe ist der Innenwiderstand viel höher, der braucht Akkukühlung/geringere Belastungen.
Ich habe leider keine Daten, aber mich würde es nicht wundern wenn der Akku im IONIQ größer und schwerer ist wie der 41kWh Akku der Zoe.
Zuletzt geändert von m.k am Di 31. Jan 2017, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Moment! Wenn diese vier Punkte die Einzigen sind, was wollt ihr weniger? Bremsflüssigkeit wechseln ist normal und sinnvoll, die Reifen bei so einem starken Fahrzeug vorn/hinten zu tauschen dient dem gleichmäßigen abfahren, was hierzulande mit Sommer/Winterreifen normal ist. Innenraumfilter ist Kleinkram und wieviele Jahre bei mittlerer Nutzung sind 240000km für die Kühlflüssigkeit? Da kann man die Kirche schon Mal im Dorf lassen.umrath hat geschrieben:Omg! Der Servicezyklus des Ioniq ist ja schon krank. Aber was der Ampera-e da verlangt, ist ja an Absurdität kaum noch zu toppen.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
Twitter
Der Servicezyklus von vielen größeren Autos liegt bei 30.000km und mehr. Häufiger muss man auch die Bremsflüssigkeit ganz gewiss nicht wechseln, außer man fährt wirklich wenig.mustanse hat geschrieben: Moment! Wenn diese vier Punkte die Einzigen sind, was wollt ihr weniger?
Es macht bei einem Elektroauto einfach überhaupt keinen Sinn, so kurze Wartungszyklen zu haben.
Ein Reifenwechsel im Wartungszyklus ist mir bisher auch noch nicht untergekommen. Und die 120PS beim Hyundai sind jetzt auch nicht so absurd viel, dass da außergewöhnlicher Verschleiß auftreten sollte.
Ich fände 30 oder 45Tkm völlig angemessen.
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1972
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
Vergleich Smart #3 Brabus - Ioniq 5 AWD
Antworten: 4von luig » Sa 27. Apr 2024, 00:04 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 4
- 268
Mo 29. Apr 2024, 15:55
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5941
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1449
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3084
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
