e-UP keine Ladung nach Stromausfall
Liebe e-up! Community,
Nutze einen E-UP seit 2014 und mir ist immer schon aufgefallen,dass das mitgelieferte Ladekabel etwas zickig ist.
Habe mir eine Schrack Typ2 Ladebox mit Phoenix Ladekontoller ausgeliehen (AC-Ladesteuerung - EM-CP-PP-ETH),um zu testen.
Tatsächlich ist es so,dass, wenn das Fahrzeug lädt und die Stromversorgung mehr als 60 Sekunden lang weg ist,die Ladung nicht mehr fortgesetzt wird. Von außen, sprich von der Ladesteuerung in der Ladebox, kann man den Ladevorgang nach Verstreichen der 60 sek. leider nicht mehr anregen.
Ich habe VW diesbezüglich kontaktiert und mir ist auch dieses Verhalten bestätigt worden.VW hat keine Lösung dazu.
Jetzt kommt wieder der Winter und auch ggf. Stromausfälle.
Ideen dazu ?
Ideen dazu ?
VW e-Up! seit 03/2014 und 07/2020
Re: e-UP keine Ladung nach Stromausfall
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Per Schlüssel den e-Up kurz öffnen und wieder schließen sollte einen Neustart der Ladung auslösen. Soweit ich weiß ist das eine Sicherheitsfunktion: Wenn die Spannungsversorgung unzuverlässig ist, lieber nicht laden.
In welcher Ecke wohnst du den das dich Stromausfälle öfters plagen? Ich kann mich an vier Stromausfälle in den letzten 10 Jahren erinnern und zwei davon waren eine geplante Abschaltung...
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Das ein Verbrenner wegen platter Batterie nicht anspringt ist für mich wahrscheinlicher (und häufiger passiert) als ein ungeplanter längerer Stromausfall.
Und doch konnte ich bereits solche Erfahrungen mit dem e-UP! sammeln. Denn als unser Stromversorger so viel Probleme hatte das der Stromausfall länger als eine Minute dauerte mussten wir erstmal abwarten was da los ist. Bei uns haben die dann 3 Tage lang immer nur phasenweise Strom geliefert.
Das war (zum Teil) lustig. Mal ging der Herd, mal der Backofen (blöd, man hatte extra anders geplant und entsprechend eingekauft), mal das Licht in der Küche, mal im Wohnzimmer (Auch dumm, die Fernseher sind heute zu groß für kleine Küchen). Mal gingen die Garagentore auf, mal blieben sie zu (ganz blöd, das ist wie mit dem zu hoch hängenden Apfel, man könnte fahren, kommt aber nicht dran). Chaos, unser Nachbar hat 3 mal die Glühbirne im Flur gewechselt bis ihm aufgefallen ist das die Phase tot war.
Seither vermeide ich die Reserve damit ich notfalls noch bis zum ersten CCS Lader komme.
Ich stecke i.d.R. den Wagen bei der Ankunft an und kontrolliere dann vor wichtigen Fahrten auch mal nach der angezeigten voraussichtlichen Ladezeit den Erfolg der Maßnahme. Dabei kann ich ihn dann ja auch gleich wieder entstöpseln.
Aber auch diese Maßnahmen helfen nicht wenn der Wagen voll geladen in der Garage steht aber der Stromausfall die Tore still legt. Dafür habe ich jetzt eine "Notfallnummer".
Mehr geht nicht, irgendwo ist Ende der Alternativmöglichkeiten...
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Danke für die Beiträge:
Das mit dem Stromausfall ist eine Seite der Medaille. Habe eine PV Anlage und überlege auch eine Ladung in Abhängigkeit vom Solarstrom. Der Phoenix Ladekontroller erlaubt auch eine Steuerung über den EN Eingang . Eine Aktive Ladung lässt sich auch über EN stoppen, nach mehr als 60 Sekunden ist aber kein Start mehr möglich , da der E-UP aus der Bereitschaft geht.
Mir ist bewusst dass die Steuerung auch über Smartphone mit der App möglich ist,läßt sich aber auch nicht automatisieren.
Liebe Grüße aus dem Südosten ( Wien )
- Danke erhalten: 31 Mal
Das liest sich genau wie mein damaliges Problem:
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 17072.html
Bei mir kannte VW das Problem: Steuergerät gewechselt ... und es klappt wieder wie erwartet
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Danke erhalten: 69 Mal
Es gibt einen workaround > wenn du für jeden Tag eine Abfahrtszeit programmiert hast, startet die Ladung auch nach längerem Stromstillstand automatisch wieder. So mache ich es im Sommer, wo ich auch PV-Überschuss gesteuert lade. Mindestladung 60% - Abfahrtszeit 16:00, das passt dann meistens gut mit dem Ertrag der PV-Anlage zusammen...
Bei mir gab es leider keine Lösung mit neuem Steuergerät - werde noch einmal bei der WS nachbohren, das wäre eindeutig die bessere Lösung!
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
@seric: Ich habe von Phoenix Contact den EV Charge Control Advanced (EVCC) und will damit ebenfalls über den EN-Eingang eine einfache Ladesteuerung zur Nutzung des Solarstroms umsetzen. Habe deine Beobachtungen zum „Stromausfall“ damals (sie auch im Link von mpolak77) simuliert. Unser UP (5/15) aktiviert bei Stromabschaltung des EVCC > 60 Sek. nach Wiedereinschaltung auch wieder die Ladung, Ich konnte dies aber nur durch die Abschaltung der Stromversorgung des EVCC simulieren , da der EN-Eingang noch nicht aktiviert ist.
Solltest mit dem Problem bei VW vorstellig werden. Man muss sich auf das Weiterladen nach Stromunterbrechung verlassen können.
Danke für die Beiträge bis jetzt:
@DriveÖ+Eco in der Ladebox ist EVCC verbaut,bei den Tests wird über den EN-Eingang gesteuert.
@rolflorenz der Workaround klappt bei meinem Fahrzeug nicht.
Ein Beispiel dazu:
Bei aktiver Fahrbereitschaft ist die Abfahrtszeit in Maps+More eingegeben.
E-Up wird ausgeschaltet, Garmin Maps&More zeigt eine Abfahrtszeit an ..
Die Lademodustaste leuchtet orange und blinkt nicht .
Der Ladezustand ist unter dem Minimum, somit startet die Ladung sofort und die Kontrollleuchte bei der Ladeklappe pulsiert grün.
In der Multifunktionsanzeige MFA wird auch kurz die erwartete Ladedauer angezeigt.
Wenn in dieser Phase die Ladung über die Ladebox mehr als 60 sekunden lang pausiert wird, oder der Strom mehr als 60 Sekunden weg ist, dann ist keine weitere Ladung möglich.
Ein Beispiel dazu:
hmm. spannend, anscheinend sind die Details wirklich bei fast jedem Fahrzeug ein wenig anders. So wie auch mit dem 22 Grad Problem, das ich z.B nicht habe...
Hatte bis jetzt 2 Reparaturversuche zu diesem Fehler .
Im ersten Fall wurde mehrerer TPI's eingebaut und nebenbei noch die 12V Batterie getauscht.
Im zweiten Fall wurde dann eine DISS Anfrage gemacht , die Aussage war:
"Bei dieser FIN ( Erstzulassung 03/14 ) kann aus technischen Gründen keine Behebung erfolgen "
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 569
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
- 931
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
