Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
Kann ich nicht ganz nachvollziehen was Du da schreibst. Dem LS ist das generell mal egal, wir reden ja hoffentlich von mA und nicht A.
Ist der FI-A "blind", und irgendein Gerät hat einen Fehler und legt eine Phase auf das Gehäuse oder irgendwo ist die Isolierung verletzt (also genau jene Gründe, warum man einen FI-A hat), dann löst der FI-A nicht aus obwohl gerade ein Fehlerstrom durch Deinen Körper läuft, der fatal sein kann.
Der Gleichstromfehlerstrom pflanzt sich ja in der Installation auf alle durch eigene FI-As getrennte Stromkreise weiter, die die selben betroffenen Phasen benutzen (in einem modernen Haus sind ja alle Kreise auf allen Phasen, somit betrifft es alle Kreise). D.h. dass ALLE FI-A blind werden, und nicht nur jener, der die Ladeinfrastruktur absichert.
Ich würd mich aber freuen, wenn ich da falsch liege, brauche da aber dann eine sehr gute Erklärung dafür.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Man merkt du bist kein Elektriker.
Da du aber am Thema ernsthaft interessiert bist, werde ich versuchen es dir zu erklären.
In dem vom mir geschriebenen wiki-Artikel Fehlerstromschutzorgane hab ich versucht das umfangreiche Thema so kurz wie möglich zu erklären. Dadurch ist es zugegebenermaßen für Laien nur schwer verständlich.
Einige Gedankenanstöße:
*) Im üblichen TN-Netz können bei Isolationsfehlern keine gefährliche Berührspannungen aufträten, weil der Leitungsschutzschalter LS schnell genug den Strom ausschaltet. (Das Netz ist so dimensioniert, dass der Ableitstrom über den Schutzleiter zu einem entsprechend schnellem auslösen des LS führen muss.)
*) Im TN-Netz ist der FI-Schalter nur ein zusätzlicher Schutz (Brandschutz und direktes Berühren). Brandschutz benötigt man normalerweise nur in Sonderräumen (z.B. Brennstofflageräume). Schutz vor direktem Berühren benötigt man bei laienbedienbaren Steckdosen. (Das ist der Grund warum in Haushalten "30mA FI Typ A" verwendet werden.)
*) Weil man Elektroautos besonders sicher machen möchte müssen laut VDE-Norm alle Ladepunkte mindestens mit jeweils einem eigenen FI Typ A abgesichert werden! (Auch fest verdrahtete Wallboxen!)
Weiter heißt es in der VDE-Norm nebulös: "Wenn die Charakteristik der Last in Bezug auf mögliche Gleichfehlerströme IF ≥ 6 mA nicht bekannt ist, müssen Maßnahmen zum Schutz beim Auftreten von Gleichfehlerströmen getroffen werden." Diese nebulöse Formulierung hat dazu geführt, dass sich nun jeder einen teuren Gleichfehlerstromschutz "sicherheitshalber" einbauen lässt! (Obwohl man IMHO nur beim dreiphasigen Laden der ZOE einen braucht!)
*) Nur die FI TypA welche die Ladeinfrastruktur absichern werden vom Gleichfehlerstrom durchflossen, alle anderen FI TypA des Haushaltes werden vom Gleichfehlerstrom nicht beeinflusst. Schließt man den Ladepunkt an einem eigenen Endstromkreis an, so ist bei "erblinden" des FI TypA außer dem Elektroauto kein Verbraucher betroffen. Man verliert dann nur den Schutz bei direktem Berühren im Endstromkreis des Elektroautos. (Zum direkten Berühren muss man aber zuvor mit Hilfe von Werkzeug die Isolierung eines Leiters entfernen. )
Nun gut, ich bin kein Elektriker, hab aber eine Elektrotechnikausbildung. Ich hab die Sachen, auf die Du verlinkt hast, durchgelesen, und kann Deiner Argumentation nach wie vor nur bedingt folgen.
Der Satz "Im üblichen TN-Netz können bei Isolationsfehlern keine gefährliche Berührspannungen aufträten,..." halte ich für gewagt bis falsch. Ein nicht-geerdetes, oder mangelhaft geerdetes Gehäuse oder Gehäuseteil ist der Klassiker für Berührungsspannungen, die NICHT vom LS abgefangen werden können - es fließt ja kein Strom solange nicht jemand hingreift, es gibt also keine Verbindung zu PE oder N. Daher kann auch ein LS nix trennen. Klar, ist das Gehäuse geerdet schaltet der LS ab, da es ja ein Kurzschluss zwischen Phase und PE (und damit schlussendlich N) ist.
Bzgl. FI-B: hab ich eine Ladebox mit Gleichstromfehlerstromerkennung brauch ich demgemäß auch keinen FI-B, weil eben keine IF >= 6mA auftreten können. Somit ist das ja erledigt.
Bzgl. Gleichstrom-Verteilung auf andere FIs: Wie verhindert man denn, dass der Gleichstromanteil durch die anderen FIs läuft? Das würde mich wirklich interessieren. Nehmen wir an, ich habe an einem anderen FI-A unter anderem meinen Herd angeschlossen, an den selben 3 Phasen wie die Ladebox. Der Herd läuft volle Pulle, stellt also einen sehr geringen Widerstand dar. Warum soll der Gleichtstrom, der durch den anderen FI-A über das Ladekabel rein kam, nicht durch den anderen FI-A Richtung Herd gehen? Das widerspricht in meinem Denken dem 2. Kirchhoffschem Gesetz (Maschensatz für Spannungen). Es liegt ja zwischen jenen Phasen, zwischen denen der Gleichstromfehler auftritt, eine Gleichspannung an, und die muss nach diesem Gesetz ja unabhängig von einem FI, LS oder sonstwas auf allen Leitungen anliegen, die damit verbunden sind.
Und selbst wenn auf dem anderen FI-A keine Last anliegt, liegt diese Gleichspannung trotzdem zwischen den betroffenen Phasen (oder einer Phase und N). Das gibt es keinen Verbraucher oder Schutzschaltung, die das verhindert.
Dito. (HTL Elektrotechnik St. Pölten)NoComment hat geschrieben: Nun gut, ich bin kein Elektriker, hab aber eine Elektrotechnikausbildung.
Daher sind bei einer ordnungsgemäßen Installation alle leitfähigen Gehäuse mit dem Schutzleiter verbunden. Beim Fehler "Schutzleiterbruch" funktioniert natürlich die Schutzerdung nicht mehr.NoComment hat geschrieben: Ein nicht-geerdetes, oder mangelhaft geerdetes Gehäuse oder Gehäuseteil ist der Klassiker für Berührungsspannungen, die NICHT vom LS abgefangen werden können.
Ja.NoComment hat geschrieben:
Der netzseitige Dreiphasenwechselstrom wird vom Umrichter der ZOE in Gleichstrom umgewandelt, und fließt bei einem Isolationsfehler über den Schutzleiter ins Netz zurück. Wobei sich die Masche beim Sternpunkt des Netztrafos schließt.NoComment hat geschrieben:
Da liegt keine Gleichspannung an!NoComment hat geschrieben: Es liegt ja zwischen jenen Phasen, zwischen denen der Gleichstromfehler auftritt, eine Gleichspannung an ...
- Danke erhalten: 50 Mal
Die Frage kommt zu frühElegard hat geschrieben: Hat jemand schon Erfahrung mit Tesla Ladestation beim einphasigen Laden?
Wenn meiner im Mai dann hier eintrifft wird das sofort getestet !
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
Hab eine Keba 22kW, gibts von blöd bis Netzwerkfähig. Die haben mit den 32A einphasig kein Problem. Sollte nicht mehr kosten als die Tesla mit FI-B (Gleichstromschutz ist bei den Kebas eingebaut).
@Elegard
Du brauchst keinen FI TypB!
Der Tesla Wall Connector ist die günstigste 22kW Wallbox mit angeschlagenem Typ2-Kabel:
"Die verbauten TeslaWallConnector TWC für Europa werden seit Ende Mai ausgeliefert.
Tesla Fahrer können diese mit Hilfe Ihrer VIN beim nächstgelegenen Service Center bestellen. Die TWC laden mit bis zu 22kW (max. Ladestrom über Drehschalter im Gerät auf 8/10/13/16/25/32A einstellbar, ein- und dreiphasiger Anschluss möglich), wobei die TWC auch ein stationäres Lastmanagment erlauben. (Max. 4 TWC müssen dazu nur über ein zweipoliges Steuerkabel miteinander verbunden werden.)
Der Preis von 550€ (mit kurzem Typ2 Kabel) bzw. 620€ (mit 7,5m Typ2 Kabel) ist dabei derzeit unschlagbar günstig. Da an diesen TWC alle Elektroautos mit Typ2 Anschluss laden können ist er auch für nicht Teslas sehr interessant. (Man braucht halt einen Tesla-Fahrer der einem den TWC bestellt.)"
Dass er keinen FI-B braucht ist aber eine mutige Ansage. Nachdem die Box eine 3-phasige Ladebix ist braucht er einen, da er ja nicht sicherstellen kann, das die Box nicht auch mal mit einem 3-phasigen Lader genutzt wird, z.Bsp. wenn einer mit einer Zoe, einem Tesla oder einem neuen i3 bei ihm laden will.
- Danke erhalten: 446 Mal
Deshalb verwende ich den NRGkick.
Bevor ich mir den Wallconnector kaufe, der fix montiert ist, hab ich für etwas mehr eine mobile Ladeeinheit, mit integriertem FI B (allstromsensitiver Fehlerstromschutz) und Abwärtskompatibilität.
Da stellt sich mir diese Frage nicht
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1215
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1171
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
