Stromverbrauch 18,7 kW/h ???
Re: Stromverbrauch 18,7 kW/h ???
Sehe ich allerdings auch so wie herrmann-s: kleinste Veränderungen können recht große Auswirkungen haben, selbst solche, die man zunächst mal selbst gar nicht so wahrnimmt.
Heute Morgen erst hatte ich nach der Fahrt ins Büro in der App eine Anzeige der Effizienz von 100% und einen Verbrauch von 8kWh/100 (normalerweise ~10kWh/100km), obwohl sich im Vergleich zu sonst fast nichts geändert hat. Wie die Effizienz der App überhaupt festgelegt wird, frage ich mich noch immer.
Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, hatte ich fast keine rote Ampel, habe nur sehr wenig stehen müssen...
i3s, fourtwo Cabrio EQ
Ja wenn es keine "Studie" braucht, dann braucht es erst recht keine Diskussion über den Verbrauch, sondern es muss dann die Aussage reichen, dass er irgendwo zwischen 10 und 25 kWh/100 km liegen kann.herrmann-s hat geschrieben:halte ich fuer nicht aussagekraeftig, da kleine unterschiede eine sehr grosse auswirkung haben.
Ich hatte eine größere Strecke vorgeschlagen damit man belastbare Werte erhält. Denn die Distanzen, von denen wir da andauernd sprechen, das sind ja wirklich nur Stichproben.
i3 94 Ah non REX 2016-19
Zoe R135 Z.E. 50 seit 20.06.20
herrmann-s
es sollte auch keine diskussion werden, sondern es war lediglich die frage, ob der verbrauch einers forenmitglieds von 18,7kwh zuviel ist.
ich glaube man kann pauschal sagen -bzw entnehme ich den anderen aussagen - "18,7kwh ist bei diesen wetterverhaeltnissen durchaus nicht besorgniserregend"
aber da sieht man auch mal wie schwer es eigentlich eine tankanzeige hat .
die muss den spagat machen zwischen, was ist aktuell und was wird in der zukunft verbraucht, wenn die kohlenstoffeinheit so weiter faehrt.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Richtig.18,7kwh ist bei diesen wetterverhaeltnissen durchaus nicht besorgniserregend"
Der TE hat jedoch gesagt, dass er selbst im EcoPro+ noch nie unter den Wert gekommen ist.
Das halte ich jedoch für unwahrscheinlich. Ich kann mich an Verbräuche (laut BC) von 9,5-25 kWh/100km erinnern.
Um es genauer beurteilen zu können wären ein paar zusätzliche Daten hilfreich, z.B. ein Bild von den BC Angaben, Wetterbedingunen, Luftdruck, Fahrprofil. Dann sollte eine Abschätzung möglich sein, ob das wirklich zu viel ist oder nicht.
Ach ja, ist es ein REX oder BEV? Mit ohne Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Und ist das Ziel auf gleicher Meereshöhe wie der Start (oder Ziel = Start)?
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Für einen 40000 km Langzeittest bitte hier lang.
Ich wäre Heute auf etwa 150km Reichweite gekommen, bei 10° Aussentemperatur, Akku vorkonditioniert und hauptsächlich Landstrasse Tempomat 90kmh. Heizung und Lüftung alles aus im Eco+ Modus. Noch sparender kann ich wirklich nicht fahren, der Verbrauch lag bei rund 13kWh/100.
Wie hier einige auf 10kWh/100 kommen ist mir echt schleierhaft, wahrscheinlich Berg Hochschleppen lassen und runter schön rekuperieren.
Allerdings fahre ich so nie wieder, da penne ich nach 20km komplett ein!
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Die 13kWh/100km sind doch ein top Wert bei den Bedingungen!
Die Frage wäre nur noch wie sich die Strecke topologisch dargestellt hat!?
Werte deutlich darunter sollten in der Tat nur duch eine günstige Topologie möglich sein.
Die Heizung benötigt bei ausgekühltem Fahrzeug zunächst relativ viel Leistung, meine irgendwas um die 3kW, welche sich mit wärmer werdendem Innenraum natürlich reduziert.
Die feuert ja nicht ununterbrochen durch.
Das ist so auch nicht ganz richtig.Kaffee hat geschrieben:Die Heizung benötigt durchgehend etwa 5 kW...
Zuletzt geändert von babyblum am Di 22. Nov 2016, 13:52, insgesamt 3-mal geändert.
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1183
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4284
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 775
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 549
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 919
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
