Regelbare Wallbox
Re: Regelbare Wallbox
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Neben der Möglichkeit, den Ladestrom zu reduzieren , sehr ich aber noch den Bedarf, die Ladung automatisch starten bzw. zu unterbrechen wenn eine entsprechende Leistung der Solaranlage bzw. unterschritten wird. Besser wäre noch, wenn man die Netzeinspeisung dafür heranziehen könnte.
An den Themenstarter: Bietet die Solarinstallation etwas derartiges schon von Hause aus?
Allerdings steht das Auto nicht immer Mittags zu Hause.
Oder möchtest Du das händisch machen? Dann müsste man allerdings die Prognose für die Solarerzeugung beobachten und in Abhängigkeit der geplanten Fahrten einfach eine Ladung zeitlich programmieren. So ungefähr Versuche ich es derzeit.
- Ioniq Graz
Ich habe noch einen alten Kostal Wechselrichter. Speicher ist mir noch zu teuer, wird aber irgendwann hoffentlich in mein Budget passen. Also suche um einen möglichst kostengünstige Variante um meinen Eigenverbrauch von derzeit 30% zu steigern. Wie weit kann man die Wallbox von Wallbox.com runterregeln.
Stromproduzent, bin kein Autoverkäufer! Achtung Verwechslungsgefahr mit fast gleichen Username.
Speicher lohnt sich nicht wirklich. Einfach dann Laden wenn die Sonne scheint.
Was man vorne nicht investiert muss man hinten nicht amortisieren. Meine Devise.
@ Kostal
Alles gut so lange er läuft. Ich hatte erst vor Kurzem eine schwachsinnige Diskussion mit einem PV-Errichter:
Seine Meinung: Geld spielt keine Rolle, bei der Errichtung von 5KW möglichst einen 5KW Wechselrichter für mindestens 4800,- Euro kaufen, niemals einen für 1500,- Euro, denn der hat ja 1,87 % weniger Wirkungsgrad.
Jeder Grundschüler kann besser rechnen....
Meine, vor 6 Jahren zwei Stück spottbilligen EXENDIS ( 20% Kaufpreis eines S** ) laufen wie die Uhrwerke.
Ein 5x so teurer S** wäre ggf. schon abgeraucht - hätte aber 95 kW mehr produziert, weil besserer Wirkungsgrad. ...
@ Kostal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Norm geht nur bis 6 A = 1,4 kVA runter. Darin ist dann die Blindleistung enthalten. Bleibt ca. 1 kW Ladeleistung über. Was die von Wallbox.com kann weiß ich nicht. Mit unsere Wallbox würde ich es wie folgt machen: die Wallbox auf 6A einstellen. Mit einem S0 Zähler den PV-Strom erfassen und das S0-Signal am S0-Eingang der Wallbox anschließen. Dadurch wird die Ladeleistung angehoben, wenn genug PV-Strom zur Verfügung steht. Mit einer Taste kann man bei Bedarf die Ladeleistung manuell auf 3,7 kW anheben, wenn mal schneller laden will.Ioniq Graz hat geschrieben:Ich habe noch einen alten Kostal Wechselrichter. Speicher ist mir noch zu teuer, wird aber irgendwann hoffentlich in mein Budget passen. Also suche um einen möglichst kostengünstige Variante um meinen Eigenverbrauch von derzeit 30% zu steigern. Wie weit kann man die Wallbox von Wallbox.com runterregeln.
Habe ich schon öfter von gelesen, scheint die perfekte Lösung zu sein. Wenn diese Lösung bezahlbar und amortisierbar ist wäre ich auch dafür zu begeistern.
Frage: Woher kommt das nötige S0 Signal ?
- ecopowerprofi
Hatte ich doch geschrieben. Von einem Zähler mit S0-Ausgang im Ausgang des Wechselrichters.
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
...einfachst lösung mit timer steckdose schalten, wenn die sonne am wahrscheinlichsten scheint..3€
....oder ein strommessrelais hinter den solarwechselrichter einbauen, wenn schwelle 1800 w erreicht schaltet relais ladedose frei...40€
barneby
Eine schon lang erprobte (seit 2013) Lösung zum Überschussladen, von @ener73:Ioniq Graz hat geschrieben: Ich habe nur eine 3kw Photovoltaik, und bei einem täglichen Fahrleistung von 15 km würde es mir reichen mit 1kw zu laden. Und ich wurde eben auch gerne nur mit meinem Überschuss laden. Ob es sinnvoll ist oder nicht, mir geht's um meinem Eigenverbrauch zu steigern.
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p432542
Hat aber nicht jeder. Und nun, einen neuen WR kaufen ?ecopowerprofi hat geschrieben:Hatte ich doch geschrieben. Von einem Zähler mit S0-Ausgang im Ausgang des Wechselrichters.
Unrealistisch.
Ich denke die Idee mit der Schaltuhr ist schon gut, könnte man mit Dämmerungsschalter verfeinern.
in beiden Fällen die Schaltausgänge ( potentialfreie Kontakte) in die Schützansteuerung einschleifen.
Entweder ab 11.00 Uhr laden oder ab xxx Lumen .
Kosten: Ca. 10 Euro.
Problem: Man muss eine "Notbrücke" vorsehen, falls man mal Abends laden muss.
Daraus resultierend könnte die WB mit Schaltern und Sensoren bald aus sehen wie die Brücke der Enterprise ...
Arrggg, ich hätte für meine Eigenbau WB doch ein größeres Kleinverteiler - Gehäuse nehmen sollen.
Mal am Rande, so als Tip für andere Selberbauer. Irgendwas fällt einem später immer noch ein
was rein soll - siehe oben, Dämmerungsschalter. Ich habe ja schon ein Wattmeter drin. Ist voll das Ding.
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5173
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 827
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1157
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1074
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1391
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
