Stromos (German E-Cars) Heizung Probleme
Hallo. Grüße von einem Stromos-Besitzer aus Ungarn. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein e-Heizung Problem. Das MES DEA Heizgerät ist OK (ich kaufte ein neues), aber es gibt keine HV-Versorgung der Heizung. Wo könnte das Problem liegen? Wenn ich die Heizung von der Kabine einschalte, gibt es 13V auf der Steuerung der Heizung und die Zirkulationspumpe arbeitet auch. Es gibt keine HV aus einer Verteilerbox (E-box?). Die HV wird immer mitgeliefert oder nur bei eingeschalteter Heizung? (Relais irgendwo?)
Jede Hilfe ist sehr geschätzt. Ich bin auf eigene Faust, es gibt keinen Elektroautoservice. Vielen Dank.
Re: Stromos (German E-Cars) Heizung Probleme
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Im Auto vorn sitzt eine Verteilerbox mit den Hochvoltanschlüssen und Sicherungen, diese ist je nach Ausführung verschieden angeordnet und ausgestattet. Aber dort sollte die DC-Traktionsspannung für die MES-DEA Wasserheizung abgehen. Als erstes würde ich also die Sicherungen prüfen.
Hallo "Stromosleidensgenosse",
falls du bei deinem Problem noch Hilfestellung benötigst, lass es mich wissen.
Ich hatte 08/09 2015 einen Totalausfall von Lader + Heizung.
Die Mes Elektroheizung hatte ein Elektronikschaden.
Die Elektronik ist auf der Unterseite eingegossen.
Temperaturschalter und Mosfet Transisor defekt.
Habe mir anderweitig beholfen, weil der Durchlauferhitzer ziemlich teuer ist, außerdem ist bei meiner täglichen Fahrstrecke
die Reichweitenreduktion beim Einsatz der Heizung kritisch.
Natürlich kannst du am Stecker die Traktionsspannung messen,falls nicht die Schmelzsicherung (fast blow 16A) im Kasten durchgebrannt ist.
Falls du die alte Heizung noch hast, hätte ich Interesse daran?
Viele Grüße
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hab hier einen Thread gestartet mit der Bitte um ein GEC-Unterforum:
http://www.goingelectric.de/forum/going ... 23478.html
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Hallo zusammen!
Wir haben seit Jahren einen Stromos aus 2010 (Suzuki Basis) mit Schaltgetriebe und E-Heizung.
Diese funktioniert nun leider nicht mehr. Geräusch hat sich nicht verändert, die Umwälzpumpe funktioniert
also wohl.
Nun lese ich, es könnte die Sicherung sein. Wo genau ist denn die Sicherung? Im Hochvoltverteiler oder im Stecker integriert?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
also wohl.
bei mir sitzt eine Sicherung für die Heizung mit im HV-Vereteiler - siehe Bild. Dieser war bei mir auch so beschriftet, sieht aber nicht immer so aus. Denn zum Einen gibt es eben viele verschiedene Ausstattungen (meiner hat Klima) - zum Anderen wurden auch die Stromos-Umbauten mehrmals geändert /angepasst. Die HV-Box sitzt dann eben nicht oben links wie bei mir, sondern woanders. Bitte daran denken, dass 300V-DC kein Spielzeug sind! In den Werkstätten brauchen sie einen extra Befähigungsnachweis, um an der HV-Anlage "herumwursteln" zu dürfen. Nicht grundlos!
Zurück zu „German E-Cars Stromos“
Stromos . German E Cars - Federn
Antworten: 3von Andilux » So 16. Jul 2023, 17:28 » in German E-Cars Stromos - 3
- 975
Letzter Beitrag von stromostsee
So 19. Nov 2023, 20:51
Stromos - Batterie schwächelt
Antworten: 2von Forrest|Gump » Fr 15. Sep 2023, 21:01 » in German E-Cars Stromos - 2
- 815
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 2. Okt 2023, 00:02
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1664
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2525
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
