Typ1 Fahrzeug an festem Typ2 Kabel laden
- Danke erhalten: 12 Mal
Re: Typ1 Fahrzeug an festem Typ2 Kabel laden
- Danke erhalten: 31 Mal
So etwas meinst du:
http://www.derladekabelshop.de/ratio-ad ... e-07m.html
hat Google ausgespuckt ... sollte im Eigenbau etwas billiger herzustellen sein.
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
Dieses Kabel sieht für mich jetzt auf dem etwas kleinen Bild identisch aus wie ein etwas kurzes Kabel mit dem ich
das Fahrzeug mit einer Typ 2 Wallbox ohne Kabel verbinden würde.
Könnte somit jedes Typ2 Typ 1 Kabel mit dem ich an einer öffentlichen Wallbox ohne Kabel laden kann auch als Adapter genutzt werden?
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1664 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Etwas günstiger hier: http://www.evcables.co.uk/163/Type-2-Ty ... rter-Cablempolak77 hat geschrieben:So etwas meinst du:
(Disclaimer des Anbieters: funktioniert nicht an Telsa Wallboxen und Tesla Destination Chargern)
- Danke erhalten: 22 Mal
Für meinen Leaf habe ich das hier:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... ung-62?c=9
Ist zwar mit nur 0,3m Länge angegeben, man hat mir aber ohne Aufpreis eine Länge nach Wunsch angeboten.
Habe 1,5m genommen, damit hängst es dann nicht so vorne runter und man kann es etwas unter das Auto schieben.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
- Danke erhalten: 42 Mal
das habe ich auch,und funktioniert bei 3,3 kw.würde das auch bei 6,6kw funktionieren?Pivo hat geschrieben:Für meinen Leaf habe ich das hier:
Müsste man mal ausprobieren.xado1 hat geschrieben: das habe ich auch,und funktioniert bei 3,3 kw.würde das auch bei 6,6kw funktionieren?
Mein 2013er hat leider noch kein 6,6kW-Lader, daher kann ich es nicht selbst versuchen.
Allerdings steht in der Beschreibung hinter dem Link:
"...Dieser Adapter ist für 32A ausgelegt, kann aber auch mit 16A betrieben werden. ..."
Und bei den Specs:
"Ladeleistung: 230V / 32A / 7,2kW / einphasig"
Die Box um die Typ2-Buchse ist zwar so knapp wie möglich gebaut aber trotzdem ein bisschen klobig/kantig.
Macht aber einen guten und robusten Eindruck.
Der Verschlussdeckel hält und der Typ1-Stecker hat eine Metall-Klinke mit Einhängemöglichkeit für ein Schloss.
Ende September hatte ich das Vergnügen vom Brötchengeber auf eine Woche Schulung geschickt zu werden.
80km einfach und am Zielort Typ2 mit festem Kabel, da hatte sich das Ding mal bewährt - aber (lange noch) nicht bezahlt gemacht.
- 642
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1092
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3711
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
