MFH Garage elektrifizieren 18 Stellplätze Konzeptvorstellung
Re: MFH Garage elektrifizieren 18 Stellplätze Konzeptvorstel
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
So, morgen Früh kommt der Elektriker um 1. die Leistungsfähigkeit des Hausanschlussses fachkundig festzustellen und 2. um mir ein Angebot zu schreiben.
Wie groß, meint ihr, sollte ich den Schaltschrank für die Unterverteilung in der Garage für 11 Stellplätze dimensionieren lassen? Je Stellplatz rechne ich mit 3 TE (1TE Zähler, 2TE FI/LS). + 4TE FI/ Hauptschalter für alles + 5TE Zähler/ Lastmanagement/ whatever. Sind dann 42 TE.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der FI als Hauptschalter ist hier nicht VDE-Konform und auch überflüssig, wenn jede WB einen eigenen hat. Gegen einen Hauptschalter ist nichts einzuwenden.DiLeGreen hat geschrieben: + 4TE FI/ Hauptschalter für alles
Ebenso ist ein Zentraler Zähler überflüssig, wenn je WB gemessen wird.
Zwischen den Bauteilen immer 1TE Platz lassen. Dient der Kühlung. Wir haben hier eine Dauerbelastung an der Leistungsgrenze und man wird eine deutliche Erwärmung der Sicherungen haben.
Das CE-Zeichen besagt nur, dass der Hersteller bestätigt die gültigen Vorschriften einzuhalten. Nicht mehr und nicht weniger.DiLeGreen hat geschrieben: kein CE-Zeichen
Stimmt, da hast du recht. Ich habe nur kurz überlegt wofür ich noch Platz in der UV brauchen könnte.
Der Elektriker war da und hat auch schon mit dem Netzbetreiber (MFN) und dem dortigen Ansprechpartner für das Zählerwesen gesprochen.
Es werden eHZ-Zähler eingesetzt die mit maximal 50A Zählernachsicherung ausgestattet werden, der Netzbetreiber sieht die 50A als Dauerlast an. Ich kann also nur mit max. 50A rechnen.
Auf das Zählerfeld muss eine Adapterplatte montiert werden und es muss 5 Polig angeschlossen werden, hierzu muss noch ein Draht nachgezogen werden.
Kurzes Update wegen der vorher angesprochenen 50A Begrenzung:
Grundsätzlich ist hier die VDE-AR-N 4101 maßgeblich, welche bei Dauerbetrieb (welcher z.B. E-Autos, PV-Anlagen und Backshops vorliegt) maximal 44A Direktmessung zulässt. Danach kommt Kleinwandler-Messung bis 100A und darüber die Wandlermessung.
So steht es in der "Umsetzungshilfe_zur_VDE-AR-N_4101_2015-09_2017-04-19.pdf".
Ich habe inzwischen einen alternativen Messstellenbetreiber, deren Zähler lt. Hersteller bis 60A Dauerbelastung geeignet sind, an den genannten VDE Regularien kommt man dadurch aber vermutlich auch nicht vorbei.
Das ist aber hilfreich wenn der grundzuständige MSB z.B. nur 35A mit seinen eHZ-Zählern erlaubt.
Re: MFH Garage elektrifizieren 18 Stellplätze Konzeptvorstellung
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Inzwischen gibt es Hersteller von Wallboxen, die ein Lastmanagement inkludiert haben. Dazu gehört KEBA und demnächst auch Webastoa
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 991
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1219
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1273
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
