Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
Ich lass das mal prüfen, zwischen 20A und 24A wäre schon super - mit 6 Stunden Ladezeit wäre ich mittlerweile auch schon zufrieden. Leider kenn ich mich elektrisch nicht so gut aus. Muß nicht der FI im Zählerkasten stärker sein, wenn man eine 32A-CEE-Dose installiert hat? Mein FI hat ja "nur" 40A, wenn da schon mal 32A für die CEE-Dose wegfallen, bleibt nicht mehr viel fürs Haus übrig. Vielleicht ist ja ein Elektriker hier, der das mit einfachen Worten einem Laien erklären könnte?
Ich würde einen separaten FI nehmen nur für die Ladesteckdose oder WallboxClarkKent hat geschrieben:Ich lass das mal prüfen, zwischen 20A und 24A wäre schon super - mit 6 Stunden Ladezeit wäre ich mittlerweile auch schon zufrieden. Leider kenn ich mich elektrisch nicht so gut aus. Muß nicht der FI im Zählerkasten stärker sein, wenn man eine 32A-CEE-Dose installiert hat? Mein FI hat ja "nur" 40A, wenn da schon mal 32A für die CEE-Dose wegfallen, bleibt nicht mehr viel fürs Haus übrig. Vielleicht ist ja ein Elektriker hier, der das mit einfachen Worten einem Laien erklären könnte?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
@Clark:
Warte bis das Auto da ist und du wirst wahrscheinlich merken, dass dir die Ladung mit 16A vollkommen reicht. Bei 120km am Tag ist der Ioniq doch auch bei 16A in 5 Stunden wieder voll.
Aber mal ganz vorsichtig gefragt:
ne Wallbox hast du schon auch eingeplant, oder? Ich lese nur dauernd was von CEE Dose und die hilft dir ja bei einem Typ2 Kabel nicht sehr viel...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Aber du sagtest doch, dass du pro Tag nur 120km fährst, oder? Dann ist der Akku abends ja nicht leer und daher dauert dann die Ladung eben keine 8 Stunden (es wären wohl eher noch 8,5 oder so wegen Ladeverlusten) sondern nur 5 oder sogar weniger.
Wenn du ne e-Go nutzen willst könntest du auch einfach eine CEE-Verlängerung nutzen und ein "normal" langes Typ2 Kabel.
Ich würde in jedem Fall erstmal gar nix an der Installation ändern. Einfach ein Typ2 kabel mit 32A (einphasig) in der passenden Länge kaufen und die e-Go und damit testen. Wenn du dann merkst, dass es dir zu lange dauert kannst du immer noch was ändern. Erfahrungsgemäß schlafen die meisten Leute ja nachts sowieso und damit ist es vollkommen egal, ob die Ladung über Nacht nun 2, 5 oder 8 Stunden dauert...
Ich will dich damit jetzt nicht "belehren" oder so, aber man liest hier halt immer wieder, dass sich Leute (um die Wartezeit zu überbrücken) ewige Gedanken über die Ladeinfrastruktur machen und am Ende reicht ihnen im Alltag doch das Notladekabel an der heimischen Schuko Steckdose....
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
+1 @Heavendenied bzw. siehe auch
https://www.goingelectric.de/wiki/Hyund ... ause_laden
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Auch mir hatte Meister JoDa es so prophezeit und der Saft war immer mit mir
Einfach erstmal den Notladeziegel verwenden, damit bin ich schon ziemlich weit gekommen
Das mag alles korrekt sein, ich möchte aber zumindest die Möglichkeit mal "schnell " laden zu können haben. Durch die hohe Kilometeranzahl pro Tag brauch ja nur mal was beim Laden schief zu gehen und ich merke es 1/2 oder 1 Stunde vor dem wegfahren - da würde die schnelle Lademöglichkeit schon was ausmachen.
Könnte man eigentlich zur Not auch ein 4mm2-Kabel für die 32a CEE-Dose einziehen, um dann mit 20a laden zu können (laut Tabelle sollte das in Wänden mit nur 2 belasteten Adern sogar bis 36a reichen)? Ich denke nämlich, dass sich unter Umständen das 6mm2-Kabel im Gemäuer befindlichen Panzerschlauch Platzprobleme haben könnte...
Naja, ob 20A oder 16A... Ob das im "Notfall" wirklich viel hilft? Da würde ich dann eher unterwegs an einen Schnelllader fahren. Aber ist natürlich deine Entscheidung. Wenn du mit vertretbarem Aufwand die Verkabelung gegen was mit mehr Querschnitt tauschen kannst ist das sicherlich ne Option.
Ob nun 4mm² reichen kann dir ohne die sonstigen Variablen (Länge, Verlegeart etc) sicher keiner sagen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1215
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1172
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
