Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Die Logik ist: Irgendetwas geht kaputt im Gerät und es kommt zu einem Kurzschluss (oder ähnlichem Fehlerfall mit niedrigem Widerstand). Das Gerät ist so konzipiert, dass es nicht anfängt, zu brennen, wenn jetzt beim Kurzschluss ein Strom fließt, wie ihn eine 16 A-Sicherung erlauben würde. Wenn jedoch 32 A fließen (bzw. kurzfristig sogar mehr, bis die 32 A-Sicherung anspricht), dann kann dies eventuell die Materialien überlasten. Deswegen ist eine 16 A-Sicherung in so einem Adapter schon sinnvoll.
@steve65
Der einzige der hier nicht versteht bist Du. Im Gegensatz zur Spannung, die immer anliegt, ist der Strom immer davon abhängig, was der Verbraucher sich nimmt, nicht was die Leitung theoretisch liefern kann. Es gibt in der typischen Haus-Installation nichts, was den Stromfluss begrenzt, nur Teile die einen (für die installierten Leitungen) zu hohen Stromfluss unterbrechen. An jeder Steckdose zu Hause könnten 10A oder 2300W vom Verbraucher abgenommen werden, aber Dein 5W-Steckernetzteil (oder der Elektrorasierer oder die 15W-LED-Lampe oder was sonst noch in der Wohnung ist) NIMMT einfach nicht mehr, auch wenn die Steckdose und die Leitung 32A verkraften würde.
Und es ging hier um das Verbot von Adaptern, die 'andersrum' funktionieren, also mit denen man an eine 16A-Steckdose z.B. einen 32A-NRGKick anschließen könnte. Im Gegensatz zum eher unwahrscheinlichen Fehler und Kurzschluss im Verbraucher ist hier die Überlastung der Steckdose/Leitung praktisch vorprogrammiert, wenn der unbedarfte Anwender nicht daran denkt die Leistung _im_Verbraucher_ runter zu regeln.
Für den anderen, den Fehlerfall sollten eigentlich die Verbraucher intern eine Absicherung z.B. In Form einer Schmelzsicherung haben. Das 5W-Smartphone-Ladegerät hält auch keine 10A von der Steckdose aus.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
@Fidel
ich weiß zwar nicht wie viele Geräte Du schon durch eine CE Zulassung gebracht hast, ich schon einige. Dabei geht es immer um die maximale Belastung im Fehlerfall. Für den nominalen Betrieb interessiert sich der Prüfer nur am Rande.
Umgekehrt, ein 32 A Verbraucher am 16 A Anschluss interessiert keinen, da dafür ja der Überlastschutz nach dem Stand der Technik ausgelegt ist. Dafür steht der Installateur gerade, der User kann dabei Fehler machen wie er kann.
Steve
Steve
wer die Schwächen seines Fahrzeuges kennt, kann seine Stärken voll ausfahren.
Ok. Danke für die Aufklärung. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Bleibt dann allerdings die Frage warum die Schweizer jetzt doch gerade die Fälle verbieten, die nach Deiner Aussage "keinen interessieren"?
Könnte das vielleicht daran liegen, dass bei den Installationen mehr gepfuscht wird als bei den Endgeräten?
Keine Ahnung warum die Schweizer das verbieten wollen.
Jede Vielfach - Steckdose tut im Grunde das Gleiche und verleitet zur Überlastung einer Leitung, wird die auch verboten?
Besser wär's, insbesondere weil die meisten Vielfach - Steckdosen auch noch in der Zuleitung unterdimensioniert sind.
Zwei Ioniq Ladeziegel an einer Vielfach - Steckdose die an einer Schuko Steckdose hängt und wir haben das gleiche Überlast Szenario. Blöd aber nicht ausgeschlossen, das muss die Installation absichern.
Steve
Steve
Immerhin weist das IONIQ-Handbuch darauf hin, dass dies zu unterlassen ist ("Do not use an extension cord or Adapter"). Kann aber natürlich dennoch vom Nutzer so eingesetzt werden und dann Probleme verursachen falls die Installation dies nicht wie (vor-)geschrieben verhindert.steve65 hat geschrieben:Zwei Ioniq Ladeziegel an einer Vielfach - Steckdose die an einer Schuko Steckdose hängt und wir haben das gleiche Überlast Szenario. Blöd aber nicht ausgeschlossen, das muss die Installation absichern.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Jetzt ist der Post von ClarkKent hier etwas aus den Augen geraten.
Hier denke ich ist der JuiceBooster 2 etwas im Vorteil, weil er "seine" Adapter erkennt und max. Strom dadurch voreinstellt.ClarkKent hat geschrieben:Kann mir da jemand sagen, ob mir der NRGkick im Vergleich zum KHONS irgendwelche Vorteile bringen würde?
Das Schieflast Problem "verursachen" beide und KHONS schreibt dazu ja "Das einphasige Laden mit 32 Ampere ist in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz teilweise zulassungspflichtig. Bitte informieren Sie sich vorgängig bei Ihrem Stromanbieter, ob Sie dieses Ladekabel verwenden dürfen. Stichwort: Schieflast."ClarkKent hat geschrieben:Wie ist das mit der Schieflast beim KOHNS bzw. NRGkick?
Lass dich da nicht kirre machen. Schieflast wurde hier schon zig mal diskutiert und die kann im realen Leben durch dumme Zufälle auftreten ohne dass jemand damit rechnet.
Beispiel: in einem Wohnhaus sind die 3 Phasen im Verteiler munter unter den Sicherungen verteilt. Wenn du im Haus verteilt irgend welche größeren Verbraucher betreibst weisst du i.d.R. überhaupt nicht, welche der 3 Phasen nun grade an deiner Steckdose anliegt. Hast du im Winter im Kinderzimmer und Arbeitszimmer einen Heizlüfter laufen, das Essen brutzelt auf dem Herd und jemand ist am Bügeln kannst du zufälligerweise ohne es zu wissen ausgerechnet alle Verbraucher an der gleichen Phase hängen haben und bist der Schieflast schuldig .
Habe keinen, wer kann seine Frage hierzu beantworten?ClarkKent hat geschrieben:Hat hier jemand eine Ahnung, ob man das am NRGkick einstellen kann BEVOR man den Typ 2-Stecker am Auto ansteckt? Ich nehme mal stark an, dass das so ist, nicht wahr!?
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
- Danke erhalten: 301 Mal
Von mir auch mal eine Frage - betrifft auch andere Fahrzeug (mit 1P-Lader) genauso: Mit einem Ladeziegel an CEE Blau kann ich mit 16A laden, also 3,6 kW. Es gibt auch Ziegel / Systeme, die ja mehr Ladestrom zur Verfügung stellen können, z.B. 4,2 kW.
Warum müssen diese dann über CEE-Rot (Drehstrom) angeschlossen werden?
"Machen" diese Systeme etwas mit L2 und/oder L3? Also wird darüber Energie bezogen, wann das Fzg. ja nur eine Phase nutzen kann?
Oder sind die CEE-rot noch solider im Aufbau bezüglich der höheren Leistung als Cee-Blau?
Könnte ich dann mit meiner bisher nur einphasigen Verkabelung in der Garage einfach eine CEE-Rot-Buchse montieren und 4,2 kW laden?
Was machen Wallboxen mit > 3,6 kW Leistung?
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1101
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1294
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 361
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1536
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1260
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
