Wallbox Hyundai
Re: Wallbox Hyundai
- Danke erhalten: 20 Mal
Re: Wallbox Hyundai
Ja geht problemlos beim Ioniq!Ilchi hat geschrieben:Hallo,
ich erwäge, eine Amtron XTRA 11 anzuschaffen. Diese kann zusammen mit unserem SunnyHomeManager den Ladestrom so regeln, dass möglichst viel PV-Strom verbraucht wird. Leider mögen es aber offenbar nicht alle Autos, dass der Ladestrom moduliert wird. Könnt ihr mir sagen, ob das beim Hyundai geht?
Danke
Ilchi
Re: Wallbox Hyundai
- Danke erhalten: 191 Mal
Super, vielen Dank für die Info. Auch wenn sich eine Amtron noch nicht gleich für das Laden des Ioniqs rechnen wird, ist sie es mir bezüglich Zukunftssicherheit und Optimierung des PV-Anteils wohl wert.ener73 hat geschrieben:Ja geht problemlos beim Ioniq!Ilchi hat geschrieben:Hallo,
Danke
Ilchi
Bei 1.000 Euro Aufpreis zu anderen Wallboxen müsste ich ca. 10.000 kWh mehr über PV laden (10 ct Differenz), als bei anderen Lösungen. Das sind ein paar Kilometer - aber auch nicht utopisch, dies dann spätestens mit dem zweiten Elektroauto auch zu schaffen. Und wenn dann doch in ein paar Jahren zeitlich variable Stromtarife möglich sind, wäre eine Rentabilität sogar ggfls eher gegeben... Sehr interessant und schön zu wissen, dass der Ioniq das nutzen kann.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Re: Wallbox Hyundai
BED
Ist dieses 1-Phasige-Laden ein Problem für die 22KW-AC-Wallbox? Ich meine damit, wird die Wallbox dadurch längerfristig Schaden nehmen?Ernesto hat geschrieben:...technisch zieht der Ioniq an einer 22KW AC Wallbox/mobiler Lader bei 32A die vollen 6,6KW, welche der Lader im Fahrzeug maximal macht. Das Problem ist, dass er diese 6,6KW nur an einer Phase zieht.
Re: Wallbox Hyundai
Es geht viel günstiger mit Sunwatch als Datenlogger und ABL Sursum Wallbox https://sun-watch.net/index.php/eigenve ... auto-ladenIlchi hat geschrieben:Super, vielen Dank für die Info. Auch wenn sich eine Amtron noch nicht gleich für das Laden des Ioniqs rechnen wird, ist sie es mir bezüglich Zukunftssicherheit und Optimierung des PV-Anteils wohl wert.ener73 hat geschrieben:Ja geht problemlos beim Ioniq!Ilchi hat geschrieben:Hallo,
Danke
Ilchi
Re: Wallbox Hyundai
Danke für den Tipp. Bei mir ist das aber nicht wirklich viel günstiger. Zwar ist die Wallbox an sich deutlich billiger. Hinzu kommen aber dann noch der Sun-Watch und ein Auslesekopf für den Strom. Die beiden letzteren habe ich schon in unserem System des Sunny-Home-Managers (SHM). Die Amtron kann sich also direkt mit der Hardware, die ich eh schon habe, unterhalten.ener73 hat geschrieben:Es geht viel günstiger mit Sunwatch als Datenlogger und ABL Sursum Wallbox https://sun-watch.net/index.php/eigenve ... auto-laden
Außerdem erscheint mir das System nicht an den SHM heranzukommen. Dies aus mehreren Gründen:
- Wenn ich es richtig verstanden habe, reagiert der Sun-Watch nur entsprechend des momentanen Stromflusses. Der SHM prognostiziert den Überschuss. D.h. er prognostiziert den Ertrag und er schätzt aus der Vergangenheit den Verbrauch. Dann legt er die Verbraucher in die beste Zeit hinein. Das führt dann auch dazu, dass der Eigenverbrauch v.a. in die Mittagsstunden (Abregelung!) hinein gelegt wird und nicht, wie beim Sun-Watch, direkt gestartet wird, wenn PV-Strom vorhanden ist.
- Das System ist besser, je mehr es über die Verbraucher weiß. Alle Verbraucher, die direkt am SHM hängen, senden auch die Verbräuche in den nächsten Stunden an ihn. Nur der Rest ist Grundbedarf. Bei uns hängen 50 % des Strombedarfs am SHM (Luft-Wärme-Pumpe, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner). Wenn jetzt auch noch das E-Auto hinzu kommt, sind es vermutlich so 70 %. Das macht also die Prognose für alle angeschlossenen Geräte noch besser.
- Im geschlossenen System des SHM werden die Geräte nach ihrer Priorität gestartet. So wird verhindert, dass große Verbraucher parallel laufen. Gerade das E-Auto kann hier gut die Lücken der sonstigen Verbraucher nutzen.
Knackpunkt bei den Wallboxen ist, dass eben derzeit nur die Amtron mit dem SHM direkt reden kann. Theoretisch wäre es aber mittlerweile möglich, über einen Raspi direkt das Protokoll anzusteuern und alle möglichen Geräte über deren eigene Schnittstellen zu steuern. Hierzu gibt es ein sehr interessantes Thema im PV-Forum. Für mich ist das leider zu technisch bzw. zu viel Programmierung. Ich brauche hier dann doch eine Plug-and-Play-Lösung. Alle anderen können hier sicherlich deutlich sparen, da man eben nicht den Mercedes unter den Wallboxen braucht.
Re: Wallbox Hyundai
- Danke erhalten: 9 Mal
Wäre diese
http://www.car-go-electric.de/epages/14 ... /2003-0001
22-k-Wallbox passend (und zukunftssicher) oder überdimensioniert (da ich einphasig eh nur mit 4,6 bzw. 6,6 kW laden kann/darf)?
Hyundai Ioniq Style in Phantom Black (Sangl-Nr. 55). KIA e-Niro Spirit (graphit-metallic, MJ2019) seit 31.01.2020.
Re: Wallbox Hyundai
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Nein, das macht der Wallbox nichts.BED hat geschrieben: Ist dieses 1-Phasige-Laden ein Problem für die 22KW-AC-Wallbox? Ich meine damit, wird die Wallbox dadurch längerfristig Schaden nehmen?
Re: Wallbox Hyundai
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Wenn ich für den Ioniq nun Zuhause eine Wallbox in die Garage hängen möchte. Was wäre denn dann zu empfehlen? Besser eine 22KW 3ph. oder lieber eine 32A 1ph. und vor allem , muss es unbedingt ein Typ B FI sein oder reicht ein Typ S FI? Ich bin bei dem Thema echt a bissel ratlos?
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 695
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2763
Di 13. Jun 2023, 22:26
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3254
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:15 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 711
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1225
So 25. Jun 2023, 00:35
