Fahrradträger am i3
Re: Fahrradträger am i3
- Danke erhalten: 18 Mal
[/quote]
Ist der Tieflader zwingend notwendig?
Falls nein: Kann man dann auf die Elektrik verzichten und muss die Räder nur etwas höher heben?
Gibt es eine Empfehlung für eine gute Werkstatt in Köln/Düsseldorf/Ruhrgebiet, die einem den Träger montieren kann?
Gibt es hier eine Empfehlung für die Radträger (Economy, First Class, Comfort)?
Wir wollen mit zwei Treckingrädern am 2. April an die Nordsee;=)
Thomas[/quote]
Hallo Thomas,
an meinem i3 wurde der Prototype für den Paulchen-Heckträger gebaut. Soweit ich weiss, kann nur der Tieflader montiert werden. Der Anschluss an die Elektrik ist erforderlich, weil beladen die Rückleuchten teilweise verdeckt werden. Ich besitze den Comfort-Träger und bin damit sehr zufrieden, weil ich den Träger individuell auf die unterschiedlichen Fahrräder einstellen konnte.
Das zweite Bild auf der Paulchen-Webseite zeigt den Träger im unbeladenen und angeklappten Zustand. Der Tieflader kann demontiert werden und dann verbleiben die Aufhängungen oben an der Heckklappe. Beides ist auf den angehängten Bilder sichtbar.
P.S. ich hoffe, dass sich niemand am sichtbaren Schmutz stört. Lässt sich leider bei täglicher Nutzung im Winter nicht vermeiden.
Thomas[/quote]
Hallo Thomas,
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Meine Lösung, eine AHK
bmw-i3-allgemeines/i3-montage-einer-ahk-t31395.html
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- michidelponte
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Wollte eigentlich schon lange einen kleinen Review schreiben - wie ich ohne jegliche Modifikation mühelos zwei MTB transportieren kann.
Nämlich mit 4 Saugnäpfen pro Bike (Seasucker Talon).
Vorderrad muss weg. Diese am besten in einer Radtasche auf den Hinterbänken verstauen. Die Seasucker sind leicht zu installieren: Oberfläche (Carbondach & Glas-Kofferraum Türe) mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Die Saugnäpfe ausrichten (Augenmass reicht) und anpümpeln. Bike mit Vorderachse montieren. Rad hinten mit Klettt fixieren. --> Fertig: pro Bike max. 2 min.
Habe die Seasucker seit 1 Jahr im Einsatz - keine Probleme, keine Kratzer, hält Bombenfest, gute Stabilität (kein Flattern oder so) --> einfach nur super! Mit der Glas-Kofferraum Türe und Carbon Dach wie gemacht für die Seasucker. Stabilität besser als bei meinem Kollegen mit dünnem Standard Auto Blech. Oder ist Audi Blech besonders Dünn?
Vorteile:
Vorteile:
- -Leicht (2 kg?)
- Schwerpunkt des Bikes nahe am Auto
- Perfekte Oberfläche für Saugnäpfe (Clarbon - glas)
- keine Montagespuren
- kein 20 kg Farhradträger welcher die Fahrdynamik kaputt macht
- keine Windgeräusche da fast aus dem Windkanal
- Gute Gewichtsverteilung da kleiner Hebel - Carbon ist flexibel
- Bikes sind nicht im "Schmutz-Kanal" bei nasser Strasse
- - "Jeder" will das System erklärt bekommen
- Absolut nicht Diebstahl sicher (die Saufnäpfe können in wenigen Sekunden entfernt werden)
- Fahrrad muss weg damit man die Kofferraum-Türe öffnen kann (zum Glück hat man durch die Rückbänke Zugriff)
- KobaReamol
- Hat sich bedankt: 10 Mal
michidelponte hat geschrieben: ↑
Herzlichen Dank für die Bilder und den Tipp mit dem Seasucker Talon!
Dieses Produkt scheint ja in der Tat die Lösung für den Bike Transport mit dem i3 zu sein...
Habe auf meinem Bike eine Steckachse mit einer 36er Gabel von FOX. Bin daher noch nicht ganz sicher, welche Zusatzadapter ich hierfür benötige?
Des weiteren ist mir nicht ganz klar, bei welchem Händler ich für die Schweiz dieses Produkt bestellen kann/soll?
Ggf. hierfür einen Tipp?
-> Darf dieses Produkt eigentlich überhaupt mit dem i3 verwendet werden, da ja für die Dachlast 0kg angegeben sind ?
- michidelponte
Ist mit jedem Vorderachsen-Standard kompatibel. Sogar 20mm Downhiller Achsen.
Hier sind die Adapter: https://www.seasucker.com/collections/fork-mounts
Ich habe direkt bei Seasucker bestellt. Kein Problem. Gibt aber auch Händler, einfach danach suchen.
Naja der i3 hat Dachlast 0kg weil keine Dachreling vorgesehen ist. Die Dachlast ist wohl technisch gesehen höher als bei vielen Blech-Autos, aber halt einfach nicht vorgesehen. Ich halte solche Dinge mit der Eigenverantwortung und Frage garantiert nicht bei der Behörde nach.
- KobaReamol
SeaSucker ist bereits bestellt -> Bei ProBikeKit inkl. Adapter für 20mmmichidelponte hat geschrieben: ↑ Ist mit jedem Vorderachsen-Standard kompatibel. Sogar 20mm Downhiller Achsen.
Werde berichten, sobald eingetroffen...!
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Dachlast (oder eher: Belastbarkeit) ist vielleicht auch nochunterschiedlich, je nachdem, ob es sich um einen i3 mit Schiebedach handelt oder ohne. Bei dem mit Schiebedach ist der Rest des Daches aus Alu.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Verstehe ich das richtig, dass du die Bikes so montierst, dass das Hinterrad an der Heckklappe und die Vorderachse auf dem Dach montiert wird? Leider gibt es bei deinen Bildern einen Anzeigefehler...michidelponte hat geschrieben: ↑ ... Die Seasucker sind leicht zu installieren: Oberfläche (Carbondach & Glas-Kofferraum Türe) mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. ...
Stimmt nicht generell, ich habe Schiebedach und den Rest aus Carbon. War bis mindestens Ende 2015 so.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- michidelponte
Genau so. Vorderachse am hinteren Dachrand. Das Hinterrad (montiert) an der Heckklappe.i3bestesauto hat geschrieben: ↑ Verstehe ich das richtig, dass du die Bikes so montierst, dass das Hinterrad an der Heckklappe und die Vorderachse auf dem Dach montiert wird? Leider gibt es bei deinen Bildern einen Anzeigefehler...
Keine Ahnung wieso die Bilder nicht gehen? Ist das bei allen so?
Fahrradträger
Antworten: 5von Stephan3799 » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1251
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 26. Mai 2023, 21:49
Fahrradträger
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1007
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1528
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 676
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Verbrauch mit Fahrradträger
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:47
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon AmperaEoderZoe » Di 3. Okt 2023, 18:47 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 0
- 909
