[Unterscheidungsmerkmale-Sammlung] Die Zoe Modelle
Re: [Unterscheidungsmerkmale-Sammlung] Die Zoe Modelle
Was ich mich schon lange frage: Der Q210 (Motor und Leistungselektronik) wird mittels Flüssigkeit gekühlt --> Kühlmittelbehälter im Motorraum.Q210, eine Zoe mit 43kWh-Lader, 210km NFZ-Reichweite und Quontinental-Motor (Motor wassergekühlt)
R240, eine Zoe mit 22kWh-Lader, 240km NFZ-Reichweite und Renault-Motor (Motor luftgekühlt)
Wenn jetzt aber der R240 mit Luft gekühlt ist, was macht der Kühlmittelbehälter im Motorraum? Der wäre doch dann überflüssig? Oder habe ich was übersehen? Zur temperierung der Batterie kann er ja nicht sein
Was wird da also betrieben? Die Wärmepumpe ? Luft-Wasser Wärmepumpe?
LG
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Der Q210 hat keinen 43kWh-Lader, man könnte höchstens von einem 22kWh Lader sprechen. Bei dem R240 könnte man von einem 23kWh Lader sprechenQ210, eine Zoe mit 43kWh-Lader, 210km NFZ-Reichweite und Quontinental-Motor (Motor wassergekühlt)
Wenn allerdings von Ladeleistung gesprochen werden soll, kann der Q210 mit bis zu 43kW laden, die R240 mit bis zu 22kW.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
R210 ist die deutsche Verkaufsbezeichnung der Variante Q210
NI-ZE55 hat geschrieben:R210: Das Modell mit dem Motor von Continental, das mit bis zu 43kW laden kann und laut NEFZ-Zyklus 210km Reichweite erzielt. (Neuwagenvertrieb mit Markteinführung des R240 im Vertriebsgebiet von Renault Deutschland eingestellt. Lagernde Fahrzeuge, bis zu deren Abverkauf, natürlich ausgenommen.)
R240: Das Modell mit dem Motor von Renault, das mit bis zu 22kW laden kann und laut NEFZ-Zyklus 240km Reichweite erzielt.
Q210: Eine Modellbezeichnung in den Ländern, in denen der "R210" seit Markteinführung des R240 weiterhin parallel vertrieben wird. Hier steht das Q tatsächlich für Quick und dient der besseren Unterscheidung.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
MineCooky
Sehe gerade das die R75 fehlt.esykel hat geschrieben:Trotz einiger Missverständisse vielen Dank an @MineCooky für die Auflistung der ZOEs.
Gehe ich recht in der Annahme das das eine, in der Motorleistung, gedrosselte R240 ist?
Ausstattung im Innenraum interessiert mich hier nicht
Und was mich auch noch interessiert:
Hab ich das richtig im Kopf das die Q-Motoren, bei 2-Phasigem Betrieb, einfach kaputt gehen und die R-Motoren zumindest nicht laden anstatt sich kurz zu schließen? Trifft das auch noch auf die Q90 zu oder hat man das da gefixt?
Gibt's Unterschiede zwischen der Q und der R-Zoe was das Laden ohne Erdung angeht?
Was macht die Zoe eigentlich wenn sie nur (1-Phasig) 110V bekommt? Außer extrem ineffizient zu sein...
Gibt's sonst noch Unterschiede und Eigenheiten der Zoe was das Laden angeht?
Mir fällt noch die Problematik ein die besonders häufig an den EnBW-Säulen auftrat.
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11288
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2196
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Fisker - weitere Modelle
Antworten: 1von autarc » Sa 5. Aug 2023, 18:19 » in Fisker - modellübergreifend - 1
- 1076
Letzter Beitrag von autarc
So 6. Aug 2023, 09:05
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2153
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
Nissan´s künftige Modelle
Antworten: 11von autarc » Do 26. Okt 2023, 21:11 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1237
Mi 15. Nov 2023, 08:28
