max. Ladeleistung an CCS ?
Re: max. Ladeleistung an CCS ?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
+1
Ergänzung: dies wird in diesem Thread ausführlich dokumentiert: http://www.goingelectric.de/forum/oeffe ... t5865.html (Achtung: das soll kein Diskussions-Thread sein, sondern wirklich ein Dokumentationsthread)
Irgendwo ist auch ein Bild eines i3 an einer 100 kW Säule wo die Säule eine maximale Leistung von 50,6 kW anzeigt. Aber mehr geht wirklich nicht.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich muss hier beim lesen schon schmunzeln - also, natürlich läd die Lidl-Gi. Ladestation mit 50KW, halt nur solange bis fast Ladeschlussspannung erreicht wird, dann reduziert der Schnellader die Ladeleistung. Sie nimmt kontinuierlich ab. Dann zu den "Noch-schnelleren-Ladestationen" : an Gotthard Süd (Schweiz) kannst du auch schon eine 150KW Ladestation benutzen bzw. ausprobieren - Die Ladeleistung eines (deines) i3 begrenzt der Wagen selbst und wieviel progammiert ist musst du wohl BMW fragen. Hoffe etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht zu haben
Heute der Test: Fürholzen-West am 920 Volt Lader. (von 175 kW habe ich nichts gelesen)
Start bei 27% Akkustatus: In 11,32 Minuten exakt 8,0 kWh geladen, bis Akkustatus 67%
---> mit durchschnittlich 42,40 kW geladen.
Der Innenwiderstand des Akkus begrenzt die Ladeleistung schon unterhalb 50 kW.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Durchschnittlich kann sein hat ja auch eine Rampup und 50kW nur bei idealen Temperaturen. Die Peakleistung ist auch gar nicht so interessant, sondern im Prinzip wie du gemessen hast, die durschnittliche Leistung bis ca. 85%.
Der i3 lädt mit 50 kW, ich lasse mich auf keine Diskussionen mehr ein. Vorraussetzung ist natürlich ein warmer Akku und ein Ladestand < ca. 65% beim 60er und < ca. 84% beim 94er.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
49,6 kW brutto
Model 3 LR RWD
Was versteht Du unter brutto? Das sind 49,6 kW nach der Gleichrichtung, bei Elektroautos spricht man dann von netto. Die Verluste durch den Innenwiderstand des Akkus machen garantiert nicht über 7 kW aus, sonst würde der Akku kochen.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Leistungsaufnahme der Ladesäule kann es auch sein. Woher nimmst Du dass die 49,6 kW nach der Gleichrichtung sind ?
Model 3 LR RWD
Das ist m.W. bei allen CCS-Säulen so. Es gibt auch Säulen, die die Akkuspannung anzeigen. Der mobile CCS-Lader von designwerk zeigt Akkuspannung, SC-Spannung, DC- und AC-Stromstärke u.v.m. an. Ich weiß, der hat nur 20 oder 40 kW, aber er folgt dem gleichen Schema.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
naja... seis drum.... ich lade an CCS bis ca. 80% und wenn es ein bissl länger dauert kann ich noch nen Espresso trinken oder warten bis die Frau auf Toilette war. 4/2019 geht der 60Ah REx zurück und dann gibt es einen 120 Ah i3 BEV oder ein Model 3 ; beide laden hoffentlich mit mehr als > 42 kWh. Für entferntere Geschäftstermine halte ich derzeit noch Verbrenner vor...
Model 3 LR RWD
Ladeleistung CCS
Antworten: 9von SebFennek » Mi 31. Jan 2024, 18:00 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 936
Letzter Beitrag von joggah
So 4. Feb 2024, 09:40
Ladeleistung CCS
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 950
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1492
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 929
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1017
