Würdet ihr es wagen? 210er Zoe für 120km im Winter?
Re: Würdet ihr es wagen? 210er Zoe für 120km im Winter?
Es scheint vielen nicht ganz klar zu sein, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen daheim oder auswärts laden:
Auswärts laden ist wie tanken; man muss extra irgendwo halt machen und die Zeit vertrödeln bis der Vorgang abgeschlossen ist (ausser man macht was sinnvolles währenddessen, z.B. Einkaufen), was bei Elektroautos zur Zeit zeitaufwändiger (und häufiger erforderlich) ist als Benzin einzufüllen.
Daheim über Nach laden - selbst wenn's langsam von statten geht - ist kein Zeitverlust, denn man steckt das Kabel bei der Ankunft ein und zieht es vor der Abfahrt am nächsten Morgen wieder raus. Das benötigt weniger als 1 Minute und ist ähnlich zum Tür schliessen und wieder öffnen, also kein Problem das jedes mal zu machen.
Es ist also sinnlos nächtliches Laden vermeiden zu wollen: man spart dabei gar nichts, aber wenn man das jedes mal macht, hat man am nächsten Tag wieder die volle Reichweiter unter der Haube. Nur bei Besitzern der Batterie könnte man den Einwand gelten lassen, dass dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt. Solange ich sie aber gemietet habe, ist mir das ziemlich schnurz.
Also sollte man zuhause stets laden und sich über den morgendlich vollen Akku freuen.
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Außer der Arbeitgeber ermöglicht einem kostenloses Laden, da lädt man dann nachts nur das unbedingt notwendige (+10% Reserve) um in die Arbeit zu kommen.Pbiro hat geschrieben:Es ist also sinnlos nächtliches Laden vermeiden zu wollen: man spart dabei gar nichts
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Fahre als Pendelstrecke 128km, davon der größte Teil auf der Autobahn, das Auto steht immer im Freien. Vorheizen ist bei unserer Zoe für die Fische weil entweder ist dann der Akku auf 96% oder ich muss nachladen lassen, dann ist das Auto aber wieder kalt innen (hier hoffe ich auf einen Fehler im Steuergerät, der mit einem Update behoben werden kann). Jetzt wo es um die Null Grad hat ist so eine Strecke aber selbst in Eco oft spannend, man kann dafür aber nicht bei der Vmax in Eco von 96km/h einschlafen weil es so kalt im Auto ist - das mag aber an einem Problem liegen, das hoff. ebenso morgen in der Werkstatt gelöst wird.
Schafft man 120km bei diesen Temperaturen (bzw, kälter)? Ja. Aber im Ernstfall nur im Eco-Modus (der schaltet z.Bsp. den elektrischen Zuheizer nie zu und heizt nur über die Wärmepumpe).
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
102km, das sind ja 20kWh/100km, wie fährt man da damit das so hoch ausfällt? Das kann nicht im Eco-Modus sein, daher finde ich die "auf keinen Fall" eher überzogen, noch dazu wo ich selbst bei 128km täglich kein Problem habe.
Genau so, wie ich im Sommerhalbjahr auf 12,5kWh/100km kam.NoComment hat geschrieben: wie fährt man da damit das so hoch ausfällt?
Mein Weg zur Arbeit ist mit 9km halt nicht so lang, da haus die Heizung ungeheuer rein und ob sich dem Akku bei der Temoeratur noch seine 21,1kWh von vor 8 Wochen entnehmen lassen, wage ich auch zu bezweifeln.
Benutze ich nicht, dasselbe lässt sich mit weniger Strom geben erreichen. Ich fahre nun nicht gerade einen heißen Reifen, aber hin und wieder ist etwas mehr Leistung schon gut zu gebrauchen, zumal Zoe eh kein Rennwagen ist.NoComment hat geschrieben:Das kann nicht im Eco-Modus sein,
60km am Tag ist ok. Aber da sollte man dann schon täglich laden. Im Sommer reichen dann halt alle 2 Tage.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Problem ist die nicht wärmegedämmte Zoe. Ohne die Dämmung stimme ich euch zu. Mit der Dämmung fahre ich selbst bei -5°C noch 160km.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 10917.html
Mit entscheidend ist die Dachdämmung. Die Kunststoffschalen innen (Türverkleidung) und das Außenblech sind halt keine Wärmedämmung.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Gut, das ist verständlich, aber warum sagst Du dann, dass 120km generell unmöglich sind?Karlsson hat geschrieben:Genau so, wie ich im Sommerhalbjahr auf 12,5kWh/100km kam.NoComment hat geschrieben: wie fährt man da damit das so hoch ausfällt?
Das ist nicht richtig. Der Eco-Modus reduziert die Heizleistung massiv, da das rein elektrische Heizelement nicht zugeschaltet wird (das sog. PTC-Element). Das Teil braucht bis zu 4-5kW wenn es aktiviert ist.Karlsson hat geschrieben:Benutze ich nicht, dasselbe lässt sich mit weniger Strom geben erreichen.NoComment hat geschrieben:Das kann nicht im Eco-Modus sein,
Wenn es richtig kalt ist fahre ich auch auf Eco. Dann sollte man eh nicht so "wild" beschleunigen und da passt die Kennlinie bei Eco sehr gut.
PeterinDdorf
Ich würde an Stelle von "Stromfresser" versuchen, jeden Tag 15-30 Minuten an der Säule auf der Arbeit zu laden. Und ich würde aber auch eine Ladestelle in der schönen, beheizten Garage einrichten. Diese Heim-Lade-Möglichkeit erhöht die "Lebensqualität" des Stromer-Fahrers erheblich.
"Parken nur während des Ladevorgangs": Das wird uns noch beschäftigen! Ich sehe Hybridautos mit Mini-Akkus den ganzen Tag an Ladesäulen stehen. Und Car Sharing-Autos. Und Stromer, die nicht angeschlossen sind. Und natürlich solche, deren Lagevorgang längst abgeschlossen ist. Und dann komme ich da an mit noch 10 km Reichweite und kann nicht an die Ladestellen. Da bin ich sauer! Es muss zukünftig irgendwie organisiert werden, dass die fertig geladenen Autos umgeparkt werden!
Erstmaliges Koppeln ISmart mit Wagen
Antworten: 14von Avatar112 » Mo 15. Mai 2023, 12:31 » in ZS EV - Infotainment - 14
- 2471
Letzter Beitrag von Lusumi
Fr 25. Aug 2023, 15:35
"Motor trocknet vor Laden" - Wagen lädt nicht.
Antworten: 13von n3o611 » So 19. Nov 2023, 14:35 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 13
- 1363
Letzter Beitrag von n3o611
Mi 6. Dez 2023, 20:52
Kartenupdate - muss der Wagen an sein?
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Sa 9. Mär 2024, 10:05 » in i3 - Infotainment - 1
- 655
Letzter Beitrag von backblech
Sa 9. Mär 2024, 13:43
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 250
Letzter Beitrag von the[V]oid
- 3012
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
